ну, значит так и есть - скорость тактирования в 2 раза ниже чем надо (возможно фьюзы не совсем правильно стоят).
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Я когда собирал свой, везде информация была про 9600. Переходник usb-uart я слепил из того что было под рукой на тот момент))) и когда терминал не заработал, грешил именно на этот адаптер. Долго с ним ковырялся, а потом поменял скорость на 4800 и все заработало..
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 744 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:0
Коллеги, подскажите, плз. Ни разу не портил фьюзы, соответственно, и не задумывался о Докторе. А тут подвернулся проект на 13-й тиньке (8-ножка) и, похоже, одной ноги не хватает, придется отключать Ресет, т.е МК становится однократным, а это не наш метод. Полный Доктор делать не хочу, мне хватит пробной платки с Али, на 8-й или 328-й Меге. Сделаю адаптер с тремя транзисторами, резисторами, светодиодами, 8-ногой панелькой и площадкой под тиньку в SMD (прижать прищепкой). Так вот, подскажите, плз, от каких схем плясать и какую взять прошивку?
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
а если сделать HV программатор? ножка ресет ведь срабатывает не только вниз (к 0в), но и вверх (к 12в), причем работа вверх не блокируется фьюзами. пара транзисторов на шину ресет, и ... в общем, должно получиться (сам я не пробовал).
Чтото я не могу нагуглить, можно ли сделать доктора на модуле Arduino Nano или Pro mini ? DIP контролеров у меня нет, тратить контролер в qfn для такой редкой штуки не хочется, тем более его паять. Хотелось бы сделать переходную платку в которую будет втыкатся готовый ардуино.
Проблема в том что у ардуино нет выводов xtal и некоторых других. Или это невозможно потому как просто не хватит ног ?
Контролер мега328. Параллельный програматор есть, но мало ли. Просто есть одно устройство где функции не влезают, думаю сделать на него такой модуль сброса чтоб прошивку обновить можно было, на всякий случай, а ардуины валятся всякие.
если есть прог-нормалный паралелник врядли нужен этот док это крайний вариант для бедных но думаю ардоха тожегодна при условиесли прошиву шить другим прогером и заюзать все нужные сигналы те что не вывндены китайкай придется вывести ручками с ножек
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Рейтинг сообщения:0
Возникла необходимость лечения кучки Atmega8 TQFP. Нужен был Atmega Fusebit Doctor. Не было времени собирать, и была жуткая лень. Хотел купить готовый. Но, продавец попался странный, и по надуманной причине отказался мне его продать. Пришлось делать самому. Что хотелось бы прокомментировать? Начитавшись форумов по данной конструкции (и не только по ней), вижу одну и ту же ошибку, которую совершают начинающие радиолюбители. Слепо повторяют конструкцию предложенную автором, только потому, что она готовая, и не нужно её разводить. Потом возгласы: всё спаял, но не работает. Помогите. Десять страниц форума идёт обсуждение. На десятой странице – ой нашёл соплю, всё заработало. Это в лучшем случае. Если плата будет в ЛУТ, то и разводить её нужно под ЛУТ. Дорожки 1-2 мм. Пятаки 2.2 -3 мм. Никаких дорожек между ножек микросхем. Лучше лишнюю перемычку поставить. Плюсы: легко производиться любым утюгом и в любом нетрезвом состоянии. Допускает лёгкий брак, не требующий корректировки. Легко проверяется невооружённым глазом. Экономия личного времени, что для меня, является самым важным. Минусы: эстетика и размеры. Но, хочу отметить, что миниатюризация нужна при промышленном производстве и коммерческих продажах. А для себя любимого, в единственном экземпляре – то, что нужно. Именно такая конструкция и предлагается к сборке. Часть разводки была от старого программатора под COM порт. Сделал для разнообразия и USB вариант. Хотя к первому варианту можно подпаять тремя проводками любой USB-UART преобразователь Вся документация в архиве. Много фоток здесь. Пример работы: Читаем контроллер. Всё хорошо. Программируем фузы. Все подряд. Читаем контроллер. Всё плохо. Подключаем на секунду к Atmega Fusebit Doctor. Читаем контроллер. Всё хорошо.
