US3843 резкий скачок ШИМ
цитрамон
Сообщение цитрамон »
Всем добра, прошу подмоги
Повторил схему вот эту: https://radiokot.ru/lab/hardwork/67/
Повторил с точностью до 100% разве что номиналы частотки свои
Все бы ничего, но при вращении подстроечника R3 модуляция ШИМ изменяется плавно от 0 примерно до 65%, а затем от 65% до 95% резкий скачок. Пробовал без транзистора (правый вывод подстроечника к ножке 4 микросхемы) - немного другое поведение но то же самое. Вращение резистора R6 приводит к тому что импульсы на выходе либо есть либо нет, но какой либо плавной модуляции он вообще не производит, хотя именно он на схеме указан как плавный регулятор...
Что я делаю не так? Проблема с моей стороны, или это особенности микросхемы?
цитрамон
Re: US3843 резкий скачок ШИМ
Вот это и все .... ?! понятно....
Вобщем пока тут у вашей невесты длились роды, жених уже на стороне засватался.
Проблема вся была в том что схема которая была повторена с этого сайта - фейковая липа. С вероятностью 99% на самом деле никто её не отлаживал и не проверял (может даже детальки клеем к плате прилепили для вида). Напомню вот она: https://radiokot.ru/lab/hardwork/67/
Скажу больше - в Интернете, в описАниях этой микросхемы, очень много информации не соответствующей действительности (поданной скорее всего со своей башни без практики). Схема которая тут выложена, тоже с вероятностью 99.9% сляпана "от фонаря" для количества и заполнения ресурса. ссылаясь, видимо, на одно из таких технических опИсаний ))
псы: Микросхема отлично работает, если её подключить правильно - а не как рисуется на этой схеме https://radiokot.ru/lab/hardwork/67/
Будьте здоровы - всем добра, а вашему форуму больше общения, реальных пользователей и реальных схем
Вернуться в «Практика»
