Мелкие вопросы по теории
низнайка
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение низнайка »
Получается что электрон не имеет заряда, а только при воздействии внешних сил таких как магнитное поле начинает передвигать и в процессе его передвижение совершается работа результатом которой становится заряд. :idea:
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
нет, электрон имеет заряд постоянно.
Добавлено after 58 seconds:
Вы должны различать понятия заряда и разности потенциалов.
низнайка
Заряд электрона не исчерпаем? или может изменятся со временем
Maykill
Сообщение Maykill »
У него СВОЙСТВО такое
Ярослав555
это не кусок материи с зарядом. его нельзя черпать - электрон и есть сам заряд. ферштейн?
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Из-за воды одежда становится мокрой. Вода - носитель мокроты. Это не значит что из ложки воды можно начерпать ведро. Дошло?
низнайка
Да сложно все это, надо время пока вкурю. Спасибо за разъяснение попробую еще прочитать что ни будь.
Ну не скажи, если атом рассчепить с него столько начерпать могут что и за топить может. А раньше тоже не умели
Последний раз редактировалось низнайка Пн июн 18, 2018 14:48:41, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3401802#p3401802"]это не кусок материи с зарядом. его нельзя черпать - электрон и есть сам заряд. ферштейн?
Из-за воды одежда становится мокрой. Вода - носитель мокроты. Это не значит что из ложки воды можно начерпать ведро. Дошло?[/uquote]
ответ прямо в стиле Кличко ;-)
Ярослав555
Я старался как мог :dont_know:
низнайка
Спасибо а вот согласно этим данным на сколько я понимаю электрон есть носителем заряда так как состоит из
Каждая из трех частей, на которые удалось «разделить» электрон, несет в себе информацию о нем. Орбитон, как следует из названия, содержит данные об орбитальной волне частицы. Спинон отвечает за спин электрона, а холон сообщает нам о заряде. Таким образом, физики могут наблюдать отдельно различные состояния электронов в сильно охлажденном веществе.
http://fb.ru/article/293394/iz-chego-so ... -elektrona
Добавлено after 45 seconds:
Блин бежать надо а так интересно очень жаль но мне пора всем спасибо.
Ярослав555
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3401805#p3401805"]Ну не скажи, если атом рассчепить с него столько начерпать могут что и за топить может. А раньше тоже не умели[/uquote]
Ну рассчепите электрон на два электрона. Нобелевку получите :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
лучше- на троих ;-)
variator
Сообщение variator »
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3401609#p3401609"]Электроны являются носителями заряда. А что происходит с электроном после потери этого заряда он распадается? Или становиться чем то другим.
Кто знает подскажите пожалуйста.[/uquote]
Должно быть, Вы отождествляете два разных понятия: заряд и кинетическую энергию электрона.
Это как бросить кусок магнита. От соударения его кинетическая энергия перейдет в тепло (нагрев спирали), а магнитные свойства (заряд) как были, так и будут.
mickbell
Сообщение mickbell »
Хороший пример. Правда, магнит от удара может и размагнититься. Электрону это не грозит. Ну что ж, всякая аналогия ущербна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3402051#p3402051"]Ну что ж, всякая аналогия ущербна.[/uquote]
Согласен.
Но я ему сразу написал что он путает заряд и напряжение.
mickbell
Магнит - он нагляден.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а):Магнит - он нагляден
тогда можно сказать так: если уронить большой магнит на ногу, будет больно, но магнит при этом свои магнитные свойства не изменит.
вывод: магнит это еще и ощутимо :)))
Я его полностью поддерживаю.
variator
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3399817#p3399817"]А как устроены оптроны на полевых транзисторах? Они ж, по идее, не должны закрываться при "потухании" светодиода?[/uquote]
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3399826#p3399826"]:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
J-FET и MOS-FET это разные транзисторы.[/uquote]
Хочу уточнить, J-FET остается подобно MOS-FET во вкл/выкл состоянии?
Из этого видео (первые две минуты) следует, что да, Вы подразумевали, что нет.
Трудно понять следующее.
https://youtu.be/vM3iLEz-krU?t=5m29s
Как получить напряжение на затворе отрицательнее земли?
Я думал, что он на сток подает плюс, а на исток минус, и что этот минус и есть земля. А получается, что нет?
mickbell
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3402091#p3402091"]тогда можно сказать так: если уронить большой магнит на ногу, будет больно, но магнит при этом свои магнитные свойства не изменит.
вывод: магнит это еще и ощутимо :)))[/uquote]Да, но как это увязать с электроном?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jast321
Сообщение jast321 »
Привет. Можете объяснить, что способствует данному явлению:
У меня собран лбп на тл494 с регулировкой напряжения и ограничения тока. Индикаторы стрелочные. Он сейчас включен в сеть. Ковыряют обратноходовой блок питания. На нем отсуцтвуют входные фильтра (самый дешёвый Китай). Подключен он через развязываются трансформатор, в целях безопасности.
Заметил , что когда косаюсь транзистора на ремонтируемой устройстве, то на лбп на индикаторе напряжения поднимается стрелкаот 0 до 2 вольт.
Почему он так реагирует ?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
От нуля до двух - это не много. Бывает, девка какая-нибудь только мимо пройдёт и не коснётся даже, а уже с пол-шестого до двух скачет, вот это да - силища!
p.s. А если серьёзно, то данному явлению способствуют: а) паразитные ёмкости конструкций и самого исследователя; б) несовершенство самих конструкций, допускающее такое поведение.
Вернуться в «Теория»
