Фильтр для сабвуфера
relay
Сообщение relay »
Собрал фильтр из статьи про САБ на vizaton.
Подключаю к блоку питания от компа.
Gnd на черный. +5 на красный. -5 на белый. не работает (шум)
Если просто +5 на красный. Gnd на черный - вроде работает.
Только подключаю -5 сразу шумы. Дело не в блоке пит (пробовал на двух)
Мож на оставшемся 4-м операц. собрать искуственную среднюю точку?
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Ну искусственная средняя точка обычно делается на делителе из резисторов,а чтоб на ОУ-совершенно не представляю.
А где наш начальник транспортного цеха?
relay
Сообщение relay »
Ryukenden писал(а):Ну искусственная средняя точка обычно делается на делителе из резисторов,а чтоб на ОУ-совершенно не представляю.
вот
Ryukenden
Ну попробуйте тогда.
Виталий91
Сообщение Виталий91 »
Хороший фильтр или так себе?
(8.58 КБ) 1288 скачиваний
Gagik-007
Сообщение Gagik-007 »
ты лучше собери что нитудь получше на микросхемах, там на много качественнее
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
здравствуйте уважаемые. подскажите пож на сколько рабочая схема фильтра http://radiokot.ru/lab/analog/17/042.jpg собрал я эту схему, но искажения идут жуткие. может там косяк в чем то есть? до фазовращателя сигнал идет норм, после просто невыносимые хрипы появляются.
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
вот эту собрал...точно рабочая схемка....
http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
кот байкера
Сообщение кот байкера »
Здраствуйте. Рассчитал фильтр в программе Filter Wiz Pro. Получился двухзвенный. Какой сдвоенный операционный усилитель лучше применить при питании от компьютерного БП 12 Вольт (однополярное). LM358 подойдет?
Димон
Сообщение Димон »
Ребята, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтоб плата фильтра саба не влияла на сигнал для усилителя. Я когда подключаю саб на "горячую" параллельно входу основного усилителя, слышно, что звук слегка изменяется - идёт шунтирование полезного сигнала платой фильтра саба. Может собрать входные каскады для саба на полевиках - истоковом повторителе?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Gagik-007
здравствуйте... есть ли у кого нить схемка этого фильтра для печатки.... http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70848
спасибо)
Scuby_Du
Сообщение Scuby_Du »
кот байкера писал(а):Здраствуйте. Рассчитал фильтр в программе Filter Wiz Pro. Получился двухзвенный. Какой сдвоенный операционный усилитель лучше применить при питании от компьютерного БП 12 Вольт (однополярное). LM358 подойдет?
да подойдет. можно LM324 - 4шт оу в одном корпусе стоит 5 рублей
не забудьте смещение подать для 1 полярного питания. кстати у компового блока есть и отрицательные напряжения
Последний раз редактировалось Scuby_Du Пн фев 15, 2010 20:33:07, всего редактировалось 2 раза.
Scuby_Du
Димон писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтоб плата фильтра саба не влияла на сигнал для усилителя. Я когда подключаю саб на "горячую" параллельно входу основного усилителя, слышно, что звук слегка изменяется - идёт шунтирование полезного сигнала платой фильтра саба. Может собрать входные каскады для саба на полевиках - истоковом повторителе?
скорее всего у вас вход сделан на резистивном сумматоре-делайте повторитель на двух ОУ и уже после них складывайте сигнал. можно еще попробовать на вход резисторы побольше поставить но это не лучший вариант
Последний раз редактировалось Scuby_Du Пн фев 15, 2010 20:32:57, всего редактировалось 2 раза.
Scuby_Du
Gagik-007 писал(а):здравствуйте... есть ли у кого нить схемка этого фильтра для печатки.... http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70848
спасибо)
мастер кит лучше не собирать-раньше пробовал у них платы жутко криво разведены, да и схемы часто не соответствуют даташитам в худшую сторону.
незнаю как вам, а мне на мой слух надо делать фильтр на саб 2го порядка герц на 100-150 и затем еще один регулируемый второго порядка. иначе из саба слышно голоса. не забывайте про сумматор на входе, и фазовращатель(или хоябы инвертор) для согласования с АС это обязательные вещи
Seal
Сообщение Seal »
рекомендую вот это,сам кгда-то делал,потом подарил платы,не помню даже кому.Работало,только расщеты самому надо делать ,под конкретные ТУ.
http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
Gagik-007
я в этом деле не очень, вот собрал из мастер кита, вроде работает но на больших громкостях...даже не на больших а скажем на 30-40 процентах громкости начинает "пирдеть"))))думал из за блока питания...собрал отделный для него но результат тот же...не могли бы вы посоветовать мне что нибудь хорошее и одновременно простое в повторении? :))
Scuby_Du
Gagik-007 писал(а):я в этом деле не очень, вот собрал из мастер кита, вроде работает но на больших громкостях...даже не на больших а скажем на 30-40 процентах громкости начинает "пирдеть"))))думал из за блока питания...собрал отделный для него но результат тот же...не могли бы вы посоветовать мне что нибудь хорошее и одновременно простое в повторении? :))
я же говорил мастеркит лучше не использовать-там что попало. но можно разобраться в схеме и найти косяк если хочется. если проблема только с громкостью то возможно у вас просто перегрузка по входу? дайте ссылку на схему
deinewaffe
вот мой фильтрик+преобразователь+автовключение....
(109.24 КБ) 1196 скачиваний
(108.19 КБ) 1254 скачивания
(118.3 КБ) 1329 скачиваний
Gagik-007
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=770
вот ссылка на схему...номиналы я вечером кину...просто друг купил за 350 этот фильт а я решил в точности такой же собрать вышло бы за 50 рублей)))все номиналы вроде бы такие же ставил как у него в инструкции....вот думаю может они там написали одно а поставили другое ну чтобы мы друг у друга не дублировали а покупали у них :)))
deinewaffe
забейте вы на этот мастер кит......
