Мелкие практические вопросы
andr_s
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение andr_s »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3449084#p3449084"]moc3063[/uquote]
Спасибо, только токи наверно чуть поболе. Не подскажете навскидку 100 мА - 1А?
musor
Сообщение musor »
там симисторы рулят мотором по СИФУ...вообшем дурная идея хотя
если охота потрахатся вперед
ПМ на 220 и 380- полно любых немнго громозко зато вечно а места там не меряно
\это для вспомогашки...а для мотора так не выйдет никак...
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
насчет оптопар дохлые они тогда оптрто триаки ищи нащи делали в 80х
проблему мотора ка будеш решать???
andr_s
Сообщение andr_s »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3449090#p3449090"]проблему мотора ка будеш решать???[/uquote]
Никак, цепь мотора останется без изменений.
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
Посмотрел схему модуля. Установлены симисторы Z0607 на 0.8А. Нужно коммутацию по току не слабее, чем было
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
musor
Сообщение musor »
[uquote="andr_s",url="/forum/viewtopic.php?p=3449094#p3449094"]Никак, цепь мотора останется без изменений.[/uquote]
тогда толку =0 смысл галваноразвязк в полной отвязки цепей управления от силовой цепи и сети
если условие не выполнено то ГР нет и толку тож....
andr_s
Сообщение andr_s »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3449108#p3449108"]тогда толку =0[/uquote]
цепь мотора не доставляет неудобств, максимум там выбивает симистор. Самые больные места - убл и клапан залива воды, если их пригорает, то щелкают симисторы и в результате особенностей печатной платы одновременно выгорают дорожки, а возникшая дуга выжигает соседние цепи. Большинство повторных поломок модуля после ремонта приводит к смерти микроконтроллера, посему задача убрать силовую нагрузку, кроме мотора, из платы и при этом сохранить оригинальность модуля, чтобы в случае его замены по иным причинам не пришлось колхозить очередной модуль.
Машина по механике вечная, потому и такая борьба за ее судьбу.
ypppu
Сообщение ypppu »
Есть датчик движения самый обычный на основе PIR D203S и ОУ LM324. Вот тут описание. Насколько я понимаю полевик, находящийся внутри D203S, при срабатывании датчика как бы замыкает выводы 2 и 3, подавая тем самым сигнал на один из входов ОУ. Ну а дальше пошло-поехало.
Я хотел воспользоваться выдержкой времени в этом датчике движения. Так-то он включает свет на 10 секунд, если пройдёт человек. А в дополнение к этому хочу чтобы он включал свет на те же 10 секунд, если откроется дверь. Казалось бы всё просто: к выводам 2 и 3 D203S приделываем геркон и готово. Но есть загвоздка: питаю датчик D203S от импульсного блока питания (зарядка для телефона 5 вольт). Провода от выводов 2 и 3 превращаются в чувствительные антенны: приближаешь руку - происходит ложное срабатывание. Наверное это емкостная связь между фазой, человеком и землёй.
Думаю: "Ладно, сейчас я поставлю оптрон и проблема решена". Но к моему удивлению это не помогло. Видимо, когда один из выводов светодиода подключен, а другой висит в воздухе, через воздух проходит емкостной ток, достаточный, чтобы засветить светодиод. :facepalm: :dont_know: То есть снова ложные срабатывания от приближения к проводу человека. Что же делать?
musor
Сообщение musor »
сделать по фэншую отделный таймер на одновибраторе или 176ие5
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
фазу с нулем поменять.
но мне впринципе не нравится мысль выводить провода наружу из самого сердца платы...
den2
Сообщение den2 »
Нужно запрограммированить несколько Атмелок 2313А в SOIC корпусе.Вроде нашёл разъёмы на Али под SOP20/24/28.Хотелось бы спросить,с увеличением количества ножек,шаг остаётся прежним или как?Если да,то имеет смысл купить переходник SOP28 для программатора.
AndTer
Сообщение AndTer »
Шаг остаётся прежним. Купить есть смысл.
den2
Сообщение den2 »
Ребят,а есть в природе кнопки,типа П2К,но с двойным нажатием.
Поясню.Жмёшь раз-замыкает одну цепь,жмёшь двас-другую,жмёшь трис-размыкает обе.
Хочу поставить в вытяжку.Там стоит две лампы,моим не нравится,что слишком ярко всё время.Раньше стояла другая вытяжка,там одна лампа была.
Можно конечно поставить что-то вроде электронного ключа на включение обеих ламп,но это огород городить.Как по мне.Да и сильно курочить её не хочу.
Maykill
Сообщение Maykill »
п2к ...даже цифра указывает что положений ДВА
А так- да ...есть
по запросу типа
кнопка на три положения с фиксацией
den2
Сообщение den2 »
два то два,но либо нажато,либо отжато.А нужна такая как описал.Нужно разобрать и посмотреть что там стоит.И подойдёт ли кнопка вот такого типа http://www.legenda.kh.ua/images/perekluchatel8.jpg (только круглая) от старой вытяжки по месту .
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну че за нах? че за мода искать приключение на 5ю точку?
кнопка не популярная, а посему при отказе получишь проблему с заменою, следовательно кнопок придется приобретать с запасом, штуки3, да еще и оказаться может дерьмом полным. кто мешает применить 2 переключающие кнопки популярного исполнения?
кстати в люстрах иногда применяются вытяжные переключатели, довольно надежные. и на 220 расчитанные.
такой себе тумблер с веревочкой. тип не знаю. поищи переключатели для люстр. не пожалеешь ничуть
они бывают как 2 позиционные, так и даже, 4
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... u&lr=11464
вот такого типа
не деффицит ниразу. у нас такие везде, где хоть чуток с электроникой связано продаются
Последний раз редактировалось oleg63m Пт сен 07, 2018 19:54:21, всего редактировалось 4 раза.
Я его полностью поддерживаю.
Ivanoff-iv
вставь крутилку диммера вместо кнопки
ypppu
Сообщение ypppu »
Ему по ходу и надо Изображение, только объяснить не получается. :)))
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Добрых дней, усатые! Пришёл с вопросом одновременно и простым, и сложным. Суть его вот в чём. Нужно замерить ток в линии 220V. Задача в сущности простецкая. Проблема лишь в том, что в идеале одной платой промерять 24...36 независимых каналов. В общем, это счётчик на много маленьких нагрузок. До 2кВт каждая, но по 8..12 на фазу.
Как самый дешёвый способ безопасно замерять ток был выбран датчик тока на эффекте Холла ACS712, по 1$ за штуку у узкоглазых. Микроконтроллером полагалась какая-нибудь STM32F103, или около того. Но у неё на борту только 16 каналов ADC. Вооооот. И как быть?
1) Как промерять 36 каналов? Есть на примете такие АЦП? Или взять селектор на кучу каналов и к нему один АЦП?
2) На каждый канал по идеальному диоду на ОУ? Или просто четверть-мостовой выпрямитель? Или куча замеров АЦП и программная детекция пиков?
3) Может есть более умные/хитрые предложения? Или кто уже делал подобное?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Albert_V
Сообщение Albert_V »
На мой взгляд, лучше/проще поставить селектор и коммутировать дифф. вход АЦП (две линии).
просто КОТ
Ну вот я пока склоняюсь к 36 отдельным датчикам тока, потом 2-3 штукам 74HC4067, и попытаться сразу на АЦП. Делаем пару сотен замеров с шагом 100мкс, находим амплитуду тока. И так через каждые 20мс коммутируем следующий датчик. Наверное вариантов проще и минималистичнее не сыскать. Тут и никаких выпрямителей не надо, и можно даже замутить TrueRMS.
Вернуться в «Практика»
