Мелкие вопросы по теории
Сообщение variator »
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3401609#p3401609"]Электроны являются носителями заряда. А что происходит с электроном после потери этого заряда он распадается? Или становиться чем то другим.
Кто знает подскажите пожалуйста.[/uquote]
Должно быть, Вы отождествляете два разных понятия: заряд и кинетическую энергию электрона.
Это как бросить кусок магнита. От соударения его кинетическая энергия перейдет в тепло (нагрев спирали), а магнитные свойства (заряд) как были, так и будут.
Сообщение mickbell »
Хороший пример. Правда, магнит от удара может и размагнититься. Электрону это не грозит. Ну что ж, всякая аналогия ущербна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3402051#p3402051"]Ну что ж, всякая аналогия ущербна.[/uquote]
Согласен.
Но я ему сразу написал что он путает заряд и напряжение.
Магнит - он нагляден.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а):Магнит - он нагляден
тогда можно сказать так: если уронить большой магнит на ногу, будет больно, но магнит при этом свои магнитные свойства не изменит.
вывод: магнит это еще и ощутимо :)))
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3399817#p3399817"]А как устроены оптроны на полевых транзисторах? Они ж, по идее, не должны закрываться при "потухании" светодиода?[/uquote]
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3399826#p3399826"]:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
J-FET и MOS-FET это разные транзисторы.[/uquote]
Хочу уточнить, J-FET остается подобно MOS-FET во вкл/выкл состоянии?
Из этого видео (первые две минуты) следует, что да, Вы подразумевали, что нет.
Трудно понять следующее.
https://youtu.be/vM3iLEz-krU?t=5m29s
Как получить напряжение на затворе отрицательнее земли?
Я думал, что он на сток подает плюс, а на исток минус, и что этот минус и есть земля. А получается, что нет?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3402091#p3402091"]тогда можно сказать так: если уронить большой магнит на ногу, будет больно, но магнит при этом свои магнитные свойства не изменит.
вывод: магнит это еще и ощутимо :)))[/uquote]Да, но как это увязать с электроном?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Привет. Можете объяснить, что способствует данному явлению:
У меня собран лбп на тл494 с регулировкой напряжения и ограничения тока. Индикаторы стрелочные. Он сейчас включен в сеть. Ковыряют обратноходовой блок питания. На нем отсуцтвуют входные фильтра (самый дешёвый Китай). Подключен он через развязываются трансформатор, в целях безопасности.
Заметил , что когда косаюсь транзистора на ремонтируемой устройстве, то на лбп на индикаторе напряжения поднимается стрелкаот 0 до 2 вольт.
Почему он так реагирует ?
Сообщение Slabovik »
От нуля до двух - это не много. Бывает, девка какая-нибудь только мимо пройдёт и не коснётся даже, а уже с пол-шестого до двух скачет, вот это да - силища!
p.s. А если серьёзно, то данному явлению способствуют: а) паразитные ёмкости конструкций и самого исследователя; б) несовершенство самих конструкций, допускающее такое поведение.
Сообщение musor »
ваше хороший БП имет свой филт по входу и выходу как в ноутах
Сообщение jast321 »
понятное дело, что это несовершенство конструкций.
Не ясно при чем тут моя ёмкость?
Сообщение elektro.kot »
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3402132#p3402132"]:)
Не ясно при чем тут моя ёмкость?[/uquote]
А при чем тут емкость? Вы, батенька - антенна!
Пожалуй, всё-таки обкладка конденсатора. Какая там частота? Килогерц пятьсот? Даже на десятой гармонике четверть волны - это 15 метров. Вряд ли он такого роста. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3402108#p3402108"]Привет. Можете объяснить, что способствует данному явлению:
Почему он так реагирует ?[/uquote]
А мне вот не понятно, что ты там ковыряешь, какое "ремонтируемое устройство" подключено и как.
Может это "ремонтируемое устройство" посылает 2В в БП?
Конкретики мало.
Сообщение jast321 »
Ремонтируемое устройство́ -это обратноходовой ИБП.
Как подключено? Для простоты, тоже самое, что все воткнуто в один удлинитель.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3402139#p3402139"]Пожалуй, всё-таки обкладка конденсатора. Какая там частота?[/uquote]
На ремонтируемом 100КГц.
Сообщение rl55 »
Понятно. А я думал, что и выход БП задействован. Т.е., каждое устройство отдельно включено?
А транзистора касаешься - это ключевой в обратноходе?
Если так, то сильная ВЧ помеха через тебя передается. Ну и на переходах TL возможно детектируется и возникают дополнительные смещения, поднимающие напряжение на выходе БП.
Сообщение jast321 »
Т.е. как выше написал Ярослав, я есть антенна :))?
Выходит, что помехи, которые я излучаю может ловить как сама плата,так и питающий ее кабель?
Сообщение musor »
имено и не толко плохо экранированые и криво разведеные поделки из поднебесной в пластиковом корпусе(а их 96%)
тоже и если они рулят чемто вроде воды газа и вертиляторофпомешения болшая беда...
Сообщение jast321 »
Понятно. Хотя корпус БП (тл494) металлический, тем не менее.
А как можно защитить БП от этой помехи?
Хорошо,устройство можно поместить в экран. А для предотвращения помех из сети (наводки на проводах) необходимы определенные фильтра по входу?
Вернуться в «Теория»
