Универсальный таймер на микроконтроллере
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/25/
Я собрал схему. Запустил. На экране менюшка, все как надо. Но одна беда. Часы стоят. Как навёл на 12.10 так они и стоят.
В чем может быть проблема?
П.С. Кварц рабочий. Припаял от земли к ноге кварца 10пФ.
Re: Универсальный таймер на микроконтроллере
Привет! Я тоже хочу собрать этот таймер! Taras.ua - удалось запустить часы? как зарекомендовало себя устройство?
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
я выложил на своем сайте более продвинутую версию прошивки - функционал немного побольше... схема прежняя
- Игорь Владимирович
- Открыл глаза
вот ссылка на последнюю версию http://arv.radioliga.com/content/view/179/39/ и так сказать на сайт...Ivan_b писал(а):...а информации о сайте никакойARV писал(а):я выложил на своем сайте более продвинутую версию прошивки - функционал немного побольше... схема прежняя
всегда пожалуйста! есть некоторые вопросы к автору, но задавать наверно буду как куплю все необходимое к данной схеме. Хотя нет, вопрос про плату остается открытым! Не стесняйтесь, предлагайте свои варианты!
Еще вопрос. Хочу использовать Ваш таймер для управления аквариумом, градусник тут очень кстати. Первая нагрузка будет использоваться для включения/выключения света в заданное время (здесь вопросов нет), а в качестве второй нагрузки хотелось бы повесить помпу. Собственно шипко ли сложно изменить схему или прошивку чтобы одна из нагрузок круглосуточно была включена, а при нажатии на одну из кнопок отключалась на 10 мин (для кормления), а затем снова переходила во "вкл" ?
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Вот моя печатка для таймера, спасибо ARV за хороший девайс
, и модераторы, закройте одну из этих тем 1 2, зачем дубли, незнаеш куда писать
- TiMER.lay
- (72.86 КБ) 557 скачиваний
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Выставление таймера проходит нормально .
А вот после выставления времени выскакивает заставка как при включении , на выходе контроллера(miso) периодически (1сек) переключается уровень , при удержании любой кнопки около 5 сек кратковременно на экране высвечивается время , которое видно что идет .Например при первом нажатии время 10.11.15 то при удержании кнопки ещё 5 сек показывает 10.11.20 и так далее , в установки не выходит , необходим не просто сброс питания , но и снятие батарейки на некоторое время , что снова нормально запустился и выходил в установки , и опять при установке времени зависон . Мега менялась на другую , ds тоже менялась , после прошивки верификация проходит , фьюзы не меняю от заводских установок .
