Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
кнопочка там ничего такого не делает, тупо рвет питание МК.
а вот программа МК уже весьма и весьма хитро сделана: в активном режиме "заряжается" встроенный конденсатор схемы выборки-хранения АЦП путем выдачи на один из портов высокого уровня.
если питание выключается ненадолго - этот конденсатор разрядиться не успевает, и АЦП на этом входе что-то намеряет. если питание отключить на несколько секунд - конденсатор разрядится и АЦП покажет 0.
алгоритм переключения режима таков: после подачи питания включается сохраненный ранее в EEPROM. если просто выключить питание - так все и останется. а вот если выключить-включить питание быстро, то МК это обнаруживает по вышеописанному алгоритму и переключает режим, сохраняя его в EEPROM.
можно еще использовать аналогичный эффект емкости выводов питания - нескольких пикофарад хватает, чтобы за долю секунды содержимое ОЗУ не усело попортиться... но это игра на грани фола.
Сообщение vit007 »
У меня будет в качестве питания танталовый кондер и керамика от Step-up'а. А констант у меня не много, поэтому в пихну проверку содержимого - не соответствует - сброс в начало выбора...
Да, хотел поиграться с watchdog, чтоб таймер отключить, так в симуляторе, что avr, что в протеусе не срабатывает. Использую attiny85, в WDT включил единицу на прерывание и включение (wde), так после 2048 циклов, флаг не поднимается...
Сообщение BOB51 »
Так опять же вариант с управляемым силовым ключем и/или раздельным питанием нагрузки и МК напрашивается...
В смысле такового уже ЗА кнопкой...
А там и чего по типу ионистора... да диодика шоттки...
:roll:
Периферия в симуляторах требует внимательного ознакомления с соответствующими разделами хелпа - что-то поддерживается , что-то нет и все относительно каждого из конкретного кристалла по-своему...
Читать надо...
Сообщение Alexeyslav »
2048 циклов чего? у WDT свой тактовый генератор никак не связанный с тактированием МК.
Сообщение vit007 »
Выставляется битами WDP. Ими реализована, когда произойдет прерывание.
Это хорошо что выставляется. А сам WDT включен? А эти 2048 циклов вы где отсчитали?
Сообщение vit007 »
в мануале: Number of WDT Oscillator Cycles - 2K (2048) cycles. В протеуси фьюз ставил.
разобрался, осциллятор собаки в attiny25,45,85 работает на 128kHz, думал, 1 MHz.
Все равно не понятно, как посчитать время до прерывание в авр. У меня 1 MHz, Number of WDT Oscillator Cycles - 2K (2048) cycles и срабатывает прерывание на 1050 ms.... :dont_know:
Сообщение Demiurg »
Сторожевой таймер работает от независимого внутреннего генератора мк. С кварцем и внешним тактовым входом никак не связан. Время срабатывания настраивается специальным регистром.
Сообщение АСУ »
[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3423720#p3423720"]Все равно не понятно, как посчитать время до прерывание в авр. У меня 1 MHz[/uquote]
(3.66 КБ) 536 скачиваний
Сообщение vit007 »
С мануалом сходится... :)) , но почему на симуляторе не видно. Только в железе можно увидеть?
akl
Сообщение akl »
Цитата из Help симулятора Студии 4.19
Notes for ATtiny25/45/85
The Watchdog is not simulated.
Похоже что так.
Сообщение neitrino777 »
Всем Привет ! учу ассемблер avr, выполняю очередное задание. Сложить два массива и создать на их основе третий. Всё было хорошо с двумя массивами данных. Но когда понадобилось
создать третий в озу и я воспользовался третьей регистровой парой x , atmel sudio 7 (attiny13) стала ругаться на плохой номер или операнд при чтение байта в регистр. Есть какие то ограничения на эту регистровую пару ? в даташите на тиньку ничего нет об этом
вот код
LDI XL,low(data*2) ; заносим младший байт адреса, в регистровую пару
LDI XH,high(data*2) ; заносим старший байт адреса, в регистровую пару
LPM R17,X
data: .db $10,$7
Добавлено after 35 minutes 55 seconds:
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СОРРИ, ЗА БЕСПОКОЙСТВО. Уже разобрался, команда lpm работает только с Z
Работа - продажа электронных компонентов. А для души - есть Ассемблер, дочка и сын.
Сообщение BOB51 »
LPM работает НЕ С ОЗУ, А с ПЗУ!!!!!
Вы чего хотите - массивы в ОЗУ изменить или автоперепрошивкой МК заняться?
8)
Если оба исходных массива в ПЗУ
то сначала читаем в буфер А одно значение, затем делаем быстрый обмен содержимого регистровой пары второго адреса (MOVW zl,r2 к примеру), заранее сохраненной в регистровом банке (r2-r15), затем читаем второе значение в буфер В, делаем над данными необходимую операцию и помещаем результат в ОЗУ.
Кроме прочего для однобайтовых данных у тини 13 имеется возможность применения LPM Rd,Z+ с постинкрементом указателя.
:roll:
Сообщение Гефестион »
Сейчас разбираюсь с динамическим опросом кнопок, сделал так для экономии портов - кнопки сканируются одновременно с анодами индикаторов (см. схему)
Сканирование сделал просто логическим сдвигом влево. Когда единичка вылезает во флаг С, записываю в регистр Anodes изначальное состояние.
Спойлер...
ldi Anodes,0b00010000
out portD,Anodes
lsl Anodes
brcc Next
ldi Anodes,0b00001000
Собственно, здесь всё понятно. А вот как опрашивать кнопки? Если нажата любая из четырёх кнопок, на PortB,0 появляется единичка. Чтобы понять, какая именно кнопка нажата, у меня только одна идея: cpi Anodes,0b00010000 и так четыре раза для всех четырёх возможных состояний. Может, есть какой-то более изящный способ, чем тупо перебирать все возможные состояния путём сравнения с константой?
(74.32 КБ) 438 скачиваний
Как-то заморочено сильно и не универсально. Я как-то делал по другому, заводишь массив с масками анодов, перебираешь индекс массива, выставляешь маску засвета анодов и опрашиваешь порт общего провода кнопок(через 100...500мкс, дабы не попасть на переходный процесс и не получить ложняк от емкостной наводки), появится активный уровень - НОМЕР КНОПКИ равен индексу. Можно без задержки, но считывать порт кнопки ДО того как меняешь анод, но там надо будет вычислять предыдущее значение индекса... и что-то сделать с первым считанным значением т.к. оно точно будет мусором - лишняя морока. Если частота опроса анода будет 200Гц, то считаешь до 5 и если номер кнопки не меняется - регистрируешь нажатие.
akl
Сообщение akl »
Можно заменить диоды резисторами 1кОм, посадить общую точку кнопок на общий и избавиться от PB0. В конце каждого периода индикации переводить текущую лапу на ввод с подтяжкой и опрашивать кнопку.
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3464065#p3464065"]А вот как опрашивать кнопки?[/uquote]Как вариант
.include "tn2313Adef.inc"
.def	R_KEY=R0
.def	R_ANODE=R19
.cseg
.org 0
	RJMP	START
TB_ANODE:
	.DB	0b10000000,0b01000000,0b00100000,0b00010000
;*******Инициализация*****************************
START:
	LDI	R16,RAMEND
	OUT	SPL,R16		; инициализация стека
	CLR	R_ANODE
	SER	R16
	OUT	DDRD,R16	; настройка порта D
	OUT	DDRA,R16	; настройка порта A
	OUT	DDRB,R16	; настройка порта B
TEST_ANODE_KEY:
	CLR	ZH
	LDI	ZL,LOW(TB_ANODE*2)
	ADD	ZL,R_ANODE
	LPM	R22,Z
	OUT	PORTB,R22
	COM	R22
	OUT	DDRB,R22
	RCALL	PAUSE
	IN	R_KEY,PINB	;
	OUT	DDRB,R16
	INC	R_ANODE
	ANDI	R_ANODE,0b00000011
	RJMP	TEST_ANODE_KEY
PAUSE:
	RET
.EXIT
(37.9 КБ) 506 скачиваний
Сообщение BOB51 »
В программе обязательно присутствует счетчик знакомест и маска активации знакоместа.
Вот значение первого встречного из нажатых и фиксируется (код согласно счетчика).
На следующем проходе развертки повторно сравниваем статус входной линии - ежли совпало
значит исполняем, ежли нет - пропускаем опрос до конца текущего цикла развертки.
А в следующем - все заново.
Правда при таком варианте "одновременное нажатие нескольких кнопок" отследить затруднительно
- процедура значительно по-сложнее.
:tea:
Ещё такой вопрос - допустимы ли прерывания в прерываниях? У меня используется прерывание по таймеру с частотой 500 Гц для динамической индикации и внешнее прерывание от часовой микросхемы с частотой 1 Гц. По внешнему прерыванию происходит чтение секунд, минут, часов, даты по I2C, и в этот момент динамическая индикация дёргается. Тогда я в обработчике этого прерывания прописал SEI, чтобы разрешить прерывание от таймера. Вроде всё работает, но иногда (раз в несколько часов, иногда раз в сутки) часы начинают глючить. Подозреваю, что это какая-то "коллизия" между прерываниями происходит.
Сообщение WiseLord »
Низкоприоритетному прерыванию (секунды) можно включить флаг ISR_NOBLOCK, тогда оно будет прерываться другими. Фактически, то же самое, что Вы сделали, но, что ли, чуть правильнее.
А самый правильный вариант - в прерывании секунд просто взводить какой-нибудь флажок, а уже секунды по I²C вычитывать в основном цикле программы, по наличию этого флага. А по окончании вычитки - сбрасывать этот флаг.
Сообщение trofim2 »
И не надо вообще входить в прерывание по секунде, а просто опрашивать его в фоне, и вычитывать по I²C и сбрасывать запрос на прерывание.
Вернуться в «AVR»
