Форум РадиоКот • Просмотр темы - Велосипед с мотором.
Текущее время: Ср авг 20, 2025 04:34:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 828 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 16:34:31
Рейтинг сообщений: 0
а что если поставить 2 аккума----=1 на статер 2(й) заряжаеться от динаммашины(конечно полностью не зарядит но время полной зарядки сократит :) )
Я слушаю треки Wild Cat*а!
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 18:46:59
Кисло-свинцо потребитель недолжен превышение 30% от обшие аккумулятора, лучше брать шелочный аккумулятор, он может более 80% и ускорение зарядить без проблем, я понимает он еше дорогие ценами! :cry:
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 23:15:53
Piroman17 Писал
а включался время от времени (для разгона),
Да но когда начало запуск двигатель, тоже больше сьесть ток чем рабочие, прямо к звездочку не желательно, быстро износ ремень, звездочка и др причина(резко ход), например любой автомобиль есть сцепление вместе (пружины) подушка(дает плавное ходу), такой должен поставить, не только механические, тоже лампа накаливание холодно нить около 1000 Вт, горение 100 Вт, есть многие пример, не только беречь велосипед, но и ваше здоровье, резко ход тоже не приятное для позвочник!
Аккумулятор прямо двигатель лучше не надо, последователь резистор для ограчение ток, что бы уберечь аккумулятор(свинцо-кисло), если шелочь можно без последователь резисторы!
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 23:25:25
Вечно гонимый
лучше всеж "человеческое" регулирование мотора ШИМом с помощью н-моста о котором я выше уже написал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 22:33:44
Знаю что вы написали, просто, обменять информация друг другу, тебе легко ШИМ, а для новичнок нужно простое схема, это резистор! 8)
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 11:53:38
А что если поставить мультивибратор и через каждые5-10 секунд статер сам будет разгонять велик(автоматика! :))) )
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 00:15:39
Мультивибратор?
Ремень быстро порыв, Нужное плавное включение(от нуль плавное 2-3сек до полное нагрузка, более 3сек не желательно, КПД упал), скорость регулятор лучше не надо, тоже КПД не стоит, мотор из стартер это фуфло, там нет подщипник, втулка передный из бронзы и задный бывает из алюминевый, значит не долговечен, если точный схема, найти такой мотор нужно 180-250Вт и более3000об/мин 12в или 24в и редуктор(можно из нерабочий дрель, он удобно и малоразмер, но у дрели бывает разные скорость, уточеный сам), остальное вы можете сам... :twisted: есть одну проблемы "ТОРМОЗ", не могу обьяснить, надо показать..... :cry:
Мотор из стартер от 800 до 1500Вт это бесполезно....
Ксасти, помнищь, есть машина Джип (игрушка)для малыш, я видел там мотор 5Вт с редуктором и аккумулятор 4,5В(ампер не помню) ездить за 20 минут!скорость пример 1км/час.
Пример расчитать:
Дети до 12 лет(до25кг) всего за 5Вт мотор!
Возраст до 60кг= мотор должен 15Вт, 1км/час, если взять 20км/час, нужно мотор 300Вт(15х20)!
Желаем удачи!
Конечно должен быть рядом токарь!
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 00:27:15
Для новичнок, лучше всего Резистор! :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 20:05:17
Есть моторы и на 10 лошадок но и ест этот движок как 10 лошадей примерно 36-40 в и5-10А :cry:
но существуют автомобильные преобразователи 12-220в------ставим движок на 220,,, :roll: может и потянет :) а может и нет :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 20:39:28
Вечно гонимый
вы б хоть на калькуяторе прикинули прежде чем такую чушь писать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 22:38:16
:shock: digger8976 Писал
Преобразователь 12 в 220 КПД от50 до70 реже 80!
Мотор КПД от 60 до 90!
Если питания от преобразователи, значит твой велосипед КПД равно 40-50! :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 22:40:40
Вечно гонимый
падаем в большую лужу и там погибаем от электрического тока. весело!
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 10:20:58
нет не прикидовал но по телеку видел и где то в интернете...
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 10:52:15
Вечно гонимый
по телеку еще терминатора новую модель показывали...
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 10:57:39
Он уже устарел давно :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:00:59
http://ru.fishki.net/picsw/022007/21/podborka/16.jpg
о как!
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 00:23:56
Abakt
ХА хаха ха :)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 00:05:37
о как!
:shock: Кто будет катать этой велосипед и чей?
Думал что велосипед выпуск 1889год! :)))
должен современый технология!
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 00:17:51
Коты!
:twisted: Почему не сделали электронный самокат? :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 00:25:23
Настроение есто о самокате? посмотри туда http://www.p1000.ru/hot_sale_product.asp?g_id=3254836
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
cron
