Подключение асинхронного двигателя.
musor
Re: Подключение асинхронного двигателя.
Сообщение musor »
эти банки на 250 стануn работать с перегрузкой...но работать должны некоторое время
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
Вычитал, что запас должен быть 15% по напряжению, 220*1,15=253 В. Да, есть небольшой перегруз. Из-за "лишних" 3 В рванет?
musor
Сообщение musor »
НА НИХ НЕ 250В ТАМ СДВИГ ДОЛЖЕН БЫТЬ 90ГР ВОТ И СЧИТАЙТЕ.....
ПОДУМАЙТЕ ЗАЧЕМ ТАМ СТАВЯТ 500-600 В БАНКИ
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):НА НИХ НЕ 250В ТАМ СДВИГ ДОЛЖЕН БЫТЬ 90ГР
Верно. Получается примерно 275В. Плюс запас на удвоенное амплитудное.
А в сети сейчас не "220". Уже давно перешли на евронорму 230.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
[uquote="a_l_e_x",url="/forum/viewtopic.php?p=3455046#p3455046"]Нашел онлайн расчет, для первого электродвигателя получается рабочий конденсатор 111 мкф, если принимать 6,6 мкф на 100 Вт то 145 мкф. Так же по формуле Ср=4800*I/U, получается 4800*8,8/220=192 мкф. Какое значение лучше использовать?[/uquote]
192.
[uquote="a_l_e_x",url="/forum/viewtopic.php?p=3455046#p3455046"]Для второго электродвигателя обязательно ли переделывать соединение в треугольник? Или можно оставить звезду и использовать также рабочий конденсатор для хотя бы небольшого увеличения мощности? Мощность же все равно увеличиться, в сравнении с текущим положением? Не хотелось лезть в обмотки двигателя, а попытаться обойтись только рабочим конденсатором и испытать на деле.[/uquote]
Можно и звезду подключить, но вроде как треугольником меньше потерь в производительности.
Соедини конденсаторы последовательно, будут на большее напряжение.
musor
Сообщение musor »
МОЖНОНО ЕМКОСТЬ НАДО В 2РАЗА ВЫШЕ
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3455701#p3455701"]НА НИХ НЕ 250В ТАМ СДВИГ ДОЛЖЕН БЫТЬ 90ГР ВОТ И СЧИТАЙТЕ.....
ПОДУМАЙТЕ ЗАЧЕМ ТАМ СТАВЯТ 500-600 В БАНКИ[/uquote]
Я просто хотел понять, откуда берутся эти значения. А то везде пишут, что надо не меньше 400 В, а как это значение получается и почему, не указывают.
Андрей Бедов писал(а):Верно. Получается примерно 275В. Плюс запас на удвоенное амплитудное.
Как получается 275? И как рассчитывается запас на удвоенное амплитудное? Не подскажите? Если вам не жалко времени конечно.
ApTu(T писал(а):Можно и звезду подключить, но вроде как треугольником меньше потерь в производительности.
То что мощность меньше, это понятно. Я вот хотел попробовать так сделать ради эксперимента, с рабочим конденсатором. Сейчас двигатель запускается и даже худо бедно работает, даже без рабочего конденсатора.
Андрей Бедов
a_l_e_x писал(а):откуда берутся эти значения. А то везде пишут, что надо не меньше 400 В, а как это значение получается и почему, не указывают.
Потому-что амплитудное значение сетевого напряжения 230В, напрямую воздействующее на диэлектрик конденсатора, равно 310В. Плюс запас "на разброс" и "на всякий случай". Вот так и получается 400В переменного напряжения, на которое должен быть рассчитан конденсатор.
Если же конденсатор рассчитан на работу при постоянном напряжении, то берётся полуторакратный запас. Итого 600В. Но лучше такие вообще не ставить.
musor
Сообщение musor »
все неколко сложне расчеты аедутся в вектрный размероах или в комплексных числах можете на гглазок прикинуть будет за 300в действующего и сответствено за 400 амплитудки
точно сами считайте оптималный режим 2ф двигла и 3ф на 1 фазе 90гр сдвиг 1фазы-(вспомогателной) обмотки относително обьединеных (2 фаз -рабочая)максималный мромент и кпд дас двиг со спецовой схемкой включения обмоток для которой исходно делается 8 выводоф годится и 6 выводный стандартный двиг с фазным 230!!!! движки старых типоф 127/220(если гдето есть еше) лучше оставить штатно в Y в 230 с рабочим и пусковым
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
в некоторых вариантах включения обмоток можно снизть напряж а банках но это особая тема обычно закрытая от лохоф...
ключевое слово "рашепленая фаза" доступно обычно тока сразу после намотки -укладки до увязки и пропитки
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Добрый день
Экспериментирую. Сдох китайский конденсатор на двигателе бетономешалка 12мкф.
Поставил сборку два мбгч1 1мкф500в плюс мбго2 10мкф400в. Успел сделать два замеса и опять перестала крутить. Постояла остыла и опять запускается потом опять останавливается.
Поставил два мбг мн 6мкф 600в. Бетон мешает, вроде не выключается, но они стоят рядом с бетономешалка.
Вот вопрос. Может мбго2 не подходят для астнхроников?
Незнаю как с было с китайским, но с этими конденсаторами движок нагревается, рука не терпит. Даже на холостом холостом ходу.
сэм
Сообщение сэм »
Попробуйте с 6мкф, лишь бы старта хватало
Zub@stik
Старта хватает и с 4мкф. Но всёравно греется. Рука не терпит. Поставил вентилятор на обдув
сэм
Сообщение сэм »
50- 60 град. Нормально
Zub@stik
Установил большие МБГ-МН, две шт 6мкф 600В влезли впритык.
Замесы не делал, но в холостую крутил больше 30 минут. Всё нормально.
Вот что не так с МБГО?
Eats
Сообщение Eats »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4599741#p4599741"]Вот что не так с МБГО?[/uquote]Металлобумажные они. Я бы не стал ставить в силовую цепь никаких МБ. Не рассчитаны они на большие токи при длительной работе. Фольговые (с любым диэлектриком) — пожалуйста. А напылённые не для силы.
Всего доброго.
Евгений.
