А тема про ламповый усилитель начального уровня уже есть на форуме.
Помогите опознать девайс.
Re: Помогите опознать девайс.
Надеюсь то была ШУТКО!
- Evgen64
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3461626#p3461626"]Смотрю на эту плату, и праздное любопытство возникает, что же это такое ламповое могло быть?!
(ещё там была планка с 4-5 переменными резисторами по 33 ком.)
(просто подобрал с земли. Уж кондёры то всяко можно сменять на билеты))[/uquote]
Я бы приобрел сие чудо!
Evgen
Думаю необходимо озвучить предполагаемую закупочную цену.Evgen64 писал(а): Я бы приобрел сие чудо!
Добавлено after 3 minutes:
Единственная конечно загвоздка - печатная плата. Так уебищно ее изготовить при современном лазерном утюге, не каждый сможет...но за дополнительную плату....
А какие там детали представляют ценность?
- Evgen64
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3461945#p3461945"]А какие там детали представляют ценность?
[/uquote]
Все! Особенно К52.
Все! Особенно К52.
Evgen
Говно! Вот КСО - это весчь! Мы из них слюду для прокладок добывали! Правда там КСО1, он очень мелкий, надо как минимум КСО5Evgen64 писал(а):Особенно К52
- musor
- Друг Кота
херня это ....
да нет, слюда была в них хорошая.
- Бурабат
- Сверлит текстолит когтями
Вот еще одна загадка
Знаю только что это тензодатчик. Продавец написал что у него нет ни описания ни инструкции. Я полазил по интернету и снова ничего не обнаружил как оно включается и что еще к нему нужно чтоб увидеть результат работы датчика. Может кто что-то делал с этой приблудой, помогите разобраться
Инвалиды, тоже люди
- oleg63m
- Друг Кота
если тензодатчик, значит там мост из резисторов
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... u&lr=28786
схема включения. (взрослая
Я его полностью поддерживаю.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3463258#p3463258"]если тензодатчик, значит там мост из резисторов
......схема включения. (взрослая
)[/uquote]
Столько сложностей...
Всего- то четыре резистора одинакового номинала..
Между "диагоналями" моста сопротивление равно сопротивлению одного резистора моста, если измеренное сопротивление составляет 0,75 от сопротивления в диагонали- это выводы одного резистора.
Возможно, это весовой датчик..
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3463280#p3463280"]Столько сложностей...[/uquote]
да ничего, собственно сложного. источник тока и дифференциальный усилитель.
а взрослая, патамучто правильная.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3462000#p3462000"]слюда была в них хорошая.
[/uquote]
блин, может так попалось, но кондерчики, типа второй слева, в развертке самоваров крови попили изрядно, своим дребезгом.
и ведь хрен найдешь, пока не выпаяешь. а строчку на экране бьет неподецки.
- musor
- Друг Кота
на фото тензодатчик ножка от наполныъх весоф до 150кг
таких датчикоф там 4 на каждую ногу
нагрузка делится сигнал снимается сразу со всех и суммируется на входе ADC весоф
- Бурабат
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3463258#p3463258"]если тензодатчик, значит там мост из резисторов[/uquote]
Олег я вам очень признателен, спасибо. Но в моем тензодатчике всего три провода. Или железяка это тоже контакт?
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3463280#p3463280"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3463258#p3463258"]если тензодатчик, значит там мост из резисторов
)[/uquote]
И я вот посмотрел...так не люблю паять..Может можно обойтись гальванометром включенный в диагональ моста?
Инвалиды, тоже люди
Может и можно, только чуйку угадать надо. А то будет или на слона реагировать, или топот соседей на лестнице - зашкалит.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3464210#p3464210"].Может можно обойтись гальванометром включенный в диагональ моста?[/uquote]мультиметром на пределе 200 милливольт.
- Бурабат
Инвалиды, тоже люди
- Муркиз
- Друг Кота
Если три провода - то это полумост. Только два измерительных сопротивления.
Еще два часто используют лишь для температурной компенсации.
