Первое знакомство. Первые грабли. Светофор на Attiny13A
vasyatky
Re: Первое знакомство. Первые грабли. Светофор на Attiny13A
Сообщение vasyatky »
Ого :shock: какая дискуссия :)))
Поправил схему:
В целом-то прошивка оказалась рабочей... это я, по собственной неосмотрительности, забыл в макетку подтягивающие резисторы на 2 и 3 ноги МК.
Собственно, как тут и сказано было:
akl писал(а):Думаю, все чудеса от некорректного включения кнопок.
Конечно же мелкие баги присутствуют. Не всегда чётко отрабатывает переход из режима ручного переключения в автоматический. Щас будем поглядеть, где в коде собака кота напугала.
Кстати, спасибо за тестовую прошивку! Пригодится.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3470096#p3470096"]ARV, это может понадобится в начале изучения МК чтобы лучше понимать как он работает.[/uquote]
категорически не согласен, но дабы не отдаляться от темы, от аргументации воздержусь.
VladislavS
Сообщение VladislavS »
[uquote="vasyatky",url="/forum/viewtopic.php?p=3470167#p3470167"]В целом-то прошивка оказалась рабочей...[/uquote]Добавьте переменный резистор на вход АЦП чтобы скорость работы менять.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3470293#p3470293"]...Добавьте ...[/uquote]
Выводы посчитал?
Docendo discimus
VladislavS
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3470327#p3470327"]Выводы посчитал?[/uquote]Давай я сделаю гроссмейстерскую паузу, а ты подумаешь как :)
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3470337#p3470337"]а ты подумаешь как :)[/uquote]
Новичку на ассемблере? Да когда он его сделает, его ребёнок своих детей родит)
vasyatky
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3470293#p3470293"]Добавьте переменный резистор на вход АЦП чтобы скорость работы менять.[/uquote]
Было бы можно, но в целевом "устройстве" под него нет места, да и переменников лишних нет, на те что есть - другие планы.
А с АЦП другая задача вырисовывается: планируется сопряжение кнопок руля авто с головным аудиоустройством JVC, при чём тоже на Attiny13.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Вот тебе и ход конём.
Docendo discimus
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Лениво весь пост читать.
В головном сообщении нужно было написать задачу, чтобы участники не тратили свое время на чтение портянки, дабы размотать ТЗ и что требуется автору.
Программа начинается с постановки задачи. ТЗ.
Тренировка на учебных примерах это прекрасно, но не стоит браться за сложный проект, пока не освоил азы. Пример первый. У вас используются кнопки. У физических контактов есть так называемый дребезг контактов. При соприкосновении контактов и разрыве возникает дребезг. Пачка импульсов. У вас нет программной обработки дребезга, поэтому неадекватное поведение программы. В протеусе это ессно не будет показано. Потому что протеус это симулятор идеальных процессов. Для него контакт это всегда замкнуто или разомнуто.
Вывод первый - вам нужно понять, что такое дребезг и как с ним бороться.
При обработке дребезга нужно будет отмерять временные интервалы. Параллельно мигать светодиодами.
Вывод второй. Программные таймеры.
И вывод третий - параллелить процессы. Осваивать автоматное программирование, использовать конечные автоматы.
Используя то, что я написал, вся ваша программа пишется левой пяткой, покуривая сигарету... Хоть на ассемблере, хоть на бейсике, хоть на си.
VladislavS
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3470615#p3470615"]Лениво весь пост читать.[/uquote]Клинический случай "чукчи не читателя, чукчи писателя". ТС уже видео работающего образца показал.
Demiurg
Сообщение Demiurg »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3470617#p3470617"]Клинический случай "чукчи не читателя, чукчи писателя". ТС уже видео работающего образца показал.[/uquote]
И шо?
VladislavS
Пиши изчо.
vasyatky
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3470615#p3470615"]Программа начинается с постановки задачи. ТЗ.[/uquote]
Тут я с вами согласен.
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3470615#p3470615"]Вывод первый - вам нужно понять, что такое дребезг и как с ним бороться.[/uquote]
Понятие о дребезге имею. Не стал тревожить старожил форума по данному вопросу. Не маленький ведь, читать и искать умею. Да и потому что подобные вопросы стойко приводят к ответам типа: "учите матчасть", "воспользуйтесь поиском по форуму", "гугл в помощь", "смотрите даташит".
Вопрос с дребезгом решил превентивными мерами, по-дедовски. Программную реализацию сего момента отложу до следующего проекта. В этом же и конденсаторов достаточно будет, не критично для данного устройства. Да и чтобы "горшочек" не переварил каши: для первого раза вполне достаточно информации для осознания.
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3470615#p3470615"]И вывод третий - параллелить процессы.[/uquote]
Честно говоря, слабо себе представляю, насколько возможно такое в тиньке.
Demiurg
Сообщение Demiurg »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3470632#p3470632"]Пиши изчо.[/uquote]
Поясняю. ТС задумал следующий проект. Но у него в ТЕКУЩЕМ проекте нет перечисленных мной принципов.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
[uquote="vasyatky",url="/forum/viewtopic.php?p=3470633#p3470633"]Честно говоря, слабо себе представляю, насколько возможно такое в тиньке.[/uquote]
На тини13 можно использовать простенький диспетчер задач:
Диспетчер задач обеспечивает независимый (паралельный) запуск Задач в соответствии с их парамерами (Period_Task период запуска - может быть 1-255)
Для основной программы диспетчер "невидим" - не затрагивает стека, не изменяет регистров.
Диспетчер необходимо периодически вызываеть с постоянной установленной частотой (это можно делать по таймеру или даже по W.Dog-таймеру)
тут пример, правда ассемблер специфический:
http://www.getchip.net/posts/079-ir-udl ... -attiny13/
голый пример мигания двух светодиодов с диспетчером, забирает немного ресурсов:
Demiurg
Сообщение Demiurg »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3470644#p3470644"]На тини13 можно использовать простенький диспетчер задач:[/uquote]
Не сносите мозг новичкам диспетчерами задач. Автоматное программирование охватывает большой диапазон задач и проектов.
vasyatky
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3470644#p3470644"]тут пример, правда ассемблер специфический:[/uquote]
Спасибо за намётку. Но там даже не ассемблер, это какая-то программа по визуальному программированию, где-то видел что-то подобное, там из визуальных блоков составляется проект: полуалгоритм, полублок-схема, а на выходе - hex-код.
Demiurg
Сообщение Demiurg »
[uquote="vasyatky",url="/forum/viewtopic.php?p=3470655#p3470655"]Спасибо за намётку. Но там даже не ассемблер, это какая-то программа по визуальному программированию, где-то видел что-то подобное, там из визуальных блоков составляется проект: полуалгоритм, полублок-схема, а на выходе - hex-код.[/uquote]
Не советовал бы тратить на это время.
oleg110592
[uquote="vasyatky",url="/forum/viewtopic.php?p=3470655#p3470655"]Спасибо за намётку. Но там даже не ассемблер[/uquote]
просто почитать:
http://we.easyelectronics.ru/AVR/avrasm ... ya-os.html
Demiurg
Сообщение Demiurg »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3470692#p3470692"]просто почитать:
http://we.easyelectronics.ru/AVR/avrasm ... ya-os.html[/uquote]
Если у вас не хватает мозгов освоить конечные автоматы, ковыряйтесь сами в диспетчерах. В диспетчере дихальта заложена мина замедленного действия.
Вернуться в «AVR»
