ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ян »
Они вроде и сюда заглядывают.
ssc
Сообщение ssc »
..тока вяло реагируют.. :)
..получается, что с приобретением новых функций программа приобретает новые баги.. :)
..я так понимаю, безработица им не грозит... :)
Сообщение ozzy »
это только мой глюк что меню Mask/Paste Setting на отверстие / via влияния никакого не имеет ?
и если рисовать в слое например Top Mask то он скрывается за непрозрачным Signal Top и нифига ничего не видно что там нарисовал в слое Mask :o
вот такие мелочи конкретно достают :facepalm:
Сообщение Ruzik »
ozzy писал(а):это только мой глюк что меню Mask/Paste Setting на отверстие / via влияния никакого не имеет ?
А что именно?
Сообщение ozzy »
понял :solder:
там в превьюшнике есть галочка Open Vias
мне нужно чтобы некоторые переходы были луженные , отмечаю это в свойствах но если галочка в превью не отмечена то все херится (по крайней мере в превью). а если галочку отметить и в свойствах отметить наоборот - что переход закрыт - все работает .
Короче очередные грабли, я бы смирился и рисовал бы ручками если бы в редакторе при просмотре слой Mask наглухо не перекрывался бы слоем меди
Сообщение Ruzik »
ozzy
То что слой маски рисуется под проводником, это конечно же неправильно, должен рисоваться поверх проводника, как это сделано для щелка и графики. Почему так сделали или не доделали, не знаю.
По поводу переходов для пайки. Все работает (может я не понял опять задачу?). :dont_know:
111.dip
(4.06 КБ) 403 скачивания
Сообщение ozzy »
хе, а у меня так не работает ))), ладно на днях винду перествлять буду- проверю на вновь установленной
Сообщение Ruzik »
Экспорт гербера маски тоже чудит?
Сообщение ozzy »
экспорт норм, а вот вьювер чудит
почему в правого via поведение не меняется (выставлено tented) а в левого меняется (выставлено open)
Мне нужно чтобы левое via не зависело от галочки в предварительном просмотре, ведь выставлено жестко open
з.ы. написал в суппорт, увидим что ответят ))
Сообщение Ruzik »
Тут как получается, открываем 3D, смотрим. Если надо посмотреть какие переходы открыты для пайки, ставим галочку Open Vias.
Если бы сразу отображались открытые переходы (выставлено жестко open), то тогда какой смысл в галочке Open Vias?
Сообщение ozzy »
В общем ответили
Здравствуйте, ...
Мы работаем над тем, чтобы 3D просмотр показывал объективное состояние маски в соответствии с конкретными настройками маски контактных площадок и переходов, а не на основании общей настройки. Данное улучшение должно появиться в следующей версии.
Сообщение Ruzik »
Посмотрим. А то что маска рисуется под проводником, не спросил?
Сообщение ozzy »
спросил. молчат .... Повторно спросил ))
Сообщение malex66 »
Доброго времени, люди.
есть ли у кого компонент lcd nokia 5110 для ДипТраке.
буду очень благодарен!
Сообщение ozzy »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3467255#p3467255"]Посмотрим. А то что маска рисуется[/uquote]
Мы в бронепоезде :)
Добрый день,
Маска контактных площадок и переходов не рисуется в основном окне программы. На слоях маски рисуются дополнительные фигуры, созданные пользователем. Полностью маску можно увидеть в предпросмотре при экспорте Гербер файлов.
Сообщение ozzy »
Мы постараемся добавить рисование маски для контактных площадок и переходов в основном окне программы в будущем. А до тех пор Вы можете экспортировать гербер файлы и импортировать обратно слои маски, чтобы проверить наложение маски на контактные площадки.
С уважением
DipTrace Team
Сообщение Ruzik »
ozzy
Только следует правильно понимать что пишут, а говорят они о том, что маска будет отображаться (рисоваться автоматически для кп) в окне программы, не более. Сейчас же маску можно увидеть только в гербере (автоматически сгенерированную).
Слева сейчас, справа должны сделать..
Сообщение ozzy »
какой то неправильной дорогой они идут ((
Сообщение fsem »
Возможность закрывать и открывать ПО, контактные площадки, текст медью и т.д от маски, есть при генерировании файлов гербер. О чём сыр-бор?
вот ПО закрытые маской
тот же гербер, ПО открытые от маски
что еще нужно????
Сообщение ozzy »
о том что превью криво работает и мало соответствует тому что выводится в gerber
о том что слой маски наглухо прячется под слоем меди в редакторе плат и что это не корректно
