Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
Да причём здесь опыт, если речь про намеренное ограничение срока службы и фуфло, коего сейчас море...
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3445951#p3445951"]Не верю, что они лучше К73-17 советского разлива. Ну не верю![/uquote]Это что, религия??? Возьми и проверь. :facepalm:
Сообщение jast321 »
Привет. В подскажите, стоит ли перематывать выходную обмотку трансформатора обратноходового бп. Буду снимать максимум ток 3А. Но она намотана сечением примерно 0,25 мм² примерно.
Частота шима 60кГц.
Сообщение elektro.kot »
Мосфет AO4407A.
Одноимённые ноги можно/нужно закоротить?
Плата однослойная, слой внизу, AO4407A отзеркален.
Спасибо.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение AndTer »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3447479#p3447479"]Одноимённые ноги можно/нужно закоротить?[/uquote]
Конечно да! Лучше теплоотвод на плату, лучше держаться будет и ток распределится по всем ногам.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3447479#p3447479"]Одноимённые ноги можно/нужно закоротить?[/uquote]нужно
Сообщение AndTer »
Подскажите, есть ли способ защитить нагрузку от повреждения подстроечника в регулируемом стабилизаторе?
Т.е. если протрётся дорожка подстроечника(ресурс того же Bourns 200 циклов, для китайцев думается ещё меньше), на выходе стабилизатора будет то что на входе минус падение в 1,25В... Этого вполне хватит чтобы спалить всё что к нему подключено...
(36.05 КБ) 540 скачиваний
Сообщение korob »
Как вариант - включить переменный/подстроечный резистор в "верхнее" плечо делителя. :) Ещё вариант - переменный резистор можно зашунтировать стабилитроном.
Сообщение Starichok51 »
вариант тут только ОДИН - сначала выставить нужное напряжение, потом подключать нагрузку.
У меня была идея сделать независимую схему защиты на выходе, которая вручную настраивается другим резистором на нужное выходное напряжение и будет контролировать поддержание напряжения в необходимых пределах. Один резистор настраивает контрольное напряжение, а другой диапазон отклонения. Если что не так - отдельный транзистор мгновенно вырубает нагрузку. Преимущества в том что это независимая схема, которая работает при абсолютно любых неисправностях БП. Можно даже добавить контроль пульсаций...
Starichok51 писал(а):вариант тут только ОДИН - сначала выставить нужное напряжение, потом подключать нагрузку.
А если резистор глючный - кот рядом прыгнет и собьет. Тоже не дело.
Сообщение Kit&Cat »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448077#p3448077"]Подскажите, есть ли способ защитить нагрузку от повреждения подстроечника в регулируемом стабилизаторе?[/uquote]
Параллельно VD1 и VD5 поставить стабилитроны Д815 с соответствующей буквой или их аналоги.
Возможно, придется подобрать подходящие экземпляры.
Сообщение AndTer »
Стабилитроны лишат возможности регулировать напряжение.
А установка подстроечника в верхнее плечо вроде работает... но есть какие то подводные камни. В упор пока не вижу)
Сообщение RU3DDM »
AndTer писал(а):если протрётся дорожка подстроечника(ресурс того же Bourns 200 циклов, для китайцев думается ещё меньше)
Подстроечный резистор не предназначен для частого кручения (это чтобы кЕтайцев потом не ругать).
Сдвоенный переменник,одну его секцию отвести под настраиваемую защиту,если уж для совсем важных применений.
Сообщение Kit&Cat »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448119#p3448119"]Стабилитроны лишат возможности регулировать напряжение[/uquote]
По схеме подразумевается, что подстроечным резистором при регулировке выставлено нужное напряжение, которое затем при эксплуатации не меняется. Иначе на схеме логично изображать переменные резисторы, а не подстроечные.
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3448121#p3448121"]Подстроечный резистор не предназначен для частого кручения (это чтобы кЕтайцев потом не ругать).[/uquote]
Именно это и имел ввиду.
Сообщение RU3DDM »
Если нужно 10 оборотов и большой ресурс то например это-
Сообщение AndTer »
Блок питания для звуковых экспериментов, а там то 12, то 15, то 5 нужно... Напряжение устанавливается на одну схему, потом соберу другую, ей другое, потом ещё одна, которая потребует другого питания. И со временем резистор может и поизноситься.
Про переменники знаю и про многоборотные и про их ресурс и т.п. Но переменник более чувствителен к внешним воздействиям и имеет совсем не те габариты, он не впишется в конструкцию блока питания.
На схеме всё отображено правильно. Какой ставится, такой и отображается.
Ну и всё же, пока не дорассуждались до покупки лабораторника за 100500 денег, вопрос всё же звучал как защитить ДАННУЮ конструкцию.
Пока что остаётся самый очевидный вариант с тем чтобы сначала выставить, а потом подключать... Но иногда может потребоваться изменение питания для тестируемой схемы и скорей всего будет лениво отключаться от БП.
А с резистором в верхнем плече так ещё и не разобрался. Какой то подвох там есть... )
Сообщение Kit&Cat »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448133#p3448133"]Блок питания для звуковых экспериментов, а там то 12, то 15, то 5 нужно... Напряжение устанавливается на одну схему, потом соберу другую, ей другое, потом ещё одна, которая потребует другого питания. И со временем резистор может и поизноситься.[/uquote]
"Ну и рано или поздно вместо 5 включу 15, забыв подкрутить подстроечник(и)" - знаем, плавали :wink: - Тут никакая защита не поможет.
Сообщение Деркатер »
Т.е. если протрётся дорожка подстроечника(ресурс того же Bourns 200 циклов, для китайцев думается ещё меньше), на выходе стабилизатора будет то что на входе минус падение в 1,25В... Этого вполне хватит чтобы спалить всё что к нему подключено...[/uquote]
Реализовано в некоторых отечественных блоках питания, в том числе в Б5-45А путем тиристорной защиты.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение 6ф1 »
Переключатель поставь, на фиксированные напряжения. И подстроечники можно постоянными заменить.
Будет в сотню раз надежнее и безопаснее.
Сообщение AndTer »
Про переключатель думал. Даже в дипе валяются. Но чтобы выставить точное напряжение всё равно придётся ставить набор подстроечников(постоянными подбирать даже десятые доли вольта это жесть).
В любом случае это громоздко и в моменты переключения напруга будет прыгать до максимального... А значит нагрузку надо отключать. А значит подключать её можно убедившись что напряжение то что надо. А для этого можно обойтись одним подстроечником. А когда напряжение в процессе регулировки начнёт скакать, значит пора менять на новый... Впрочем вариант очень топорный.
