Частотомер FC-510
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ValeriySKB4 »
[uquote="Tramp777",url="/forum/viewtopic.php?p=3448241#p3448241"][uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=3447113#p3447113"]Вопрос: ДО КАКОЙ ЧАСТОТЫ РАБОТАЕТ ВХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ НА AD8561 ?[/uquote]
Автор обещает что он работает до 50Мгц!
Для радиолюбителя это - совсем не плохо![/uquote]
Проконсультируйте - для чего служит OP777 и можно ли заменить AD8561 на - NE592 c F=120 МГц ?
Переключатель S3 для чего - что он переключает?
Сообщение SM898 »
ValeriySKB4 писал(а): ДО КАКОЙ ЧАСТОТЫ РАБОТАЕТ ВХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ НА AD8561
AD8561 - это ни разу не усилитель - это скоростной компаратор, который из входного сигнала любой формы
формирует прямоугольник, который требуется ПЛИСине для её нормальной работы.
Тут приводили примеры измерения частоты до 100 МГц - измеряет, может чувствительность немного похуже на
частотах свыше 50 МГц, но ненамного хуже. Несколько более быстрый компаратор - AD8611, но не так,чтобы
сильно быстрее.
Операционник там обеспечивает нулевой уровень компаратору, относительно которого он срабатывает
при регулировке потенциометра "Уровень" на передней панели. Операционник должен быть прецизионным,
т.е. с малым дрейфом от влияния дестабилизирующих факторов.
[uquote="Tramp777",url="/forum/viewtopic.php?p=3448775#p3448775"][uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=3448393#p3448393"]и можно ли заменить AD8561 на - NE592 c F=120 МГц ?
Переключатель S3 для чего - что он переключает?[/uquote]
S3 - ВКЛЮЧЕНИЕ ФНЧ.
AD8561 на - NE592 - замена ни как не возможна!
Вот попалось по вашей теме:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=156075
Или вот эта схема (если надо F=100 МГц ) иделально подойдет!
Изображение[/uquote]
А кто нибудь испытывал эту схему ? До какой частоты она работает?
Вопрос -про схему Леонида Ивановича - А можно заменить AD8561 на другую в DIP корпусе? и OP777 так же в DIP корпусе. И снизить частоту до F= 50 МГц ?
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=3448393#p3448393"][uquote="Tramp777",url="/forum/viewtopic.php?p=3448241#p3448241"][uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=3447113#p3447113"]Вопрос: ДО КАКОЙ ЧАСТОТЫ РАБОТАЕТ ВХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ НА AD8561 ?[/uquote]
Проконсультируйте.
Собрал формирователь Шестакова -- Что то сомнение что он тянет до 100 МГц . Он работает где то до 10МГц. Правда осциллограф у меня С1-112А с полосой F= 10МГц может он просто не видит дальше ?
Форумчане ответьте кто собирал ФОРМИРОВАТЕЛЬ ШЕСТАКОВА? Какие его технические данные?
В формирователе Леонида Ивановича - чем можно заменить OP777 и AD8561 Что бы частота была в пределах F= 50 МГц ?
Сообщение Co_balt »
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=3454559#p3454559"]В формирователе Леонида Ивановича - чем можно заменить OP777 и AD8561 Что бы частота была в пределах F= 50 МГц ?[/uquote]
а зачем если OP777 + AD8561 = 237 руб ?
https://www.dropbox.com/s/kgclez5t6yvrg ... 2.jpg?dl=0
ну если очень хочется, то TL071
Сообщение Tarasevich721 »
Есть у кого платы частотомера, готов купить, пишите в личку
Сообщение Ponik »
Кто-нибудь пробовал применять в усилителе AD8611 вместо AD8561?
Естесвенно с доработкой схемы!
Прошу поделиться опытом и результатами!
Спасибо!
Сообщение mr_kot »
Автор частотомера сейчас здесь:
http://www.diod.club/forum/topic.php?fo ... pic=25&p=1
Возможно он ответит на твой вопрос.
Сообщение Ponik »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3891807#p3891807"]Автор частотомера сейчас здесь:
Возможно он ответит на твой вопрос.[/uquote]
Увы - на этот вопрос автор не сможет ответить!
А то что он отвечает - даташиты читать и рассуждать мы и сами умеем , иной раз и лучше самого автора!
Я спрашиваю именно у форумчан:
Поделитесь опытом и результатами применения в усилителе AD8611 вместо AD8561?
Спасибо!
Сообщение Margo »
В своем частотомере (тема: частотомер до 1250 МГц) я применил AD8611. Реально перекрывает диапазон до 100 МГц и выше.
Сообщение Ponik »
Применил AD8611 , чувствительность около 0.1В.
Сообщение Evgenii724 »
Сегодня целый день потратил что бы придумать как заменить компаратор AD8561 на AD8611, так как мне не удается нигде купить оригинал. Мы имеем на выходе ВЧ повторителя от Леонида Ивановича двухполярный сигнал с стабилизированным постоянным 0V выходом относительно земли, без развязывающего конденсатора. Это большое достоинство при измерении сигналов большой длительности. В программе Micro-Cap 12 сегодня удалось составить будущую схему, фото опубликовал внизу. Удалось добиться полосы частот до 200MHz при чувствительности 50 mV во всей рабочей полосе. Понятно что это все в теории и результаты будут иными в реальном устройстве но 100 MHz при 50 mV думаю мы возьмем! В схеме я подал двухполярное напряжение на AD8611 -- + 2.5V, это сумма его типового питания 5V. Но вот загвоздка выходной сигнал с него тоже выходит двухполярный, нужен преобразователь уровня. Экспериментировал с разными вариантами включения транзисторов, в том числе и с полевыми и в итоге получилась вот такая схема. Долго подбирал резисторы что бы добиться что бы их отклонения примерно на 20% не сказывались на его работе.
(175.32 КБ) 568 скачиваний
Вместо каскада на транзисторе Х6 возможно поставлю триггер Шмидта SN74LVC1G14, жаль в Micro-Cap 12 нет его модели а создать модель сам я правильно не смогу введу того что с симулятором Micro-Cap 12 я знаком всего 3 дня. Хотя попробую, так как эти микросхемы у меня в достаточном количестве и дополнительно улучшить прямоугольник желательно. Имеется не большой выброс на верхнем фронте прямоугольника и победить его не удается ни чем. Высылаю файлы, если кто хочет поэкспериментировать в Micro-Cap 12 с получившимися у меня результатами.
Formirovatel2.zip
(21.97 КБ) 378 скачиваний
Доделал в симуляторе Micro-Cap 12 формирователь с AD8611. Все гениальное просто! Сдвинул немного питание компаратора до +3.3V и -1.7V и компаратор заработал так как надо. Теперь преобразователь уровня не нужен так как на выходе получился красивый прямоугольник от 0 до + 3.3V. При желании можно поднять и до 4.5V подтягивающими резисторами на + 5V, думаю компаратору нечего не будет так как там выходы с открытым коллектором. Напряжения изменял для того что бы была возможность регулировать безопасно порог для компаратора, ведь при двухполярном питании у него безопасный порог получался от +0.5V до -2.5V. Сдвинул вверх напряжение и тут такая приятная неожиданность, уровни на выходе компаратора теперь в диапазоне TTL! Так же немного изменил номиналы резисторов в цепи обратной связи ОР777, потому что добавил резистор 200k на вход вместе с диодами защиты. Изменил что бы суммарное общее сопротивления входа было 1Мом. Хочу использовать данный формирователь с щупом осциллографа в положении 1/10 как и задумал Леонид Иванович. С щупом в положении 1/10 получится исследовать сигнал до 10V, все что свыше хоть до 100 вольт тоже можно измерять например частоту но уже не получится его исследовать, так как диоды начнут его ограничивать. Больше делителей я в схему вводить не буду, так как вполне достаточно делителя щупа и по этому потребность в переключателе уровня отпала как и необходимость в переключателе уровня порога срабатывания. Схему и файлы моделирования прилагаю в архиве.
Добавлено after 9 hours 7 minutes 29 seconds:
Схема формирователя на AD8611. На схеме отсутствуют 2 постоянных резистора 1.8k включенные на крайних выводах переменного резистора с номиналом 1k (регулятор порога). Свободные выводы резисторов подтянуты к +5V и -5V соответственно. Упрощен узел для автопереключения каналов, он теперь переключается от перемычки на внешнем разъеме подключаемого прескалера.
(200.76 КБ) 578 скачиваний
Formirowatel2.1_cir.zip
(332.52 КБ) 414 скачиваний
Печатная плата и схема формирователя на AD8611, файлы сделаны DipTrace V4.1.20. Детали: SMD резисторы и конденсаторы 1206 размера, 2 реле TQ2-5V, компаратор AD8611, операционный усилитель OP777, амплитудный детектор AD8307, полевые транзисторы КП303Е, КП307Б, транзисторы BFR93 и BC857B.
Формирователь_AD8611.zip
(133.66 КБ) 493 скачивания
К этой схеме, наверное нужно еще добавить защитные диоды (4 шт) с земли на вход компаратора потому что возможно при подаче питания с входного усилителя придет импульс с напряжением питания и компаратор выйдет со строя, ведь схема не проверена в реальной работе, лучше подстраховаться при экспериментах.
Сообщение Anatoly 36 »
возможно у вас приобрести печатные платы
Сообщение O5SCP14 »
С одной стороны весьма заманчиво, плата небольшая и в принципе не особо дорого будет заказывать(надеюсь). А планируются модификации прошивки под другие генераторы, например 10мГц ocxo от дядюшки Ляо Изображение
или ГК36-ТК. Хотя, и плату корректировать придётся, а она в бесовском формате(
Сообщение wallawr »
Читаем описание версий:
Version 1.8
+ Добавлена возможность ввода опорной частоты из меню. Это можно
использовать не только для настройки прибора под разные опорные
генераторы, но и для точной калибровки опорной частоты, что наиболее
актуально при использовании генераторов без подстроечных элементов.
Платы и в спринте есть.
Сообщение Altair »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4200594#p4200594"]С одной стороны весьма заманчиво, плата небольшая и в принципе не особо дорого будет заказывать(надеюсь). А планируются модификации прошивки под другие генераторы, например 10мГц ocxo от дядюшки Ляо Изображение
или ГК36-ТК. Хотя, и плату корректировать придётся, а она в бесовском формате([/uquote]
Делал с таким генератором.
Плата управления.lay6
Переделанная плата управления
(178.86 КБ) 340 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
