Форум РадиоКот • Просмотр темы - Безопасный общедоступный состав для травления меди
Текущее время: Вт ноя 04, 2025 20:00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 916 ]     ... , , , 43, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Безопасный общедоступный состав для травления меди
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 19:08:28
Рейтинг сообщений: 34
шутка
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 19:10:01
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 26
Просто никогда такой шутки не слышал... Вы уж извините.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 19:12:11
русское "а поцеловать" с акцентом ваших соседей сиу )))
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 19:14:56
Карма: 19
Ааа... Ясно :) А то ко мне целоваться вчера соседи приходили - травил и кучу дыма нагнал, а потом и усилитель испытывал - а тот как запищит! Короче весело мне тут...
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 20:03:08
усилителю после травы не наливайте, и пищать не будет
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 20:05:08
Карма: 19
А я плату под индикатор на 6Е1П травил. Усилитель навесом делал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 19:56:12
Было скучно, решил записать подробное видео по травлению платы в перекиси водорода. Кому интересно переходите по ссылке https://youtu.be/1pM95q8dFMM
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 15:27:53
Рейтинг сообщений: 38
при травлении перекисью ни кто не сталкивался с эфектом осыпавшегося тонера? травлю четвертую плату и как будто кто медным песком посыпал там где меди быть не должно,текстолит китай есть мысли что медь с вкраплениями металла который перекись не берет, хлорным когда травлю платы чистенькие выходят
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 18:37:44
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Возможно пузырьки газа? При травлении с участием перекиси наблюдается такая проблема.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 23:51:11
исключено,для ускорения покачиваю ванночку до полного прекращения реакции (весь процес травления укладывается в минуты три)
ответ понял, а то уже хотел в принтер "руки" запустить :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 00:04:25
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 230
В принтер и надо. Никакими эффектами "медного песка" описанный здесь состав не отличается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 07:37:58
Карма: 18
В принтер и надо.
:shock:
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 08:17:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
господа все сурогаты из кладофки и кухни лучще применять по назначению а техничекие задачи решат сответствующими солями хлорид железа 3 и хлорид меди2 еще некоторые ползуют аналог последнего изсмеси купоросаи соли но та идет побочная обратная реакция и скорость падает
для ускорения процеса следет применять глубокий узкий сосуд и пропускать через раствор теплый(50гр) воздух или хлор... работать надо под вытяжкой (особено с солдями хлора и самим хлором) при температуре 40-50гр реакция иде бысто и равномерно
кстати 2 стороние платы толко вертикално и травят иначеине получить одинаковую скорость стравливания даже качанием куветиы
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 09:59:30
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1581
Мявтор 3-й степени (1)
Купите силиконовую пекарскую кисточку и используйте ее - и травление ускорится, и пузырьки газа мешать не будут. А что касается "песка", то вполне возможно, что и текстолит (точнее, фольга, такое встречается), попробуйте протравить кусок другого происхождения.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 13:23:08
[quote="apeks1"] что касается "песка", то вполне возможно, что и текстолит (точнее, фольга, такое встречается), попробуйте протравить кусок другого происхождения.
жаба душит :)) русский текстолит дорогой (ощущение что в зимбабве живем)
да и перекисью не основное у меня, пока в мастерской холодно дома решил поюзать перекись (чище по сравнению с хлорным)
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 15:43:17
Когда смотрю разные поделки на ютюбе, всегда завидую умельцам, у которых на кухне стоят токарный, сверлильный, ЧПУ, яйцо мамонта и прочие крутые прибамбасы :))) .
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 08:48:44
Рейтинг сообщений: 12
Всем привет!
У меня вопрос.
В чем можно хранить уже растворенный персульфат аммония?
Предыстория простая: Я тут приготовил раствор, вытравил плату и перелил его в стеклянную бутылку из под алкоголя и пробкой на защелке и поставил под ванную.
Через несколько дней (меня дома не было) обнаружил, что бутылка разлетелась. В итоге раствор ушел через кафель вниз и по моему проел замазку у кафеля..
Как хранить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 09:11:31
Персульфат нельзя хранить в герметичной таре ибо газует. Делайте маленький объем раствора на 1 раз. Или же пластиковую бутылку с крошечным (0.5 мм) отверстием в крышке. У меня рабочий состав для мелких плат: вода 50 мл, персульфат 10 грамм, соль 5 грамм. Хватает на 60-70 см^2 меди. Но это впритык, если есть время час ждать окончания процесса. А 25-30 см^2 травит 20-30 минут при комнатной температуре. Подогрев не использую.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 10:47:19
Спасибо. У меня вертикальная ванна из орг.стекла на пол литра. Жалко выливать..
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 18:28:22
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Более двух недель раствор не протянет. Смысл хранить?
Для экономии персульфата лучше делай раствор 100г его на литр воды, и 50 г поваренной соли (не йодированной!).
По скорости травления данный рецепт равен стандартному 200г/л воды. Но персульфата расходуется в два раза меньше.
Парой постов выше раствор с концентрацией в два раза выше - мне не зашёл. Расход больше, результат - тот-же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
