Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
takedown1
Сообщение takedown1 »
Итак, любителям часов... :tea:
Пока автор пишет новую прошивку для часов с функцией будильника я предложу свой скромный "проект" исполнительной части.
Что я решил таки сделать в качестве зуммера? Обычное "пи-пи-пи" меня как бы не устроило и я решил применить музыкальный чип UM66T19 (последняя цифра 19 не имеет значения, она может быть любой и означает номер композиции прошитой в ней).
В качестве излучателя думаю применить пьезокерамический PKM13EPYH4000. По сути можно практически любой применить, даже зуммер с материнских плат, я так думаю. :tea:
Ну, вот в принципе и всё.
А теперь схемка:
Кидайтесь тапками если что не так. :roll:
З.Ы. Музыкальный чип UM66T19 я покупал на ебейке: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 9&_sacat=0
Пьезоизлучатель там-же: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 5573.m1684
Сообщение vitalyadm »
Пока автор пишет новую прошивку для часов с функцией будильника....
Я понял :)))
А пьеза точно годится для этого чипа? Не динамик?
takedown1
Ну я попробовал только пьезо.
Попробуем динамик, хотя думаю, что динамик может не потянуть, сейчас даташит на чип найду и гляну.
Добавлено after 15 minutes 59 seconds:
Значит так, по даташиту нагрузка пьезо. Динамик подключить тоже можно но только с каскадом усиления на транзисторе:
А это мелодии какие прошиты согласно последней цифре. Не так уж и много их:
UTC UM66T05L Home Sweet Home
UTC UM66T11L Love Me Tender
UTC UM66T19L For Alice
UTC UM66T32L COO COO waltz
Даташит: http://www.allcomponents.ru/utc/um66t19l.htm
Ахтунг!!!
На своей схеме я не правильно обозначил нумерацию чипа.
Следует поменять местами выводы "2" и "3".
Сообщение Welten »
У меня где-то была BT66T-12L Love Story, надо поискать, правда, если не угробил ее)
Нашел, тихо играет, как мне кажется для будильника. Или от пьезо зависит, мой откуда-то выдран.
takedown1
Ну, да не очень громко, но достаточно что бы проснутся. Для любителей барабанной дроби по мозгам можно схемку с динамиком использовать.
А особо тяжелым на подьём таки УНЧ ватт на 10 добавить. :))
Так, Коты, видео работы UM66T19 с разными излучателями.
Выбирать вам. :tea:
Первый ролик с пьезо без дополнительного каскада усиления.
Второй и третий с дополнительным каскадом и с разными формами динамиков (R=8ом.)
Добавлено after 9 hours 45 minutes 52 seconds:
Помещённый динамик в корпус часов вообще, думаю, мёртвого разбудит.
Добавлено after 2 hours 33 minutes 57 seconds:
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3460341#p3460341"]А пока.... Приз "авторский корпус передатчика с питанием от USB" получает takedown1, как самый позитивный и душевный участник сего проекта :)))[/uquote]
УРА!
Сегодня приз получил!
Огромное благодарю! :beer: :beer: :beer:
З.Ы. Сегодня вечером будет таки чем заняться!
Добавлено after 4 hours 18 minutes 21 second:
Ну, вот и собрали! :)
Красота! :tea:
takedown1, смотрю перемычка торможения стоит... Забыл сразу написать, в последней прошивке, после которой всё заработало, с перемычкой интервал между отправками свежих данных с датчика 40 минут, без перемычки интервал 5 минут. Соответственно без перемычки имеет смысл запускать передатчик в безбатареечном варианте, что собственно и есть. Поэтому, советую снять перемычки на приемнике и передатчике, передернуть по питанию часы с передатчиком и получать свежие данные о температуре и давлении каждые 5 минут. Но, повторюсь, это имеет смысл если передатчик запитан от БП, в ином случае, т.е. при батарейках перемычка должна быть и там и там, иначе батареек на неделю хватит. Как то так в общем.
takedown1
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3470768#p3470768"]takedown1, смотрю перемычка торможения стоит...[/uquote]
Приветствую! Понял Вас 595. :))
Но я немного хочу модернизировать передатчик, а именно, поставить контроллер зарядки АКБ, установит АКБ размером согласно свободному месту в коробочке и БП использовать лишь для зарядки АКБ.
Тогда перемычки таки будут необходимы.
Хорошая идея, на результаты можно будет потом посмотреть? ;) Да, забыл также пояснить зачем нужна перемычка на приемнике и как это выглядит. Понятно что перемычки должны быть и там и там или наоборот, сняты и там и там. Значит, проц на приемнике смотрит на наличие перемычки при включении и исходя из наличия её понимает в каких интервалах должны приходить данные, если выбранный интервал + минута
времени истекли, а данные так и не пришли, то проц попробует перенастроить модуль приемника на нужный канал, запишет +1 к ошибке получения данных и снова будет ждать данные в установленном интервале + одна подстраховочная минута. Если таких ошибок будет три (с перемычкой это 3 * 41 минута, без это 3 * 6.5 минут), то значения, которые хранятся в памяти приемника заменяется на условные 33.3 градуса и 333 давления, которые в свою очередь будут заменены на прочерки на индикаторе. Зачем это надо? Для того чтобы понять что батарейки закончились ну или по какой то другой причине мы не получаем уже давно правильной информации, в ином случае, если не проверять время между приемом данных будет не ясно, вот например кажет +24.3, а это когда было получено, сейчас или неделю назад....?! Надеюсь смысл ясен ;)
takedown1
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3470796#p3470796"]Хорошая идея, на результаты можно будет потом посмотреть?[/uquote]
Естественно можно! Как обычно, всё будет с фотографиями и подробным описанием.
Это весьма полезная функция! Будет ясно, что пора идти и втыкать для зарядки АКБ БП. :)
... Надеюсь смысл ясен ;)
В общем то да, понятен. :beer:
Добавлено after 7 hours 56 minutes 35 seconds:
Так, значит продолжаю далее...
Так как в будущем таки будет будильник в часах решено изменить конструкцию корпуса...
Сделал так:
Ну, и заодно проверил как он будет звучать:
Пока всё, продолжение будет... :tea:
Добавлено after 3 hours 14 minutes 34 seconds:
Отредактированная и исправленная схема исполнительной части будильника:
Ранее опубликованная схема удалена!
И так!
Прошивки с функцией будильника.
Настройки будильника на странице F:10.
Если установлено значение 0:00 - это означает что будильник деактивирован, срабатывать он не будет никогда!
Будильник подаёт сигнал 30 секунд ( или смотря что прицеплено к пину "AL" ).
Когда будильник сработал на пине AL высокий уровень и наоборот, соответственно.
Во время подачи сигнала или что там прицеплено к "AL" будильник можно отключить нажав на любую кнопку. Будильник срабатывает как в основном режиме так и в состоянии сна.
прошивки.zip
(16.15 КБ) 301 скачивание
takedown1
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3472565#p3472565"]И так!
Прошивки с функцией будильника.[/uquote]
Ура!!!!
Спасибо большое!!!
Сегодня же опробую вечером.
Да, кстати. Вышеуказанная схема т.е.
работать не будет. Т2 вроде как у нас p-n-p? p-n-p! А при срабатывании на пине AL у нас что? +5! Тогда каким боком откроется Т2 при лог. 1 на AL и закроется при лог. 0? ;)
takedown1
Спасибо, я понял ошибку, исправляю! :beer: :beer: :beer:
Добавлено after 5 hours 6 minutes 39 seconds:
Так Коты, благодаря вовремя замеченной моей ошибки Виталием на свет родилось вот что:
Схема исполнительной части будильника показана на видео:
Для ленивых смотреть видео, исправленная/рабочая/замечательная схема:
Мне кажется 30 секунд будильника мало? Или мне просто так кажется.... :dont_know:
takedown1
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3473351#p3473351"]Мне кажется 30 секунд будильника мало? Или мне просто так кажется.... :dont_know:[/uquote]
Да, маловато будет. :)
А есть возможность увеличить до минуты? Было бы не плохо.
На днях займусь "прикручиванием" АКБ и контроллера зарядки в радиодатчик.
Сообщение korob »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3470808#p3470808"]Отредактированная и исправленная схема исполнительной части будильника:
Ранее опубликованная схема удалена![/uquote] :facepalm:
Т2 всё равно либо неверно нарисован, либо не той структуры.
takedown1
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3473698#p3473698"]Т2 всё равно либо неверно нарисован, либо не той структуры.[/uquote]
Выше написано, что всё исправлено! :tea:
Удалю неправильную схему что бы не путались :idea:
Сообщение korob »
Да уже заметил, хотел удалить но не успел. :(
takedown1
Да пофиг. :beer:
takedown1
У автора есть ещё один замечательный проект (и их у его ещё много... и будет ещё.), это "Меркурий-401" есть ли мысли у Котов чем ещё можно модифицировать эти часы? :roll:
Скоро ещё повторю проект автомобильного треккера. :P
