проблема с флешкой
xelos
проблема с флешкой
Сообщение xelos »
тут меня вот спросили:
Будьте добры, кто может просветить, если ключ USB мигает сильным красным светом, появляется в меню, но когда хочешь открыть файлы, компьютер выдаёт «Вставьте диск в дисковод». Значит ли это, что он накрылся?
у меня есть свои идеи по этому поводу, однако может у кого встречалась подобная проблема?
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Max
Админ
Сообщение Max »
Можно попробовать пропаять USB разъем на флешке, но скорее всего ей кирдык настал.
Как раз недавно читал, что сейчас очень много китайских поделок из дешевых чипов, которые могут накрыться в любой момент.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
А флэшка, случайно, не с защитой, или загрузочная
xelos
Сообщение xelos »
флэшка обычная, такая проблема появилась после попытки удаления файлов с нее.
насчет пропайки разъема - флешка распознается и определяется как диск, имхо, значит как минимум коммуникации работают. сбой происходит при попытке ее открытия. нарушена зона памяти флешки?
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
можно попытаться пропаять контакты памяти, или если термостат есть - прогреть плату всю. Но не факт, что поможет, хотя для мп3плееров такой способ достаточно действенен
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Mamonth
Сообщение Mamonth »
У Transcend есть утилитка JetFlashFormat где-то на форумах видел что и как делать, если не найдешь, пиши в личку, помогу. Я одну флэшку так восстановил, со второй не получилось.
Today fine night...
Равиль
Проблемы с флешкой
Сообщение Равиль »
У меня такой случай был используй, утилитку JetFlashFormat.
Должно все заработать.
Dimon
Сообщение Dimon »
У меня такая же проблема с флешкой. Прогрев не помог. Скорее всего контроллер убился из-за статики. :idea:
Fallax species rerum est
J0kER
Сообщение J0kER »
1) Выясняем на каком чипе сделана флешка.
2) Ищем фоответсвующую утилиту
3) проводим средствами утилиты "низкоуровневое форматирование".
ЗЫ: Обычно утилитка бывает с компактом, идущим с флешкой.
Есть универсальные утилиты, знающие много (но не все) чипов.
Как правильно написал Мамонт - JetFlashFormat например.
Eftyman
Сообщение Eftyman »
У меня на работе недавно две флешки накрылили на 128 Мб и 1 Гб - вообще при подключении даже светодиод не светится в ней, не говоря что они вообще не определяются. Сам удивляюсь - как?
Aheir
Сообщение Aheir »
Как-как... обыкновенно...
В таких китайских поделках (флешки дешевые, BlueTooth-модули на USB, картридеры под один тип карт) частенько в качестве low-dropout стабилизатора на 3.3В применяют два последовательно включенных в цепь +5В диода... Вот они и горят иногда... Как раз Ваш симптомчик.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Eftyman
Сообщение Eftyman »
Да, флешки эти китайские дешевые Pretec i-Disk ChaCHa. И что, реально если плату достать из корпуса - можно там найти эти диоды, которые вероятно сгорели? Если так, то это будет очень здорово, ведь заминить диоды труда не составит, главное чтобы микросхема не накрылась.
Последний раз редактировалось Eftyman Вт июн 19, 2007 12:38:57, всего редактировалось 1 раз.
InkOgnito
Сообщение InkOgnito »
можно, ессно. диоды там в смд корпусах, выглядят как прямоугольник с двумя выводами. проверяются мультиметром или батареёкой и лампочкой.
Aheir
Сообщение Aheir »
Бываюд и SMD в стекле стоят. На вид напоминают 1N4148 без ножек или что-то подобное. Вроде этот корпус Mini-MELF называется? Тогда их там 2, ессно.
В любом случае они обычно около разъема пасутся...
Eftyman
Сообщение Eftyman »
Разачаровался... нет там никаких диодов, только конденсаторы и резисторы в СМД-корпусах, ну и две микросхемы - USBest UT161-T6G PBA181 и м/с памяти. Первая вероятно и накрылась. Кстате флешка фирмы Pretec i-Disk ChaCHa. Походу имеется внутренний слой, где идет + питания к микросхемам (видно при прозвонки).
taratik
Сообщение taratik »
корочь, разобрал флэху, там нашол чёто из кварца, и так как я нашол её на улице туда 100% попала вода.Вопрос, чё будет с кварцем если поподёт вода??
KOSTYA
Re: Проблемы с флешкой
Сообщение KOSTYA »
Равиль писал(а):JetFlashFormat
подкинбте утилитку или прямую ссылку, а то пошарлися что то не качаются :cry: тоже имеется пару флешек с похожими с теме симптомами...
Ekzot
Сообщение Ekzot »
Недавно подобрал выброшенную флешку (SONY, 2Gb, кожаный футляр), проблема та-же, определяется, устанавливается но "в себя не пускает".
Для начала прогрел феном - ничего не изменилось. Положил под бинокуляр и обнаружил, что у м\с памяти на трех ногах пайка с трещиной. Пришлось пропаять паяльником прямо на столике МБСа. Все заработало.
Учитывая, что жесткого футляра нет, решил залить всю сборку эпоксидкой.
Две недели интенсивно гоняю. Пока все в норме.
Krik99
Сообщение Krik99 »
А у меня была подобная ерунда с флешкой. Кароче попробуй на другой винде запустить. У меня заработало! :idea:
Феликс
Сообщение Феликс »
купил флешку (4Г) через неделю исдохла. разобрал. методом тыка определил что сдох кварц: не отпаивая старый цепляю новый - компьютер радуется. но возникла проблема: встроен был кварц 12 мгц спичка. искал долго. максиум что смог найти это в низком корпусе. но даже для такого места внутри не нашлось. пришлось вынести его в торец флешки и замаскировать под дизайнерский изыск.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
