Мелкие практические вопросы
Сообщение AndTer »
День добрый!
Какой кот без рыбы? А какая рыба без аквариума? А какой аквариум без фильтра? А какой фильтр без шума? А какой кот с шумом? Невыспавшийся и недовольный...
Вот и думаю как снизить вибрацию герметичного синхронного двигателя.
Не ужели только частотник? Или и он не поможет. Кондер внутри стоит?
Сообщение falkonist »
Upgrader, именно, что заводская. Делать мне не было чего, надписывать 25 лет назад, когда и фломастеров-то не было нормальных. Да и не стирается она, по крайней мере, пальцем.
AndTer, А разве в компрессорах двигатели ставят? Там обычно мембранный насосик на соленоиде, дырчащем на 100 Гц. Знаю, потому что жена у меня увлекалась аквариумами.
Сообщение Slabovik »
falkonist, вы думаете про другую штуку, а речь про фильтры
AndTer, ничего, кроме частотника, да ещё с синусоидой на выходе, не поможет, т.к. внутри синхронный (!) двигатель переменного тока с постоянными магнитами в мокром роторе. Но, возможно, что вы приобрели банально фиговый фильтр. Достаточно нормальные и недорогие фильтры Aquael, другие, которые я пытался пробовать, действительно обладали высоким уровнем вибрации.
Slabovik, да, перепутал компрессоры с водяными насосами на примитивных ротационных двигателях с крыльчаткой.
Действительно, для них - только частотник.
isx
Сообщение isx »
Добрый день!
Задался таким вопросом. Вот если комар пролетит рядом с трансформатором Теслы, то его херанет разрядом или нет?
Он как бы в воздухе и не заземлён, про этому, вроде ему ниче быть не должно. С другой стороны, пьезозажигалка бьет во все живое и текопроводящее, пусть даже оно будет подвешено в воздухе.
Может кто в кратце рассказать физику этих процессов?
Сообщение сэм53 »
Пьезозажигалка бьет на предмет, к которому подсоединена противоположная ( с другим знаком) сторона керамики Тесла также это делает, находя путь наименьшего сопротивления .
Сообщение oleg63m »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3439113#p3439113"] [\uquote]
http://faq.surnet.ru/elektrika/79293723.html
Последний раз редактировалось oleg63m Сб авг 18, 2018 14:50:50, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
isx
Сообщение isx »
Ну вот берёте вы в руку пьезозажигалку и подносите ее к своему другу. Его ведь ударит разряд, хотя он и не держится за вас и оба вы стоите в ботинках с резиновой подошвой.
Сообщение oleg63m »
isx писал(а): Его ведь ударит разряд, хотя он и не держится за вас и оба вы стоите в ботинках с резиновой подошвой.
заряд с одной обкладки перейдет к другой
не убедительно, надо брать электрошокер, тогда сразу дойдет :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Сб авг 18, 2018 14:57:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
oleg63m, насколько я вижу, и в его сообщении, и на лампе - написано "0,25 мА".
isx писал(а):если комар пролетит рядом с трансформатором Теслы, то его херанет разрядом или нет?
Да. По принципу "шагового" напряжения, только в воздухе.
На расстоянии 1 мм разность потенциалов электрического поля катушки Тесла будет уже достаточной, чтобы нанести непоправимый вред комару.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3439435#p3439435"]oleg63m, насколько я вижу[/uquote]
да уже и сам вижу, что это у меня зрение подвело :facepalm: :kill: :facepalm:
Сообщение сэм53 »
ISX 5 мин. назад проделал эксперимент. Обмотал тряпкой пьзо-пробивает. Полиэтиленом в один слой-пробивает. В 5 слоев-не пробивает. Вывод-друга вашего пробьет, потому, как изоляция его от вас будет слабовата.
isx
Сообщение isx »
Раз пошла такая пьянка :)
Я тоже провёл сейчас эксперимент. Взял комара живого и приклеил его хоботом к нитке, а нитку повесил на верхнюю дверцу шкафа, надел прорезиненные тапки, обмотал пьезоэлемент бумагой и долбанул в комара на расстоянии около 1 см. Искры не увидел, но после щелчка комар отлетел на пару сантиметров от провода пьезоэлемента (хотя комара я не прикосался) и наэлектризовался (при повторном поднесении пьезоэлемента комара от него отталкивало) если прикоснуться рукой к комару и элементу, то заряд пропадал.
После удара комару было не очень хорошо и его колбасило. После пары тройки ударов он успокаивался навсегда :).
Эксперимент повторил на двух комарах.
Да простит меня Гринпис :)))
Сообщение Maykill »
обычное дело...ловушки для насекомых с сеточкой под высоким напряжением и лампочкой внутри в качестве приманки- известны давно
Сообщение musor »
они от пыли вобшето а не от мук...но мухи комароф бывает анигилируют до кровня той же пыли а вот таракан сука может их сжечь легко или зашиту выбить
isx
Сообщение isx »
У ловушки ДВА электрода, а у нас речь про один.
Сообщение ypppu »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3392621#p3392621"][uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3391929#p3391929"]diesel170, моём случае контакт К1.1 должен быть замкнут?[/uquote]
Контакт должен быть замкнут, а вернее просто заменён перемычкой.[/uquote]
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3438885#p3438885"]Может К1.1 нужно замыкать уже после включения в сеть 220 В?[/uquote]
Попробовал - так и есть, автоматика заработала. Это же не совсем самостоятельное устройство, а приставка к будильнику. Но тогда получается что схему нельзя просто взять и поставить в разрыв цепи лампы.
Ещё такой момент: в автоматическом режиме лампа не включается на полную, только на 75% яркости. Может есть способ довести до 100%?
Последний раз редактировалось ypppu Сб авг 18, 2018 18:41:09, всего редактировалось 1 раз.
isx
Сообщение isx »
У меня вообще откуда все эти размышления пошли. Комары за*пали. Я не люблю включать пластинки и прочую химию в доме, а квартиру проветривать надо. Вот в это время они и наполняют у меня комнаты собой.
Свеженького можно прихлопнуть газетой, а вот если комар с кровью, то на светлых обоях такой трюк не прокатит. Вот я и подумал, хорошо бы иметь палочку на 500тыщ вольт - поднёс на несколько сантиметров от комара, нажал на кнопочку, ебс, и тишина :)))
Сообщение Ярослав555 »
оно будет стрелять во все стороны. Может попадет в комара, может нет. А ядовитого озона сколько напроизводит! Зато стерильно будет))
Сообщение 6ф1 »
Давно изобретено - называется " люстра Чижевского". Но вампиров летающих оно казнит или нет - не знаю.
Вернуться в «Практика»
