Опознание SMD радиоэлементов
Wladimir_TS
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Wladimir_TS »
Несколько SMD элементов:
Корпуса DO214 скорее всего или близкие. Уже при одинаковой длине и ширине выводов, чем опознанные рядом элементы в корпусах SMB
1) Диод :
752
B360A
"А" пропечатана очень плохо.
2) Стабилитрон
MCC
Z27
Возможно 27 вольт - но на уровне предположений
3) Стабилитрон менее, чем на 5 вольт
ZHZ
И какие-то точки и палочки
seriy
Сообщение seriy »
подскажите что за МКС , Изображение
Evgen_326
Сообщение Evgen_326 »
Доброго времени суток.
Помогите распознать SMD элемент на плате автомагнитолы MYSTERY MMTD-9110S
R433 - BR102J
(75.53 КБ) 596 скачиваний
Maykill
Сообщение Maykill »
судя по таблице - 1 кОм
zx
помогите опознать DC/DC
Сообщение zx »
на микросхеме написано O12n3
нужно полное название и даташит или вариант замены без перепайки элементов схемы
dc/dc питает маломощную измерительную часть схемы
пс: рисовал элементы, как они расположены на плате. поэтому три конденсатора сверху выглядят как резистры :oops:
barsik_32rus
Поиск транзистора по остаткам Маркировки.
Сообщение barsik_32rus »
Имеем регулятор напряжения генератора от таза нового образца. В подробности вдаваться не буду, в кратце сгорел транзистор который отвечает за индикацию работы генератора на приборной панели. Только за индикацию, возбуждение реализуется отдельно. Корпус sot-23. 2 нога "вход" "-". 3 нога "выход" "-". 1 нога управления. На корпусе отчётливо видно 6 далее скорее всего ноль, либо о, и след цифру или букву не видно. Кто что может подсказать? Или киньте ссылку на справочник маркировок смд транзисторов. Upd. Изображение
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вероятно 6С = ВС817-40.
seriy
Сообщение seriy »
[uquote="seriy",url="/forum/viewtopic.php?p=3444486#p3444486"]подскажите что за МКС , Изображение[/uquote]
ау народ , что никто не знает ?!!!
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
Посмотри на RT9992...подойдёт ???
seriy
Сообщение seriy »
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3455673#p3455673"]Посмотри на RT9992...подойдёт ???[/uquote]
Спасибо это то то что нужно , Richtek
baron21
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение baron21 »
всех приветствую!
помогите опознать SMD компонент, сгорел в уголь. нашел фото аналогичной платы. бук asus x101ch. Это плата с usb портами и кнопкой x101ch_IO.
А если кто схемой поделится - буду премного благодарен.
korob
Сообщение korob »
Самовосстанавливающийся предохранитель 1,5А.
baron21
Сообщение baron21 »
Спасибо!!!
можно заменить любым самовосстанавливающимся - не важно какой производитель и характеристики?
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
что-то не могу найти где купить такой, ткните носом, плиз
korob
Сообщение korob »
Ищите "SMD1206P150". :roll:
baron21
Сообщение baron21 »
О, сразу все нашлось, еще раз большое спасибо Вам!!!
дельфин
Помогите опознать SMD диод
Сообщение дельфин »
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А прозвонить? Если полоса с одной стороны, то или диод или кондёр танталовый. Смотря как он включен.
Дальше, если диод то смотреть прямое падение на нём: если около 150мВ то это Шоттки, если около 550мВ то обычный(быстрый). Ваще, нужно аккуратно отпаять одну ногу для уверенности.
Maykill
Сообщение Maykill »
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 3&t=440655
в частности сообщение от 16.04.2012 14:15
или тут
https://habr.com/company/hardmaster/blog/251263/
дельфин
Сообщение дельфин »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3468088#p3468088"]А прозвонить?[/uquote]На диске, который нужно починить, этот диод кто-то выдрал, с дорожками (с фольгой) :)
Фото - с подобного диска, рабочего.
Звонится как диод. Но что это на самом деле - фиг знает. Сегодня столько разной хрени наклепали, что сложно говорить о чем-то с уверенностью :)
"Красиво" было когда аппаратура работала на лампах :)
Большое спасибо, Maykill! Очень полезные ссылки! Читаю, вникаю..
PS: Диск запустил без защиты, пока.. :) Ищу подходящий диод.
alexradio1103
Ну так и знал, что без него поедет! :))
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
SK340 - Шоттки ставьте, их полно в матерях... Если конечно разборка есть... Маркировка SS34. Перва цифра - ток, вторая - обратное напряжение, то есть 3А, 40в.
Вернуться в «Практика»
