Помогите опознать девайс.
Сообщение kentgaryk »
Evgen64 писал(а):Особенно К52
Говно! Вот КСО - это весчь! Мы из них слюду для прокладок добывали! Правда там КСО1, он очень мелкий, надо как минимум КСО5
Сообщение Evgen64 »
КСОшки тоже неплохие весчи. Особенно с пометкой "Г" и "В".
Evgen
Сообщение musor »
херня это ....
да нет, слюда была в них хорошая. :)))
Сообщение Бурабат »
Вот еще одна загадка 8) Знаю только что это тензодатчик. Продавец написал что у него нет ни описания ни инструкции. Я полазил по интернету и снова ничего не обнаружил как оно включается и что еще к нему нужно чтоб увидеть результат работы датчика. Может кто что-то делал с этой приблудой, помогите разобраться
Инвалиды, тоже люди
Сообщение oleg63m »
если тензодатчик, значит там мост из резисторов
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... u&lr=28786
схема включения. (взрослая :)) )
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3463258#p3463258"]если тензодатчик, значит там мост из резисторов
......схема включения. (взрослая :)) )[/uquote]
Столько сложностей...
Всего- то четыре резистора одинакового номинала..
Между "диагоналями" моста сопротивление равно сопротивлению одного резистора моста, если измеренное сопротивление составляет 0,75 от сопротивления в диагонали- это выводы одного резистора.
Возможно, это весовой датчик.. :dont_know:
Сообщение oleg63m »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3463280#p3463280"]Столько сложностей...[/uquote]
да ничего, собственно сложного. источник тока и дифференциальный усилитель.
а взрослая, патамучто правильная.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3462000#p3462000"]слюда была в них хорошая. :)))[/uquote]
блин, может так попалось, но кондерчики, типа второй слева, в развертке самоваров крови попили изрядно, своим дребезгом.
и ведь хрен найдешь, пока не выпаяешь. а строчку на экране бьет неподецки.
Сообщение musor »
на фото тензодатчик ножка от наполныъх весоф до 150кг
таких датчикоф там 4 на каждую ногу
нагрузка делится сигнал снимается сразу со всех и суммируется на входе ADC весоф
Сообщение Бурабат »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3463258#p3463258"]если тензодатчик, значит там мост из резисторов[/uquote]
Олег я вам очень признателен, спасибо. Но в моем тензодатчике всего три провода. Или железяка это тоже контакт?
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3463280#p3463280"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3463258#p3463258"]если тензодатчик, значит там мост из резисторов
И я вот посмотрел...так не люблю паять..Может можно обойтись гальванометром включенный в диагональ моста?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение 6ф1 »
Может и можно, только чуйку угадать надо. А то будет или на слона реагировать, или топот соседей на лестнице - зашкалит.
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3464210#p3464210"].Может можно обойтись гальванометром включенный в диагональ моста?[/uquote]мультиметром на пределе 200 милливольт. :beer:
Сообщение Бурабат »
:beer: [uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3464418#p3464418"]мультиметром на пределе 200 милливольт. :beer:[/uquote]
:beer: Спасибо кот Александр :)
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Муркиз »
Если три провода - то это полумост. Только два измерительных сопротивления.
Еще два часто используют лишь для температурной компенсации.
Сообщение blakjack »
Доброго времени суток, попал в руки такой стробоскоп с рекламного щита
Изображение Изображение Изображение Изображение.
Подскажите чем запитать его,как видно, смущает + и - там где провода выходять, кондёр тоже электролитиеский. + приходит на диод in4007, потом кондёр... Его нужно постоянкой питать или переменкой 220в? как то неохота экспериментировать :)
Видимо вот это http://tdkatod.ru/index.php?route=produ ... uct_id=766 Если питание идет через диод то явно без разницы, там же по плате должно быть все видно.
Сообщение Evgen64 »
ЭЙ!!! Не спеши экспериментировать!. Есть у меня такой же рабочий, покупал для баловства, сейчас ничего не покажу, но сразу говорю, что воригинале питается переменкой 220В. Если в твоем маячке там ничего не раскурочено, то вполне вероятно что он рабочий. Тыкаешь в 220 и он будет мигать. Если же раскурочили, завтра будем собирать схему. Сам не помню, давно держал в руках.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Судя по фоткам, все цело, ткни в 220 увидишь работу.
Evgen
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3465882#p3465882"]Видимо вот это http://tdkatod.ru/index.php?route=produ ... uct_id=766 Если питание идет через диод то явно без разницы, там же по плате должно быть все видно.[/uquote]
[uquote="Evgen64",url="/forum/viewtopic.php?p=3465997#p3465997"]ЭЙ!!! Не спеши экспериментировать!. Есть у меня такой же рабочий, покупал для баловства, сейчас ничего не покажу, но сразу говорю, что воригинале питается переменкой 220В. Если в твоем маячке там ничего не раскурочено, то вполне вероятно что он рабочий. Тыкаешь в 220 и он будет мигать. Если же раскурочили, завтра будем собирать схему. Сам не помню, давно держал в руках.
Судя по фоткам, все цело, ткни в 220 увидишь работу.[/uquote]
всем спасибо, рабочий- 220 переменка, раз в секунду моргает, теперьдумать куда приспособить :)
Сообщение musor »
попала в руки страная видеокамера неясного назначения :dont_know:
СКАНЕР? :dont_know:
вобшем сверху кнопа MODE
снизу в центре обьэктиф камеры вокруг негот 6 светодиодоф разного типа -предположително с разным спектром ...
кабел белый многожилный мягкий ок 50см штекер -папа "6 пиновый PS/2"
надо опознать девайс -модел производитель назначение и пинаут штекера как и куда подключать
(26.57 КБ) 495 скачиваний
(24.71 КБ) 481 скачивание
Сообщение Martel- »
musor писал(а):СКАНЕР?
Фоткать научись, неуч.
Последний раз редактировалось aen Чт сен 27, 2018 18:09:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.4
Вернуться в «Практика»
