Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Телекот
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение Телекот »
Для усилителя обычно используют биполярные транзисторы по схеме эмиттерного повторителя. Ваша схема кроме КЗ не чего путного не даст. Да и самый большой ток требуется когда затвор разрежется , а не зарежется.
elbugs писал(а):А как посчитать какие резисторы поставить чтобы быстро зарядить затвор IRFP4468 у которого 19000pF ??
Ёмкость затвора тоже не несёт практической информации для расчётов. Быстро это как? За какое время?
Вот есть статья.
elbugs
Сообщение elbugs »
Спасибо почитаю
wyst
Сообщение wyst »
[uquote="elbugs",url="/forum/viewtopic.php?p=3470576#p3470576"]Я пытался нарисовать усилительный каскад- но чувствую что то не так :)) ??[/uquote]
примерно так
(41.36 КБ) 2464 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Ток базы повторителя желательно ограничить.
2. Так как повторители нужно ставить как можно ближе к транзисторам то желательно на каждый транзистор свой повторитель.
3. Диод можно сократить.
elbugs
Сообщение elbugs »
Спасибо что откликнулись. Телекот я почитал ту информацию что Вы мне дали. Схемму подправил.
Только не знаю где взять 15В 3-4 А для затворов ключей. LM7812 и им подобные работают не более 30 вольт,
а у меня будет порядка 60. Поэтому взял питание от аккумулятора.
Есть вопросы:
1. Можно ли брать питание от аккумулятора?
2. Правильно ли я нарисовал схему?
3. Посоветуйте транзисторы для повторителя которые обеспечат токи 4А?
4. Будут ли работать те транзисторы что я указал?
5. Можно ли вместо эмиттерных повторителей использовать 2 шт IXDD630CI?
Controller SB1.rar
(16.62 КБ) 240 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Схема работать не будет.
1. Питания не будет совсем так как в схеме стоит защита от разряда батареи самой схемой.
2. Питание усилителя верхнего ключа должно быть бутстрепное.
Предыдущая схема была правильнее. :))
elbugs
Сообщение elbugs »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3472244#p3472244"]Схема работать не будет.
2. Питание усилителя верхнего ключа должно быть бутстрепное.[/uquote]
Не пойму а как это организовать. Из того что нашел в интернете я так понял это диод и конденсатор. Но они же питаться будут от СП.
У меня напряжение ХХ будет 66 В если я на затвор подам такое напряжение транзистор умрет.
у него максимум 20В на затвор. А чем понизить напряжение с 66 до 15 вольт я не знаю поэтому и пытался запитаться от батареи. :(
Питание драйвера в обсуждаемой теме идет через стабилитрон 15В. Но мне то нужно обеспечить токи заряда затвора 4А. Вряд ли я найду такой стабилитрон.
Телекот посмотрите. Я немного подправил схему. Питание от аккумулятора взял только на эмиттерный повторитель. Там вроде нет диодов паразитных и аккумулятор не должен разряжаться.?
Controller SB1.rar
(16.6 КБ) 208 скачиваний
Последний раз редактировалось elbugs Чт окт 04, 2018 08:49:50, всего редактировалось 2 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем тебе стабилитрон на 4А. Большой ток затвор потребляет только в моменты смены уровня, в остальное время он не чего не потребляет. Средний ток потребления рассчитывается очень просто Qg * F. От батареи он питаться не будет, транзистор VT3 ток в обратном направлении не пропустит.
elbugs
Сообщение elbugs »
Телекот пока вы писали я подправил схему и отредактировал текст.
Если я вас правильно понял стабилитрон мне нуден будет 540нК *0,000000001*30000=0,0162А
Телекот
Сообщение Телекот »
elbugs писал(а):А чем понизить напряжение с 66 до 15 вольт я не знаю
Вам нужен отдельный преобразователь. И от него питать всю схему.
wyst
Сообщение wyst »
как то так должно быть...
Controller SB3.rar
(17.65 КБ) 226 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
не рисуйте всякий бред, не засоряйте тему. Сначала букварь освойте.
wyst
Сообщение wyst »
в чем бред? обоснуй...
elbugs
Сообщение elbugs »
[uquote="wyst",url="/forum/viewtopic.php?p=3472857#p3472857"]
в чем бред? обоснуй...[/uquote]
Если я правильно понимаю как только через ключ VT3 потечет ток компаратор закроет этот ключ и на схеме не будет минуса для
того чтобы цепь замкнулась. (Сам я в схемотехнике не силен могу только собрать готовую схему но я учусь).
Но все равно спасибо за помощь. Я только не пойму зачем стабилизатор если там не может быть напряжения выше 14В на аккумуляторе.
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Ты нарисовал кучу значков массы, а в основной схеме их нет не одной, куда у тебя они идут не понятно.
2. прочитай хоть один букварь по силовой электронике как осуществляется питание драйвера верхнего плеча.
3. Не берись рисовать схемы в которых не чего не понимаешь.
elbugs
Сообщение elbugs »
[/quote]Вам нужен отдельный преобразователь. И от него питать всю схему.[/uquote]
А преобразователь от аккумулятора должен питаться или от Солнечной панели.
Можно ли сделать преобразователь с 66 до 15 В. Я так понимаю он должен быть импульсным.
Смотрел на Алиекспрес там в основном от 30 вольт по входу продают преобразователи. :(
Телекот
Сообщение Телекот »
Зачем питать преобразователь от АКБ в отсутствии солнца?
Конечно от солнечной батарее.
wyst
Сообщение wyst »
как будет работать узел на VT3, я не знаю, скорее все никак, его нужно убать...
стабилизатор - потому что напряжение на аккумуляторе меняется от 11в до 14,5в, лучше конечно (для драйверов лучше) использовать повышающий преобразователь до 15...18в и от него все питать...
вся схема очень спорная, нада макетировать, потому что :shock: ой...
...вообще я говорил только про умощнение драйвера
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=315728
Телекот
Сообщение Телекот »
wyst писал(а):как будет работать узел на VT3, я не знаю, скорее все никак, его нужно убать...
Сначала научись читать схемы потом советуй, сгорит схема без этого узла. Не чего та убать не надо.
wyst
Сообщение wyst »
глядя через оптический прицел...
- не увидишь как тебя раздавит танк...
схема хороша для 10ват фонарика, чел. elbugs хочет Сол. батарею на 60в... :shock:
немного разные вещи!
я понял, нужно :hunger:
кто людям помагает - лишь тратит время зря...
