тот кандилябр типа ионизирует воздух. если переборщить с напряженностью поля, то будет озонирование. Говорят штука не шибко полезная для здоровья.
Мелкие практические вопросы
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3439625#p3439625"]Давно изобретено - называется " люстра Чижевского". Но вампиров летающих оно казнит или нет - не знаю.[/uquote]
ypppu писал(а):Попробовал - так и есть, автоматика заработала. Это же не совсем самостоятельное устройство, а приставка к будильнику. Но тогда получается что схему нельзя просто взять и поставить в разрыв цепи лампы.
ypppu, я не вижу причин, чтобы твоя схема не включалась плавно при замкнутых контактах К1.1 (перемычка).
Но только, если SA2 перед включением в сеть стоит в "Авт.", а С1 и С2 разряжены.
А если ты включил её в положении "Ручн." и побаловался там в этом режиме несколько секунд, а потом переключил в "Авт.", то лампа загорится сразу в полный накал, потому что, пока ты был в ручном режиме, С2 зарядился до напряжения открывания полевика.
А, поскольку я не вижу, куда С1 и С2 разряжаться будут при отключении сетевого питания (чтобы привести схему в исходное состояние), то при следующем включении в сеть после небольшой паузы даже в режиме "Авт." лампа загорится в полный накал, т.к. С1 и С2 не успеют разрядиться, ибо некуда - только саморазрядка от собственных утечек, получается
Потому лучше для этой цели параллельно С1 подключить резистор на 200-300к. Но на полную разрядку С2 несколько секунд потребуется и в таком случае.
От напряжения отсечки должно зависеть и стабилитрона.ypppu писал(а):Ещё такой момент: в автоматическом режиме лампа не включается на полную, только на 75% яркости. Может есть способ довести до 100%?
Стабилитрон VD2 несколько влияет на это. Если лампа накаляется при разомкнутом контакте будильника, то автор советует поставить стабилитрон на большее напряжение. Значит, можно попробовать заменить этот стабилитрон диодом в прямом включении или совсем закоротить.ypppu писал(а):Ещё такой момент: в автоматическом режиме лампа не включается на полную, только на 75% яркости. Может есть способ довести до 100%?
Ну и ещё стоит проверить на утечку С2 - возможно из-за утечки он не может зарядиться до наибольшего напряжения.
Да ушлые кЕтайцы изобрели уже "хлопалку" с высоким напряжением. Выглядит, как ракетка для бадминтона. Но сетка из проводников под напряжением.isx писал(а):Свеженького можно прихлопнуть газетой, а вот если комар с кровью, то на светлых обоях такой трюк не прокатит. Вот я и подумал, хорошо бы иметь палочку на 500тыщ вольт - поднёс на несколько сантиметров от комара, нажал на кнопочку, ебс, и тишина
Хочу себе сделать такую - от мух.
Не, совсем закоротить не по феншую, как ты любишь выражаться...diesel170 писал(а):заменить этот стабилитрон диодом в прямом включении или совсем закоротить.
Ибо полевик при нулевом смещении будет уже хорошо открыт.
По феншую напряжение стабилизации стабилитрона должно быть равно или чуть выше напряжения отсечки полевика.
Хотя о каком однозначном напряжении стабилизации стабилитрона можно говорить при микротоках через него в схеме...
Методом тыка только... Ну, или цепочку диодов применить и подобрать их количество.
Нет, вместо него, в прямом включении. Из расчета 0,5 В на диод (а то и 0,4 В при микротоках).
Да, и прими к сведению, что я тебе выше написал (мой пост со схемой).
Кстати, есть простой выход для реализации твоей задумки, если ты в качестве SA2 применишь двухполюсный переключатель, свободную группу которого задействуешь вместо К1.1.
Думаю, понял как.
А ещё лучше, думаю, свободной группой замыкать С2 в положении S2 "Ручн.", оставив перемычку вместо К1.1.
Хотя режима плавного зажигания лампы именно в момент перевода переключателя из "Ручн." в "Авт." и не нужно, имхо
Разве что, для проверки...
Думаю, понял как.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3439269#p3439269"]мембранный насосик на соленоиде[/uquote]
Это в воздушных компрессорах. Хотя не спорю гудит сильнее фильтра) Но с ним и вовсе ничего не сделать. Разве что отключать на ночь. (флейта с фильтра направления под углом к поверхности, вполне создаёт течение для насыщения кислородом). Должно хватать, но пока не проверял, не на ком.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3439271#p3439271"]ничего, кроме частотника, да ещё с синусоидой на выходе, не поможет, т.к. внутри синхронный двигатель[/uquote]
Да, я в курсе что синхронный. Стоит именно акваэль. Наверное я не правильно выразился, не вибрация, а скорей гул, как от трансформатора, и за счёт крепления к стенкам, этот гул передаётся дальше. Т.е. проблема не в оборотах.
Может есть смысл снизить напряжение чтобы уменьшить магнитные поля, а значит и гул?
Он видимо на присосках к стеклу крепится? У меня был такой - не понравилось. В итоге я из толстого алюминиевого провода согнул подвес, чтобы фильтр висел на этом подвесе и не передавал вибрации на стекло. Очень помогло.
А напряжение можно попробовать уменьшить. ЛАТР есть?
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3439560#p3439560"]отношением r4/r5
Ещё такой момент: в автоматическом режиме лампа не включается на полную, только на 75% яркости. Может есть способ довести до 100%?[/uquote]
отношением r4/r5 можно попробовать порегулировать. но без фанатизьма. также величиной емкости с3. ну и еще подбором транзистора полевого
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3439749#p3439749"]из толстого алюминиевого провода согнул подвес
ЛАТР есть?[/uquote]
Да, на присосках, фан 2 плюс.
Про подвес надо попробовать, когда за провод держишь кажется тише.
Латра нет, но есть транс с переключаемыми обмотками, надо будет попробовать.
Ещё есть вопросик. Подключил всё оборудование через санузловое УЗО на 10мА. Светодиодный светильник, от биoдизaйнa работает неплохо, но в моменты включения/выключения, если не резко щёлкать, кажется немного искрит в выключателе, и в этот моменты вышибает узо...
Светильник ежели руки дойдут сделал бы самодельный, но пока что есть.
Как быть? Вешать на кухонное 30мА узо? )
ЛАТР есть?[/uquote]
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3439815#p3439815"]Ещё есть вопросик. Подключил всё оборудование через санузловое УЗО на 10мА. Светодиодный светильник, от биoдизaйнa работает неплохо, но в моменты включения/выключения, если не резко щёлкать, кажется немного искрит в выключателе, и в этот моменты вышибает узо...[/uquote]RC-цепочку (0.1 мкФ, 51 Ом) на выход УЗО попробуйте подключить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3439560#p3439560"]Может есть способ довести до 100%?[/uquote]
может стоит сюда посмотреть?
http://radio-shema.ru/elektronnyj-regulyator/
для rl55
ну, ты конечно гений обьяснений, не спорю. но вот просто попалась схема на глаза, подумал: вот собрал он схемку, маломальски она заработала. и вдруг ни с того ни с сего сгорел полевик. ишо, опять ипаться с подбором? это не наш метод. предложу ка я на посмотреть вариант....
со спасом, дядя!!!
для rl55
со спасом, дядя!!!
Последний раз редактировалось oleg63m Вс авг 19, 2018 22:06:11, всего редактировалось 2 раза.
Ты по какому поводу мне пишешь?
Я свой пост после твоего сразу же удалил, когда ты свой полностью оформил.
А то он у тебя был из одного предложения, без спойлера
Потому и такая реакция моя была...
Так что, со Спасом тебя, однако!
так я всегда пишу в 2-3 приема. интернет часто глючит, пока все напечатаешь, может и оторваться. поэтому я и пишу частями. надо быть немного выдержаней. вот еще схемка задержки включения, аналогичная первой, но намного проще
Существуют ли SMD RGB светодиоды с автоматической сменой цветов ("7-цветные") и возможностью синхронизации?
Поисковик не понял, чего я от него хочу и послал меня в дальний рейс по известному маршруту...
ну не мовсем то что вам надо но есть
Ребят,лениво делать ПП самому.Есть ли сервисы,которые делают единичные экземпляры за недорого?
