Вопросы по генератору ВЧ
olegue
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение olegue »
может тут подвох какйо в этой схеме. Пробовал кондер с ставить и 1000 и 15 и 100. Не возбуждается генератор
Добавлено after 38 seconds:
подаю питание с 7805
Джин.
Сообщение Джин. »
Постоянное напряжение на стоке какое?
R1 поставь переменный на 500 кОм и покрути.
olegue
Сообщение olegue »
ок, попробую.
Suh
Сообщение Suh »
Полевики с изолированным затвором требуют СТРОГО соблюдения ПРАВИЛ
пайки, и обращения с ними. Иначе – дохнут.
Уверены ли в их исправности ?
В наше ужасное время их даже продают не правильно. Недавно покупал – выводы не закорочены !
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Особенно совковые полевики!
Вылетают от прикосновения даже лапой! :) Статика, понимаш...
А импортные, к стати говоря, у меня лично никогда не пробивались ни от лап ни от паяльника. Паяльник 220 вольт, не заземлённый. Главное не перегревать маломощные, а мощные сколько угодно держат нагрев выше 180°С. Я свой полевик(IRFZ48) в корпусе ТО-220 в БП паял на латунную подложку плошмя - и хоть бы что!
(16.19 КБ) 444 скачивания
olegue
Сообщение olegue »
я даже ноги не обрезал, паял бережно , паяльник не отключал и не заземлял. Полевик свежий производства завода интеграл (беларусь)
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
попробую еще bs170 поставить.
Morroc
Сообщение Morroc »
Между ногами можно шарик из фольги сунуть перед пайкой, потом вынуть - по мне так проще, чем проволокой соединять ноги и потом её распутывать, помогает. Впрочем после кучки дохлых кп350 паял bf998 - они с защитой, не дохнут, функционально тож самое.
alexradio1103
А может КП350 уже был пробит до пайки? Проверять надо перед тем как... :)
Morroc
Сообщение Morroc »
Да фиг знает, такие тоже могли быть ) Некоторые я сам прибил когда уже в схеме работали.
olegue
Сообщение olegue »
на затворе 0.46в, на истоке -0.64. Поставил R1-100к+500к(подстроечный). поставил Фильтр 465 кгц - совецкий белый квадратный. Нуль на фазе.
кп501а выпаял и проверил ТТ - он целый, исправный. Регулировка R1 ничего не дает. Потребляемый ток 7.46ма. Куда копать? Можно еще bs170 поставить. Может в схемке что не так?
alexradio1103
ПФП фильтр точно рабочий? Может не заводится просто?
Джин.
Сообщение Джин. »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3470882#p3470882"]на истоке -0.64[/uquote]Опять чего то напутал.
Как может быть на истоке -0.64, если исток "сидит" на общем проводе.[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3470044#p3470044"]подаю питание с 7805[/uquote][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3470044#p3470044"]Потребляемый ток 7.46ма[/uquote]Как ток может быть 7,46 ма при питании схемы от 5 вольт и резисторе R2 в стоке 1 кОм ?
Считаем по закону Ома.
1 кОм х 7,46 ма = 7,46 вольта
Это как падение на резисторе в схеме может быть больше, чем напряжение питания?
olegue
Сообщение olegue »
да, напутал. На стоке 0.64
Morroc
Сообщение Morroc »
Как усилитель то работает ? Если в затвор потыкать чем то металлическим - на стоке усиленный фон видно ? Может подзакрыть его, поставив подстроечный резистор как Джин. предлагал, возможно получится точку подходящую для генерации подобрать ?
Последний раз редактировалось Morroc Вт окт 02, 2018 14:08:36, всего редактировалось 1 раз.
Джин.
Сообщение Джин. »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3470941#p3470941"]На стоке 0.64[/uquote]Оторви R3 и снова измерь.
Должно "подскочить" примерно до напряжение питания.
olegue
Сообщение olegue »
Джин. попробуйте повторить у себя схему. Заведется или нет. Спасибо.
Джин.
Сообщение Джин. »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3470950#p3470950"]Джин. попробуйте повторить у себя схему.[/uquote]К сожалению не могу.
Нет у меня в наличии ни одного подобного транзистора.
olegue
Сообщение olegue »
оторвал R3. Напряжение на месте. 0.62В. Ничего не меняется.
Джин.
Сообщение Джин. »
Значит или неправильно припаял или транзистор пробит.
Это же MOSFET с каналом N-типа, с напряжением отсечки порядка плюс 1 – 3 вольта и при нуле на затворе относительно истока он должен быть закрыт.
Вот вам уже писали про этот транзистор.[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3403848#p3403848"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3403679#p3403679"]не примере кп303 и , допустим, кп501. В чем их принципиальная разница.[/uquote]На картинке разница между полевым транзистором с pn переходом, каналом n типа(JFET-транзистор) и МОП транзистором обогащенного типа с n каналом(MOSFET-транзистор).
Т.е на затворе КП501 должно быть положительное смещение относительно истока.
Изображение[/uquote]
olegue
Сообщение olegue »
Наверно, навлеку на себя гнев и насмешки, но правда важнее. Походу перепутал я Сток с Истоком. При распиновке ориентировался на показания ТТ и наверно неправильно интерпретировал его показания. Счас открыл распиновку в интернете и получается Исток с краю, а Сток я посадил на массу. Ну как-то так. Плата счас не под руками. Это все нужно будет еще уточнить, но по логике все ж должно рабоать если правильно подключено.
Добавлено after 2 hours 30 minutes 31 second:
Теперь все в порядке. Имею 462 кгц, судя по частотомеру. Второй тоже 463 кгц. Ну не знаю кто тут врет. Сравнить не с чем.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
на стоке 1.62 в постоянки
