Переделка Radiotehnika У101
SSkot
Re: Переделка Radiotehnika У101
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3440409#p3440409"][quote="SSkot"]
..это ты его не сделал.. :)[/uquote]
Нет это не так. аппарат отремонтирован полностью.
тон компенсация не причем. РГ до входов ОУ. сигнал ровный на входах на любой частоте.
Все крутилки в норме.
Особенности работы темброблока, он в цепи ООС. Он не предназначен для работы на частотах ниже 40 гц. 10 Гц точно.
с 50 Гц уровень по каналам как в аптеке.
с ТБ на трех ОУ такого нет.
Аппарат вернется на замену выхлопа на 819/818.
срисую схему этого ТБ.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
А конденсаторы С21 и С22 одинаковой ёмкости? если разброс у них большой - будет разбаланс на НЧ...
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3440436#p3440436"]А конденсаторы С21 и С22 одинаковой ёмкости?[/uquote]
Хороший вопрос.
если по аналогии с ТБ 7101 С21 на 1.5uF
то на платке он красного цвета и один. второй замечен не был.
P/S обуяли сомнения.
на фото рядом с переменником регулятора громкости расположена пленка неустановленного назначения. возможно это второй С на 1.5uF. Если так, то почему так далеко.
Минутка юмора.
что "мастера" по профилактике в Бриги ставят.
Вот такая профилактика... зацените.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Нет это не так. аппарат отремонтирован полностью.
..неа, именно так - не отремонтирован..ищи где лагает.... :)
SSkot писал(а):Особенности работы темброблока, он в цепи ООС.
..и чо..?.. :)
SSkot писал(а):..срисую схему этого ТБ.
..плять.. :facepalm:
..твой..? - на перемычки не обращай внимания, это я выдрал резюки - ТБ питался от стабилизатора..в твоем случае лучше поставить стабилитроны на 12..15В вместо резюков R31,R32, а R29,R30 уменьшить до 330..560Ом в зависимости от того, какие стабилитроны поставишь..
..вот тебе схема..но, сука, там есть одна ошибочка.. :) ..если не присматриваться, и не заметишь..
SSkot писал(а):тон компенсация не причем. РГ до входов ОУ. сигнал ровный на входах на любой частоте.
..а на входе ОУ..?.. :wink: :)) ..если ТК не работает, то сигнал, проходя через ТБ будет иметь как раз такую картину.... :)
..с теми номиналами, которые тут стоят, ТК начинает работать примерно с 200Гц, и перестает работать только когда крутилка громкости в максимуме..
..вот те АЧХ ТКРГ ТБ на 1-м ОУ при регуляторе в четверть от максимума..как видишь, на частоте 30Гц относительно 1кГц подъем примерно 12дБ..так что думай...
SSkot писал(а):Он не предназначен для работы на частотах ниже 40 гц. 10 Гц точно.с 50 Гц уровень по каналам как в аптеке.
..да ладно.. :) ..с теми номиналами, которые там стоят, ТБ пропускает спектр вплоть до ифразвука, на частоте 10Гц спад АЧХ менее 2дБ..
..вот тебе семейство АЧХ ТБ на одном ОУ..
SSkot писал(а):что "мастера" по профилактике в Бриги ставят.
..ну вот не было у них под рукой нужного транзюка... :)
RA83
Сообщение RA83 »
В результате занимательства ерундой на просторах интернета была найдена эта схема: Изображение
Давно хотелось заменить ОУ дискретным, но ничего достойного и простого не попадалось, поэтому разработал плату, сделал выводы так, что можно вместо опера воткнуть и отслушал. Понятно, что транзисторы надо подбирать, иначе постоянка будет приличной, но я ничего не подбирал, т к транзисторов нужных у меня и так немного, а полевики так вообще последние с магазина забрал. Постоянка 150 мВ в одном канале и 35 мВ в другом меня ничуть не смущает, для этого есть разделительные конденсаторы. Испытывал в качестве предварительного усилителя для УНЧ-50-8, а так же ставил в корректор Галахова - везде результат очень хороший, на мой слух гораздо лучше, чем OPA2132, детальность шикарная, динамика супер, главное отсутствует характерная микросхемам выпертость звука. За такой звук совесть уже не мучает...
ssc
Сообщение ssc »
..не верю.. :)
..потому как идее лет так под 20 с гаком, чесно спижжена она из телефониика какого-то Брындзы, кажетцо, то ли чех, то ли поляк, то ли еще хто, одно время этот телефонник даже продавался у нас в виде кита...
..делал не однократно - даже не продернуло, не то что понравилось..
..как полноценная замена ОУ эта шняга отдыхает от слова совсем, ибо имеет никакую нагрузочную способность (выходное сопротивление около десятка килоом) и подразумевает наличие буферного каскада..
..я же говорю - это у вас с ушами что-то...или с наушниками... :)
..а тута я на старости лет маненько лоханулся - принесли 101, просили сделать "..на отъебись..", лишь бы работало..ну, выходники под замену, поставил 818/819, и, плять, попутал 3 и 4 пины платы - общий выхода и выход... :) ..чета мне вот втемяшилось в репу.. :) ..больше часа тупо включал конец с закороченным выходом и охреневал, почему ток покоя скачком прыгает при включении аж до 3А, почему я его установить не могу, и почему звук такой искаженный... :))) :))) ..воощем, все это время конец у меня хреначил на закороченный на землю выход..ну, выходники, понятное дело, были довольно-таки тепленькие...
..когда кончил тупить и включил все правильно, то конец сразу заработал как надо..ради прикола вытянул выходники и проверил - живее всех живых..
..кароче, спалить УНЧ-50-8 коротышем по выходу невозможно...проверено практикой... :)
SSkot
Сообщение SSkot »
Прав БраД SSC, не сделал я его.
Теперь порядок.
10 Гц.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..чо было..?.. :tea:
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3447176#p3447176"]..чо было..?.. :tea:[/uquote]
йа ленивая жопа. причина в этом.
замочил переменики в спите на ночь, почистил контакты. ТК и МОНО.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..йа их за пять сек отмываю вначале спреем для чистки карбюраторов, затем обрабатываю контактом-61..спрей отхреначивает все насмерть - даже черноту с галетников, а контакт смазывает и создает защитную пленку..
..как говаривал тут один известный персонаж, "..фсем советую..".. :)
givitm
Сообщение givitm »
А я для подобных целей раздобыл KONTAKT IPA и KONTAKT PR-60ML, но пока еще не юзал
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Могу порекомендовать, из этой же серии, вот такой КОНТАКТОЛ. Пользую уже долгле время.
(80.79 КБ) 870 скачиваний
As
Сообщение As »
Однако, "Контакт-61" - не панацея... Через несколько дней опять потрескивание при коммутации появилось... :(
alexsan
Сообщение alexsan »
для переменных резисторов и контактов использую трансформаторное масло
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
ssc
Сообщение ssc »
sergeisams писал(а):вот такой КОНТАКТОЛ.
..это тот же контакт перфект, что и givitm говорил..дешевле 61-го контакта в разы, но в моем регионе его достать сложнее, чем 61-й контакт, эффект примерно сходен..
As писал(а):Однако, "Контакт-61" - не панацея
..разумеется.. :)
As писал(а):Через несколько дней опять потрескивание при коммутации появилось...
..что поделать - контактные группы ползунов изготовлены из херового материала с таким же херовым покрытием, которое и призвано защищать коммутируемые поверхности от износа и коррозии..стерлось оно в зоне контакта, и все - процесс пошел..
..радикально вылечит только замена, но долговременность и качество работы вряд ли будет лучше - ведь меняем одно гавно на точно такое же.. :)
..можно попробовать вытащить из ползуна шток с ламельками, зашлифовать карандашным ластиком (сами ламели и группы внутри корпусов), затем как следует промыть и нанести тонки слой консистентной смазки (литол, ЦИАТИМ) - она в некоторой степени защитит от деградации поверхностей из-за взаимодействия с воздухом..
..вот именно поэтому лучше поставить в это место герметичное микромощное реле, к примеру, мое любимое IM06, а управление им собрать на транзюке с небольшой постоянной времени - это избавит от плохого качества контакта в ползуне: трещащий из-за убитого галетника штатный селектор входов при замене его на релейный селектор с уже упомянутыми ключами (фото есть здесь в теме) работает абсолютно корректно, не трещит и даже не делает попыток к этому, несмотря на то, что галетник остался тот же.. :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Для графитовых переменников лучше всего промывку делать бензином - он хорошо убирает порошок графита в смазке, который и трещит.
А смазывать лучше техническим вазелином.
В мастерских для этой цели обычно готовили спирто-бензиновую смесь с добавкой вазелина - так что сразу одной заливкой проблема хорохов решается на весьма долгое время - от полугода и до нескольких лет. В зависимости от качества изготовления переменника.
Для промывки обычно сверлили тонким сверлом отверстие в кожухе переменника и впрыскивали смесь из шприца с загнутым острием - чтобы фонтанчик получался.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):А смазывать лучше техническим вазелином.
..он через пару мясяцев высыхает и превращается в зерна, особенно рыночный..панасоник чуть подольше живет, но, подозреваю, что это тоже кетай.. :)
Муркиз писал(а):Для промывки обычно сверлили тонким сверлом отверстие в кожухе переменника и впрыскивали смесь из шприца с загнутым острием - чтобы фонтанчик получался.
..проще кувалдой сверху уиппать.. :)
As
Сообщение As »
Как ни странно, основным источником треска в переменном резисторе является контакт подвижного электрода с контактным кольцом, его и нужно мыть и смазывать... Графитовый подвижный контакт не трещит! Видел в дорогих переменниках плоскую пружину-токоподвод подвижного контакта...
ssc
Сообщение ssc »
..угу.. :tea:
..а иногда токовод пропиливает в нескольких местах это кольцо вусмерть, тут хоть мажь, хоть молитву читай... :) - замена, блин..
..по бедности и по невозможности купить раньше пробовал гальванический способ ремонта - не надолго, продавались и разные ремонтные клеи - то же самое, и вот что удивительно - кетайские крутилки живут долго, а наши за полгода убиваютцо в хлам..
As
Сообщение As »
На импортных переменниках, даже дешевых, часто контактное кольцо выполнено аналогично дорожке - из электропроводного состава. Металлические менее износостойки...
Впрочем, в нынешней аппаратуре такую дорогую деталь, как переменный резистор, встретишь не часто... :))
