Форум РадиоКот • Просмотр темы - Входной узел частотомера
Текущее время: Пн дек 08, 2025 16:35:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 339 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Входной узел частотомера
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 13:32:11
Рейтинг сообщений: 4
После усилителя обязательно нужен формирователь прямоугольных импульсов.
Держите!Здесь это - есть!
Человек ее делал и опробовал!
Варриант1 эта-же - измененная схема - должна работать лучше!
усилитель частотомера 1.JPG [119.87 KiB]
усилитель частотомера.JPG [100.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 14:57:46
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
мысль понял и прнял к сведению, но объясните мне ПОЧЕМУ!
в этой схеме
автор обещает до 30 мгц
а я имею только 2мгц и больше этот каскад на 1 транзисторе не пропускает.
кт315, 9018, 2222 - ничего не помогает.
Максимум чего смог добиться 4 мгц.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 15:25:05
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
Подбирай R6. Последовательно с R3 дроссель на 50-100 мкГн. И амплитуда сигнала тут нужна несколько сотен милливольт, чтобы работало.
Еще лучше возьми ЛП116, там уже все есть внутри что нужно для четкого формирования импульсов до 100 МГц.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 15:32:19
Карма: 14
R6 крутил до беспамяти на всех транзюках. Дроссель попробую.
А что что это лп116 -не гуглится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 15:58:48
Попробуйте входной сигнал убавлять до минимума - и замерьте какая полоса!
А там - можно подумать!
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 18:26:29
Карма: 35
Надо яндексить. Первой же ссылкой в Яндексе - 100ЛП116 дифференциальный приемник с лини. Формирует прямоугольные сигналы из любого мусора. До сих пор имеется в избытке во всех магазинах торгующих радиодеталями.
Формирователь из частотомера Денисова у меня прекрасно фунциклировал до 50 МГц с сигналами уровнем выше 100 мВ:
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 09:45:21
Карма: 14
Сделал по этой схеме, что вы дали счас. Поставил дроссел, даже диоды поставил, резик поставил на входе 100 ом. Начал настраиваться r16. Есть положение у r16 (не замерил), когда видны(пропускаются 2мгц) , но больше не пускает ни в какую. Пробовал 2222 и 9018. помнится лучший результат получил когда был кт315 (были видны 4 мгц), но в данном случае его не пробовал. Буду ставить кт315 и попробую переменник поставить на входе 1к и попробовать снижать сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 10:30:40
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
...до 50 МГц с сигналами уровнем выше 100 мВ....
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 10:55:04
Карма: 35
По видимому уровень сигнала с выхода генератора выше 2 МГц заваливается. Что там за генератор, с помощью которого проверяется формирователь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2018 10:30:34
Карма: 14
2 мгц - я даю с помощью ТТ (транзистортестера). Частотомер 1 мгц видит, а 2 видит только с транзистром (усилителем-формирователем) на входе ((это то что я счас леплю)
дальше я проверяю с кварцевого маяка на трехточке (на 1 транзисторе). Частотомре напрямую видит частоты с маяка до 27мгц (4, 8, 12, 16, 20, 27 мгц). а через усилитель -формирователь не видит эти частоты.
Иногда сумел достич что видел 4 мгц. Большая частота через этот усилитель не проходит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 05:19:37
Удивляет безнадежное упорство радиолюбителей сделать рабочую схему формирователя на 1 транзисторе!
Это не просто усилитель - это-же усилитель-формирователь!
Вы думаете разработчики дураки - что делают более сложные схемы?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 15:18:35
Карма: 14
удивляет позиция некоторых СМИ, (журнал Радиолюбитель), которые печатают такие схема и предлагают их к повторению. Там в редакциях наверно разработчики дураки
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 15:58:58
Рейтинг сообщений: 174
Так что ли проверяли?
Также можно попробовать схему изменить и R3 включить так.
Этим убираем ООС в каскаде и увеличиваем усиление.
R3 опять же придется подобрать по максимальной чувствительности.
Формирователь при этом включить к МК через конденсатор исключив влияние его настройки по постоянному току от МК.
Этим можно будет выбрать более оптимальный режим второго транзистора.
Дальше все зависит от наличия у Вас приборов. Если у вас например осциллограф только на 10 МГц, то делаете генератор частотой 10 МГц с регулятором уровня на выходе. Ставите просто переменный резистор.
К осциллографу подключаете на коллектор второго транзистора через внешний делитель 1:10 или через такую схему.
Подаете на вход частоту с генератора и подбором R3 добиваетесь максимума амплитуды.
Потом уменьшаете входной сигнал и опять добиваетесь максимума сигнала на выходе.
В общем нужно добиться максимума амплитуды импульсов при как можно меньшем входном сигнале на входе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 19:43:18
Карма: 35
Какое выходное сопротивление у этого "транзистортестера" и что это вообще такое - транзисторотестер?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 07:01:48
Нет там разработчиков - там радиолюбители!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 08:59:07
Карма: 14
как у МК наверно
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 09:31:35
Карма: 35
Уберите в сторону эту ржаку, найдите кого-то у кого есть нормальный генератор высокой частоты (хотя бы Г4-102 или даже более древний) и с ним протестируйте свой формирователь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 11:17:01
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Просто там даже предположить не могли, что повторять будут таким способом.
Это что там у Вас я красным обвел?
Сделали какую то "хуетень", а потом журнал Радиолюбитель у вас виноват.
Удивительно как там у вас еще 2 мегагерца показывает.
В журнале Радиолюбитель даже в кошмарном сне предположить не могли, что повторение схемы, что они опубликовали будет в таком виде.
1.png [256 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 13:05:31
Карма: 14
Частотомер даже с такими концами, показывает с передатчика 27мгц(правда там 0.5 ватта). Хорошо учту. Сделаю провода впритык и попробую
 Заголовок сообщения: Входной узел частотомера
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 16:53:15
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Рейтинг сообщения: -4
del
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4, Gamerone, Ruth и гости: 14
