Мелкие вопросы по теории
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3416687#p3416687"]при уменьшении потока (перекрытие крана на входе/выходе) у центробежных насосов (хоть газ, хоть жидкость) нагрузка снижается т.к. меньшие массы приходится разгонять до оборотов турбины, а если поток перекрытьтполностью - радиальное движение прекратится (давления компенсируются) и весь ротор будет вращаться как одно целое и в идеале (исключив перетоки и трение) нагрузка станет =0.[/uquote]
Ну не работает это! На пракике проверенно, доказано целой индустрией применения ПЧ в регулировании потоков газов/жидкостей, а они свое чешут хоть ты всрись.
Котельня жрала порядка 100А - вентилятор 15кВт, дымосос 15кВт, водяные насосы разные - регулирование задвижками-клапанами.
Перевели все на частотники, задвижки пооткрывали, регулируем частотой. В том же режиме - 15А целая котельная!
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Если закрывать задвижку - поток то падает, но мощность в нагрев среды уходит за счет большего сопротивления канала. Если закрыть полностью - рабочая среда будет циркулировать через зазоры между турбиной и улиткой. Всеравно все уйдет в нагрев.
Имеется в виду с двух сторон все закрыть?Если закрыть полностью - рабочая среда будет циркулировать через зазоры между турбиной и улиткой.
что не говорите, а пылесос, так же как и водяной центоробежный насос если перекрыть выход пойдет вразнос,
вернее нагрузка на вал уменьшается. так же и в выходном каскаде с несогласованным выходом. максимальный кпд при 50%й нагрузке
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3416701#p3416701"]ГН ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО НАСОС НАСОСУ РОЗНЬ В ОДНИК ПРИ КЗ ОБОРОТЫ ПАДАЮТ И ТОК РАСТЕТ ДО АВАРИЙНОГО И ЗАЩИТУ ВЫБИВАЕТ В ДРУГИХ КА НАМ ТТУ СКАЗАЛИ ПАДАЕР НАГРУЗКА
НО И МОТОРЫ ТАМ РАЗЕНЫЕ В 1 ад В ДРУГИХ КОЛЕКТОРНИК СЕРИЕСНИК.. сх У НМХ РАЗНАЯ[/uquote]
что-то ты опять мимо унитаза.
причем здесь моторы?
Я его полностью поддерживаю.
- изначально речь шла о поведении мотора (пылесоса) при межвитковом замыкании.причем здесь моторы?
Блин... все в одну кучу свалили...
1) у пылесоса есть вход и есть выход. Как и в трубопроводе котельной.
2) Если перекрыть только вход - поведение мотора (и нагрузка) будет одно. Если перекрыть только выход - поведение мотора (как и нагрузка) будет другое. Если полностью перекрыть вход и выход, то поведение будет третье. Верно?
Пожалуйста не смешивайте все воедино, а то я вообще конкретно запутался
3) когда перекрыт вход (всос) - мотору легче вращаться, т.к. крыльчатка образует разряженный воздух. Когда перекрыт выход (откуда дует), то мотору труднее вращаться, т.к. крыльчатка создает сдавленный воздух. В нем больше молекул, соответственно нужно приложить больше силы, чтобы их "перегнать"/сдвинуть с места... Поправьте если не прав.
Я это сегодня проверил на пылесосе.
как ни странно, но мотору практически без разницы вход или выход затыкать - нет движения - не поступают новые "неразогнанные" молекулы - крутить легче.
по насос котельной - не все насосы могут работать при частоте менее 50Гц: проблема в смазке подшипников (есть насосы, у которых они смазываются водой)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
ну в котелных и станция водо подогрева и подкачки лет 15-20 уже частотниками рулят до этого рулили числом насософ(включали не все ) и 2 скоростными двиглами в насосах...
шаберы и задвижки никто не юзал в пром применени- быстро спалите мотор почти с гарантией да и КПД никакой будет при этом
в любителских слабенких вытяжках из поодвалов да юзали но тока чуть полное прикрытие не показано -лобычно блок контакт ставят рвуший цепь каьухи контактора
почему это новые молекулы не поступаю когда выход закрыт? Вот как раз-таки они и поступают, а выходить им некуда и они уплотняются из-за этого.как ни странно, но мотору практически без разницы вход или выход затыкать - нет движения - не поступают новые "неразогнанные" молекулы - крутить легче.
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3415355#p3415355"][uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3415265#p3415265"]или нет таких на одном кристалле...
И еще одним OR или это уже будет XOR.
В общем не понятно...[/uquote]Рисуйте опять таблицу состояний, а то не очень понятны ваши хотелки.[/uquote]
Ноль, это активное состояние SPI интерфейса, а не наоборот...[/uquote]
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3415356#p3415356"]Ага, тогда просто надо поставить RS-триггер с инверсными входами и поменять местами в цепочке сброса конденсатор и резистор с диодом. Рисовать лениво, надеюсь, так понятно.
И ещё: прошлый пост я немного дополнил, гляньте, вдруг пригодится.
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
О гонках в триггере. У простейшего RS-триггера приоритет ног не определён. Если таковой мне был нужен, я применял К155ТМ2 - аналог 7474, D-триггер с цепями установки и сброса, которые были приоритетнее входов D и C. Если опасность гонки есть и тут, то, может быть, сделаете так же? Сигнал B подаёте на вход C, а сброс - на R. На вход D - например, ноль. На самом деле без разницы, ибо выхода два - прямой и инверсный, выбирайте какой хотите.[/uquote]
Продолжение этой темы.
Смоделировал основную схему в Proteus.
Вроде все работает в симуляции.
Замечания по схеме:
[*]Логические элементы были заменены на SPDT Analog Switch, на схеме изображен только тот, который работал в моделировании, и будет заменен на какой нибудь работающий от 3.3V с минимальным сопротивлением.
[*]D-триггер (который играет роль RS-триггера) будет из серии низко-вольных и быстро-действующих 74xLVC1G74, также нужна будет работа = 3.3V
[*]Инвертор также будет из серии 74xLVC1G04 или 74xLVC1G14
[*]С каждым Active-Low на пине 12 микросхемы U4 => все пины будут в состоянии Inactive-High.
[*]В графике Proteus, задержка вкл./выкл CS1(GPIO) относительно HW CS0 показала 35нс.
Вопросы по схеме:
[*]Имеет ли смысл использовать RC+Диод цепочку? Ведь из буфера/линейного драйвера 74HCT240, при включении питания, на всех пинах будет идти High пока не инициализируется хотя бы первый пин Shift Regiter'а 74HC595 в состояние Active-Low.
[*]Ваши замечания по схеме?
При подаче питания, Вход А может быть как 0 так и 1, а вот Вход B должен быть 1.
Вход A | Вход B | Выход
0 | 1 | 0
1 | 1 | 1
1 | 0 | 1
(в случае если на входе B появился 0 - вход А отключается вообще на прием)
0 | 1 | 1 [uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3415356#p3415356"]Ага, тогда просто надо поставить RS-триггер с инверсными входами и поменять местами в цепочке сброса конденсатор и резистор с диодом. Рисовать лениво, надеюсь, так понятно.
Замечания по схеме:
Вопросы по схеме:
Во-первых, не нужно смешивать насосы с вентиляторами. Во-вторых, возьмите компьютерный вентилятор и перекройте ему вход или выход (можно просто положить на стол и прижать). В обоих случаях обороты возрастут. В пылесосе аналогично: максимальные обороты соответствуют минимальной нагрузке и наоборот. А нагрузка для вентилятора - когда он воздух гонит с входа на выход, а не просто создаёт разрежение.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3416670#p3416670"]
Вы что серьезно? Закрываешь шибер и вентилятор с турбиной в холостой ход идет. Большего бреда я не слышал
[/uquote]Для этого "бреда" надо больше извилин!
Пылесос есть, не? Вентилятор компьютерный есть, не? Вот игрушки детские, и то показывают что я прав.
Если вентилятор закрыть с обоих концов, то он будет гонять минимальный объем воздуха внутри себя по кратчайшему пути, на это не нужно много энергии и обороты вырастают значительно. Только так например возможно разогнать компьютерный вентилятор до более высоких оборотов, закрыв его с обоих концов.
Но так бывает не всегда, зависит от конструкции вентилятора! Один пойдет жрать энергию и тужиться, а другой наоборот уйдет в холостой ход.
Впрочем не надо забывать и еще об охлаждении. Без доступа воздуха пусть даже нагрузка минимальна, но и охлаждения мотора нету - может перегреться.
Не важно заткнуть вход или выход (желательно оба), важно то что если воздух ни откуда не поступает и никуда не уходит, то вентилятор вращается почти вхолостую накручивая минимальный объем воздуха внутри себя по кратчайшему пути по кругу.Олегыч1 писал(а):Если у пылесоса перекрыть вход, то внутри барабана с крыльчаткой возникнет разряженный воздух (близкий к вакууму), мотору в вакууме вращаться легче и обороты возрастут.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3416899#p3416899"]Во-первых, не нужно смешивать насосы с вентиляторами. Во-вторых, возьмите компьютерный вентилятор и перекройте ему вход или выход (можно просто положить на стол и прижать). В обоих случаях обороты возрастут. В пылесосе аналогично: максимальные обороты соответствуют минимальной нагрузке и наоборот. А нагрузка для вентилятора - когда он воздух гонит с входа на выход, а не просто создаёт разрежение.[/uquote]
Почему это не нужно? Принцип один и тот же - турбина и есть турбина, нагрузочная характеристика одинаковая. По Вашей логике получается, что чем больше сопротивление, тем насосу легче качать?
Чем больше сопротивление, тем МЕНЬШЕ объём перекачиваемого вещества, следовательно, тем меньше энергии на это перекачивание будет затрачено.
И это не по нашей логике, а по известным физическим законам. Работа прямо пропорциональна объёму и прямо пропорциональна разнице давлений. Если объём равен 0, то работа также =0, от разницы давлений уже ничего не зависит. При нулевой разнице давлений ситуация аналогична.
А как быть с водопадом? Давления ноль. Работы ноль. А оно шумит на несколько километров
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Работа не ноль. Опять механика - перемещение тела по незамкнутой траектории в потенциальном поле. На выходе имеем тело (воду), движущуюся со скоростью. Если бы вода возвращалась обратно, траектория была бы замкнута (можно представить кольцевую трубу-байпас без трения, раположенную в вертикальной плоскости) и в этом случае работа была бы равна 0 при условии нулевых потерь на трение. Если потери на трение в такой трубе >0, то вся работа будет только на преодоление этого трения.
В насосе вода гуще, чем воздух в вентиляторе.
Вилами по воде водить тяжлее, чем по воздуху.
Пофиг. Различие только в числе Рейнольдса.
Ок. Но почему же поток падает? Известно ведь, что если труба уже, то там меньше сечение но выше скорость, а поток в целом тот же. Но сопротивление такой трубы больше, соотв насос тратит больше энергии на прокачку в такой системе.
Поток уменьшается ровно потому, что сопротивление увеличивается, а насос - устройство, которое не даёт сколько угодно большого давления. Я уже говорил про аналогии с электрическим током. Тебя ведь не удивляет, что ток становится меньше при увеличении сопротивления цепи. А тут ты утверждаешь о каком-то волшебстве.
Нагрузочную характеристику насоса в первом приближении (идеальный случай) можно представить в виде нагрузочной характеристики лабораторного блока питания
Нетрудно догадаться, где располагается точка максимальной мощности, а также что происходит с мощностью на том или другом участке характеристики.
Серьезно? Провели аналогию между насосом и источником ЭДС? Ну даете! А как по мне насос схож с источником тока - сопротивление растет, давление растет. А как известно для источника тока чем выше сопротивление, тем больше мощность выделяется.
