Форум РадиоКот • Просмотр темы - схема попеременного включения
Текущее время: Чт сен 04, 2025 11:24:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]    , 2,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 20:42:27
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 169
Нацарапал схемку: при включении питания счетчик 561ИЕ8 сбрасывается в ноль(логическая 1 на выходе 0). Нажали кнопку, лог 1 перешла на выход 1, нажали - перешла на выход 2 и т. д. Цена девайса 20 - 30 рублей и никакого программирования. Транзистор с реле - для подключения мощной нагрузки = лампа на 220 вольт, к примеру(а хочешь - симистор прикошачь, но без моей помощи). Сколько ламп - столько транзисторов с реле. Всё!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:25:59
Рейтинг сообщений: 4
Прочитайте ещё раз, что просил автор:
sunson777 писал(а):
щелкнул один раз и загорелась одна лампочка, разомкнул ключ эта лампа погасла, щелкнул еще раз загорелась другая лампа по схеме, разомкнул-погасла
А по схеме с счётчиком, единица на одном из выходов будет всегда.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:36:39
А что мешает подключить ключи к выходам 1, 3, 5, 7, 9? тогда будет так: нажал кнопочку загорелась 1я, нажал - погасла, нажал - загорелась вторая...
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:43:36
Я тоже сначала об этом подумал, но у счётчика 10 выходов, а не 12...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:56:55
Тогда придется ставить сюда вместо кнопки выключатель с фиксацией и диоды (лучше наверное Шоттки) по одному на каждый канал, и тогда хоть десять каналов можно сделать.
чем-то этот вариант (счетчик с диодами) напомнил блок СВП из советских телевизоров 3 поколения.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:22:50
Карма: 43
Счетчики довольно просто подключаются каскадно(Р - перенос импульса). Здесь нет постоянной лог. 1 ни на одном из выходов - читай Шило. Да я и не буду особо спорить: я привел одну схему, не нравиться - делайте другую, не нравиться сочиняйте свою схему. Если не нравиться, что рисую схемы?Спрашивать не буду - одному не нравиться, другому понравиться, а третий и смотреть не станет. Здесь - тыщща вариантов - сделать можно по разному: начиная от релющек,тиристоров и кончая матерью крутого компьютера = выбирайте!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:49:56
Может Шило как-то особенно пишет, извините, не знаю.
Но погуглив нашёл это:
http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh19.htm
И картинку:
После того как на 9-м выходе исчезнет лог. 1, на нулевом она сразу же появится. Вывод: в любой момент времени на каком-либо выходе всегда есть лог. 1.
Я в этой совковой логике особо не соображаю, поэтому, пожалуйста, поправьте, если не прав.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:01:11
Двум людям трудно понять друг друга, если они говорят о разных вещах.
Ни на одном выходе нет постоянно (в течение всего цикла пересчета) единицы - она только в одном из 10 состояний этого счетчика.
И в то же время на одном из 10 выходов обязательно будет единица.
Оба правы.
Вот доработал схему Brigadirа:
вешай хоть 10 лампочек.
Разомкнул выключатель - не горят, замкнул - горит очередная.
Был бы у этого счетчика вход разрешения выходов - дорисованное мной и не понадобилось бы, достаточно было бы соединить его со счетным входом.
Rele.JPG [48.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:25:16
Карма: 43
Схема выходного каскада на 6 ламп:
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 00:00:04
всем спасибо за участие, особенно интересны последние 2 решения. Сам не осилю, но мальчик Толя из соседнего подъезда (местное светило) сказал неси пЫво, посмотрим :shock: Кстати нашел в залежах гаража выключатель кнопочный на 4 положения made in USSR, то что надо завтра приладим :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 20:48:52
Извините, но вторая схема либо вообще непонятно что, либо, опять же, пожалуйста поправьте, если ошибаюсь.
По мере переключения до пятой нагрузки всё будет нормально (может быть). Затем, с очередным нажатием кнопки, с 9-го выхода первого счётчика лог. 1 переходит на 0-й выход(все нагрузки вырубились), после чего на его выходе переноса появляется лог.1, при следующем нажатии произойдет сразу 2 багга:
1) Первая нагрузка включится (т.к. на CN 1-го счётчика придёт импульс, который "сдвинет" лог.1 с 0-го выхода на 1-й).
2) Шестая нагрузка не включится(т.к. на выходе переноса первого счётчика и входа CP второго будет всё ещё лог.1).
После ещё 4-х нажатий, ещё один багг: 3-я и 6-я нагрузки включатся одновременно(3-я т.к. на выходе 5 , 1-го счётчика, появится лог.1; а 6-я, т.к. на выходе переноса первого счётчика пропадёт лог.1, что заставит второй счётчик "сдвинуть" лог.1 с 0-го выхода на первый).
После ещё 10-ти нажатий произойдет сброс. И всё повторится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 21:47:27
И чтоб уж не разглагольствовать в пустую, я предлагаю вот такую простую схему на тини2313:
МК обойдётся примерно в 70р.(в зависимости от географ. положения).
Схема простая до ужоса и 100% рабочая. Прошивка, исходник на Си под AVRStudio4 и проект протеуса в аттаче.
ЗЫ: Разумеется, в схему нужно добавить обвязку МК: 0.1мкф по питанию, ресет подтянуть на + через 10ком и т.д., PD5 можно не подтягивать, защита от дребезга - программная...
switch.rar [35.14 KiB]
main.gif [13.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 22:04:51
Карма: 43
Я извиняюсь, наспех накидал схему, не продумав.(не ошибается тот, кто ничего не делает, но я же не сапер :)) ) Исправил: добавил пару лог. элементов "И-НЕ" на ЛА7. Теперь должно нормально работать: Сброс, оба счетчика в нулях, на выходе 8 первого счетчика "0" - разрешена работа этого счетчика и заперт тактовый сигнал на второй счетчик. Первый счетчик отработав своё тормознет на выходе 8(лог. 1) и разрешит работу второго счетчика. Второй счетчик, отработав, сбросит оба счетчика в ноль по выходу 4. Выходы на исполнительные устройства обозначены цифрами, вход тактовый - CN.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 22:05:26
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 50
Можно вот так сделать
Rele.JPG [36.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 22:08:29
Нда, последнюю схему Brigadira надо чуть переделать, чтоб работала как задумано, например так (схема сброса счетчиков не нарисована, но предполагается):
PS долго рисовал, не последнюю, а предпоследнюю :)
6step_cr.gif [12.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 22:10:00
Карма: 18
тригер 561ТМ2. Кстати из второй части можно сделать подавитель дребезга, и тогда от ле5 можно отказаться. Итого ТМ2 и ИЕ8-20р-30р(взависимости от региона)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 22:18:05
Карма: 43
Доктор: в Вашей схеме перенос Р работать не будет, так как первый счетчик остановиться на 9(перенос переходит в 1 при переходе счетчика на выход 0, см. диаграмму).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 22:35:30
Карма: 43
Тоже мысль здравая, можно и на МК сделать(для тех кто любит микроконтроллеры и умеют программировать). Вариантов несколько - выбирай любой.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 22:49:44
Прежде чем выкладывать схему, я проверил ее в Протеусе, правда доверия к нему мало, но в нем работала как надо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 23:07:21
на мк, конечно, получается очень просто и элегантно. единственный минус - за эту сумму на 561 можно пару десятков подобных конструкций собрать.
