Сирена воздушной тревоги
Celt
Сообщение Celt »
спаял схему, работает, но есть проблема.
Получилась не сирена а фиг знает что: на 3 вольтах замыкаю ключ, происходит нарастание сигнала, при размыкание соответственно затихание. Звук не похож на сирену (далеко от сирены в старых фильмах), он как бы состоит из "треска" (не знаю как описать). При подаче 5 вольт при размыкании ключа звук долго спадает+ скачкообразно (то сам повышается, то понижается) , может вовсе остаться. При подаче 9 или 12 вольт, при разомкнутом ключе, сами динамики начинают гудеть + громко трещать, а при замыкании ключа как гудели так продолжают гудеть.
Вообще получился "приборчик" для пыток и проверки нервов.
Может из-за конденсатора С2. Пришлось взять на 0,22мкФ дабы с ёмкостью 0,1мкФ не было.
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Ну так поставьте 2 таких конденсатора последовательно и получите 0,11 мкф :beer:
Федор
Сообщение Федор »
В общем спаял я эту схему. нифига не пашет, динамики тупо трещат когда подключаешь к питанию и затихают. Транзисторы МП-38 и П214А, все остальное по схеме. В чем же проблема?
Celt
Сообщение Celt »
sputnic1436 писал(а):Ну так поставьте 2 таких конденсатора последовательно и получите 0,11 мкф :beer:
Спасибо, звук стал намного лучше, стал похож на сирену, а не набор треска.
Я одного не пойму: Почему когда подаю 7 - 9 - 12В схема начинает сама работать когда ключ разомкнут(сирены нету вообще, даже похожего на неё)? Звук примерно: как к динамику подключить питание (только противней).
Последний раз редактировалось Celt Ср ноя 18, 2009 17:10:54, всего редактировалось 1 раз.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
и у меня треск тоже что делать
Болтик
Сообщение Болтик »
А я тупо с детальками указаными сделал,
Все работает... 8)
Эт я не в тему :oops: но так просто поделится. :roll:
А звук какой приятный :tea:
Один вопрос: :)))
Что такое "КН". :))
Болтик
Сообщение Болтик »
Мои детальки, Celt!
8) VT1 кт315г
:) VT2 кт814
:roll: R1 68kOm
:))) R2 43kOm
:wink: R3 22kOm
C1 47мкФx16В
C2 0,1мкф
ВА взял два динамка по 4 Ом каждый, и того последоватеьлно=8 Ом
Питал от 9В батарейки :wink:
А кнопочка, кнопочка обычная из внутренностей магнитофона :music:
Текстолит описывать не буду :wink: .
Вроде все :)
А вот сама плата, внешний вид так сказать!
(31.44 КБ) 1133 скачивания
Celt
Сообщение Celt »
Спасибо.
Урфин
Сообщение Урфин »
А резисторы какой мощности брать?
Здрасти =)
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Урфин писал(а):А резисторы какой мощности брать?
Здрасти =)
Любой, хотя на схеме 0,5Вт указаны.
Болтик писал(а): Один вопрос: :)))
Что такое "КН". :))
Категория схем "Кот Наплакал" :)
Болтик
Сообщение Болтик »
А я думал, что то вроде "кнопочный". :oops:
Shef404
Re: Сирена воздушной тревоги
Сообщение Shef404 »
3гдш-1 8 Ом 2 динамика последовательно, все остальное идентично схеме ура заработало
Но звук ужасно безобразен (песочный, жестокий овердрайв)
Вопрос. Какие есть варианты смены характера звука на более приятный (асоциативный серене тревоги) и жалательно более громкий однако резисторы мощности 0.25 Вт.
Хищник
Re:
Сообщение Хищник »
Здрасти =)
На схеме как раз и указаны 0,25 Вт.
Shef404 писал(а):Но звук ужасно безобразен (песочный, жестокий овердрайв)
Ну а что вы хотите? Это же не Hi-Fi аппаратура! :) Она и должна наизнанку выворачивать! :wink:
Я так понял, у вас аккумулятор 6 В? В общем, применить источник питания с более высоким напряжением. Т.е., как рекомендовано: 9-12 В. Не забываем про его ёмкость - сирена довольно прожорливая. Поставить динамики помощнее, желательно всё-таки чтобы они не просто так на столе лежали. Ну и про надёжность контактов не забываем.
Сообщение aen »
Вот здесь полезно еще посмотреть. Там тоже кое чего полезное написано.
ж. Радио 6-1969 год.
В свое время делал такую.
(34.82 КБ) 718 скачиваний
Shef404
Сообщение Shef404 »
с кожалению качество мне не позволяет прочесть..((
Так Вы нажимали, что бы она увеличилась? aen
kot-punk
Сообщение kot-punk »
Парни подскажите пожалуйста сделал эту схему работает ( но тихо ) но вот незадача всё правильно сделал а жутко :shock: греется транзистор VT2. Подскажите что делать?
буду очень благодарен :? :?
Shef404
Сообщение Shef404 »
Shef404 писал(а):с кожалению качество мне не позволяет прочесть..((
конечно нажимал, там через 3 слова понятно
Uruk-hi
Сообщение Uruk-hi »
Собрал всё в точности, как на схеме. Форум при этом не читал.
Работает. Причём от (внимание!) кроны(!!!).
Что я сделал не так?
Если здесь кто есть, то: мне очень желательно знать, как она работает (в идеале
СРОЧНО).
ЗЫ: звук - две последовательно соединённые колонки из старого магнитофона, на которых написано "1,5W 8(Ом, т.е. нарисована омега) Y D93-1". Кто б мне растолковал, что это? Догадываюсь, что W значит ваты. Это так?
P.P.S.: Первую работающую схему спаял меньше двух недель назад. Эта третья. Так что нанабираюсь опыта...
И ещё раз:
Скажите, как работает!
P.P.P.S. (Post-Post-Post-Scriptum, аналогично с "пра-пра-пра-дедушка" :) ): Нашёл в сети тот старый советский журнал, вырезка из которого приводилась ранее... Так это же абсолютно та же схема! Только с другими номиналами деталей и почему-то "вверх ногами", зато там подробно объяснено её функционирование... Надеюсь, что правильно ))
Хищник
Сообщение Хищник »
Uruk-hi писал(а):И ещё раз: Скажите, как работает!
На первой же странице этой темы это объяснено. :) Было бы странно, если бы она не работала! :)))
Ну а насчёт "Кроны" сказано в самой статье - у неё очень маленькая ёмкость, поэтому разряжается очень быстро. :(
Antikvar
Сообщение Antikvar »
Вопрос: Как подключить эту схему к усилителю НЧ
