Помогите с ремонтом предварительного усилителя Radiotehnika
555RUSLAN555
Сообщение 555RUSLAN555 »
Здравствуйте! У меня проблема с предварительным усилителем Радиотехника УП - 001. Подаю на вход аудио сигнал , но сигнала на выводных каналах нет , а на входе под наушники есть сигнал .В чем может быть проблема ,подскажите???
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
В первую очередь проверь распиновку (распайку) ссоеденительного кабеля между предваком и оконечным усилителем.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
555RUSLAN555
А может быть что рэлюшка навернулать , она как раз стоит по выходу сигнала и по выводам контактов она постоянно в замкнутом состоянии ( масса и 2х вывода) Получается что сигнал то замкнут на массу !
Света
Сообщение Света »
Может и реле. Проверьте, есть ли на нем питание, замкните накоротко коллектор с эмиттером VT15, реле должно замкнуться. Если реле включилось, то сначала попробуйте заменить С1, С6 этой схемки. И вообще, неплохо бы заменить все электролитические конденсаторы.
555RUSLAN555
Релюшка если прислушатся тихо гудела ,а при замыкании начинает сильней гудеть. А в режиме эксплуатации при включении регулятора громкости , гудит очень сильно . Сначала думал транс. а оказывется реле .так что в общем то теперь мне делать ?
555RUSLAN555
при осмотре заметил что дорожка идущая к реле (масса) была чуть повреждена , я её пропаял, замкнул VT15 и некаких изменений , релюшка даже не дернулать .Что может быть?
Света
Сообщение Света »
Для начала замените все электролиты, в блоке питания - в первую очередь.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
555RUSLAN555
если релюшка шуршит-это пульсации прут.
Света правильно написала-замени электролиты начиная от источника питания.
Что такое шаговое напряжение?
