Спасибо, изучил. Граничная получается около 100 кГц по синусу у обоих преобразователей, если измерять на пределе шкалы. С импульсами не очень понял пока, почему картинки такие разные, надо немного поизучать мануалы - насколько понимаю, у AD8436 явное преимущество при измерении несинусоидальных или импульсных сигналов.
У всех подобных преобразователей (на базе логарифмических преобразователей) очень "плохая" полоса для небольших сигналов.
Здравствуйте измеряю емкости но такое впечатление что тесте то мериет то не мериет некоторые значения правильные а бывает показывает не понятно что и так на каждом втором конденсаторе что это может быть у меня иэк
ты попробуй еще и пробелы не ставить - вообще фиг кто чего поймёт из этого потока сознания о тесте и иэк.
добрый вечер тестер как то странно мереет емкости иногда совпадают значения на конденсаторе и показания тестера ,но чаще очень большая разница , мультиметры имеющие такие функции как опрелеление параметров конденсатора могут правильно их определять или это добавачная позиция не являющаяся основной мой тестер это ИЭК
Добрый вечер. Тестер как-то странно мерЯет емкости. Иногда совпадают значения на конденсаторе и показания тестера, но чаще очень большая разница. Мультиметры, имеющие такие функции, как опрелеление параметров конденсатора, могут правильно их определять, или это добавОчная позиция, не являющаяся основной. Мой тестер - это ИЭК.
-2 .
_________________ ... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
у конденсаторов бывает что изменяется емкость. чтобы убедиться кто врёт - надо еще один тестер применить
попробую еще один тестр для замеров паралельно ---------- измерялись многие конденсаторы, но совпадентй номинала и показаний прибора мало -заметил , что бывает очень долго идут измерения до результата
у конденсаторов есть допуски, у тестеров есть погрешности. о каком отклонении у каких конденсаторов идет речь? измерения одного конденсатора одним прибором повторяемы, или каждый раз измеряет что-то новое? насколько новое?
параллельно нельзя подключать тестеры при измерении чего угодно кроме напряжения.
конденсаторы разных типов и отклонения существенны бывает океоло 30 процентов иногда даже больше бвыло что один и тот же конденсатор мерился несколько раз и были различные показания
Добавлено after 1 minute 47 seconds: прибор ИЭК 61
Судя по всему, имеется ввиду мультиметр MY61 IEK. Можно было бы сразу так и написать, так как под брендом ИЭК продается целая вереница разных деревянных приборов на чипе 7106
Теперь хоть точно известно что ИЭК это не Автоматический выключатель и не Пульт управления а всё-таки мультиметр MY61 IEK с точностью ±4.0% ±3Digits. Осталось узнать только: Тип конденсатора, Емкость конденсатора Точность конденсатора Значение которое показывает прибор. Насколько показания отличаются друг от друга(1pF, 100pF, 100nF, 50uF) при измерении емкости одного и того же конденсатора. Чтоб выведать эту сверхсекретную информацию паяльника или мясорубки будет явно не достаточно, нужен телепат как минимум 80 уровня.
ХотяЛучшеПродолжатьУгадывать: дляидеальных10pF-будутнормальнымипоказаниявпределах7-13pF(потомучто±4.0%±3Digits) для идеальных 20uF - будут нормальными показания в пределах 19.17-20.83pF а для реальных конденсаторов, нужно перемножить получение значения на 1% или на 5% или на 10% или на 20% или на 30% или на 50%.
я перемрию все и напишу, но впечатление, что мультиметр скорее всего его конструкция больше для измерений напряжения и токов а и такая функция как емкость скорее всего добавочная
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 146
Зарегистрирован: Пт май 05, 2017 16:24:10 Сообщений: 951 Откуда: Красноярск
Рейтинг сообщения:0
На моих мультиках (разных) емкости расходятся обычно не более 3-5 процентов, в особо тяжких и редких случаях - до 10 процентов. Для практической деятельности, то есть оценить приблизительно емкость (для ESR конечно другая железка есть) - за глаза хватает. Использую чаще UNI-T.
