Телевизор Юность - 406д
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Телевизор Юность - 406д
Сами задаёте вопросы, и сами же на них отвечаете?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3441311#p3441311"][uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441308#p3441308"]Менял в БП 2 больших кондера по 5кФ каждый, на 16 и 25 В на 4,7кФ.[/uquote]
Какое напряжение. И что такое "кф"?[/uquote]Ответы будут, не?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Он ответил вроде - 5 КмкФ. Собственная единица измерения.
5000 мкФ я сказал же вроде?
Понял, вопросов больше не имею.
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441316#p3441316"]Было бы время читать... Прочту по возможности.[/uquote]
Удачи.
Удачи.
Так что с телевизором делать?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441526#p3441526"]что с телевизором делать?[/uquote]
Ну, у вас, как минимум, ДВА варианта
Вариант 1 - взять телевизор, подняться на здание повыше, и "случайно" уронить его на землю, чтобы не мучиться..
Вариант 2 - взять книжку Гедзберга "Ремонт чёрно- белых переносных телевизоров", и, прочитав на 123 странице-
"основные отличия телевизора "Юность 406/406Д" от телевизора "Юность 405/405Д" следующие."
открыть книгу на 55 странице и начать читать.. Там "покаскадно" расписано, что за что в этом телевизоре отвечает..
Или вы надеетесь, что какой- то экстрсенс ДИСТАНЦИОННО скажет вам "ткни паялой вот в ту фуйню, и телик заработает"??
Так, на 90% можно угадать неисправную деталь только при условии, что ты будешь регулярно, раз 100 в год, в течении нескольких лет ремонтировать одну и ту же модель телевизора.. И то- не факт, что точно угадаешь..
Да это то понятно...
Ладно, прочту как- нибудь по возможности.
Всё просто - берёте тестер в руки и для начала сверяете все режимы транзисторов и микросхем неисправных блоков по постоянному току на соответствие согластно карте напряжений на схеме. Не поможет выявить неисправность - осциллограф в руки и смотреть осцилограммы в контрольных точках на соответствие картинкам на схеме.Genya98 писал(а):Так что с телевизором делать?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3441945#p3441945"]- осциллограф в руки и смотреть осцилограммы в контрольных точках на соответствие картинкам на схеме.[/uquote]Осциллограф ещё иметь надо, а у ТС-а, как я понял, кроме старого советского авометра, больше ничего нет, то, совет, конечно, очень полезный..
Возможно, ТС до сих пор ждёт, что кто- то "покажет пальцем на деталь" и скажет- "меняй, и всё заработает"..
Даже по книгам- найти неисправность не всегда бывает возможно.. У моего С1-94 пропала "синхронизация"- Хотя это и "характерная неисправность", чтение умных статей по ремонту- не помогло, неисправным оказался транзистор, про который нигде ничего не было написано НИ РАЗУ..
Так сколько имеется деталей в телевизоре, столько может быть и неисправностей, плюс всякие кольцевые трещинны пайки, "сопли", непропаи, переломанные провода внутри изоляции и трещины дорожек.АлександрЛ писал(а): неисправным оказался транзистор, про который нигде ничего не было написано НИ РАЗУ..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3441970#p3441970"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3441945#p3441945"]- осциллограф в руки и смотреть осцилограммы в контрольных точках на соответствие картинкам на схеме.[/uquote]Осциллограф ещё иметь надо, а у ТС-а, как я понял, кроме старого советского авометра, больше ничего нет, то, совет, конечно, очень полезный..
[/uquote]
Да, осциллографа у меня нету.
Нет, я понимаю что нельзя так просто выявить неисправность.
Видимо придётся выпаивать и мерить каждую деталь по- отдельности.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3441987#p3441987"]
[/uquote]
Кольцевых и непропаев нету точно - пропаял каждый вывод, а вот остальное надо проверить.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3442001#p3442001"]Нет, я понимаю что нельзя так просто выявить неисправность.
.[/uquote]
Это самое тупое занятие, которое только можно было бы придумать..
Тем более, что таким способом вы не только вряд ли найдёте свою неисправность, но и насажаете новых, заодно и дорожек наобрываете- гетинакс это не стеклотекстолит- от него дороги отрываются, если на него просто "дунуть посильнее"..
На схеме указаны напряжения на выводах транзисторов- вот их и надог проверять.. При чём- не все, а те, от режима которых зависит синхронизация.
Ещё раз напомните, что у вас там на экране?
А лучше- фотку..
Ещё- если отключить разъём от селектора каналов (чтобы не мешал), а на "контрольную точку" КТ8 подать видеосигнал от какого- нибудь источника- типа видеомагнитофона или DVD (на КТ8 - сигнал (центральную жилу кабеля), а на КТ7 - "экран" кабеля) и посмотреть, как ваш телевизор будет показывать?
КТ8- это место, где как раз появляется нормальный видеосигнал- его там можно смотреть, и даже подать на видеовход другого телевизора, а так же туда можно подать видеосигнал от другого источника, но надо сделать так, чтобы предыдущие каскады не влияли на подаваемый сигнал (как я написал- простейший вариант- выдернуть разъём, идущий к селектору каналов)
.[/uquote]
А лучше- фотку..
Ну не знаю, перепрoверю всё. С контрольными точками всё чуть сложнее- видимо у меня какая- то новая версия телевизора, где разъёмы называются "XP1", "XP2" и т.д., а контрольные точки называются "X21N", "X23N" и т.д., что не соответствует схеме. Фото:
http://img.radiokot.ru/files/131311/med ... a0g2s9.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131311/med ... dk5vjj.jpg
- musor
- Друг Кота
одного не понялзачем на мутные фотки вашеготенлека четких фоток валом в сети вот еслиб вы сфотали четко отличия ваших плат от стандартных мыслей б добавилось
Во первых есть такие неисправности радиодеталей, как пробой под напряжением и обрыв под напряжением, и тестером с низковольтным питанием вы ничего не обнаружите. Ещё у деталей может может быть такой деффект как тепловой пробой или обрыв, для выявления на работающем аппарате можно погреть предпологаемую деталь жалом паяльника и наблюдать как изменится работа девайса.Genya98 писал(а):Видимо придётся выпаивать и мерить каждую деталь по- отдельности.
Ещё насколько помню со своей практики в телемастерской, бывало в этих "Юностях" дохли "флажки" в радиоканале и не только, уходили в утечку, вот у них стоит отпаять по одной ножки и проверить тестером на килоОмах на утечку.
Хотя проверять "флажки" лучше под напряжением - берёте стрелочный тестер и источник постоянного напряжения 15 - 30 вольт (хоть последовательно включите пару ботареек "Крона"), ставите тестер на нужное напряжение (на то, какой источник питания найдёте) и подключаете тестер к источнику питания последовательно через проверяемый флажковый конденсатор, если тестер покажет какое-либо значение напряжения, то "флажок" находится в утечки и требует замены. Как-то так.
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441056#p3441056"]Поменял уже большинство конденсаторов.[/uquote]
А в синхроселекторе заменялись? +кадры в этих ТВ скачут без возможности их остановить из за неисправности неполярного электролита в задающем генераторе кадровой.
Ни разу дохлые конденсаторы там в БП не попадались. А вот кинескопы в этих ТВ у 3 из 4х в совсем х88вом состоянии были, недаром они уже все на помойку давно выброшены. Единственное чего в них хорошее -это качественный силовой транс.АлександрЛ писал(а):Вообще- то в БП этого телевизора ТРИ конденсатора 5000 мкФ-
Martin76 писал(а):+кадры в этих ТВ скачут без возможности их остановить из за неисправности неполярного электролита в задающем генераторе кадровой.
Так енто, я сразу написал про неполярные электролиты, на что коллега ответил:
Вот так оно видимо и работает, через жопу...Genya98 писал(а):Неполярные менял на полярные по принципу работает значит правильно, и оно работает)
Мне такую "Юность-406д" по пути на помойку подарили, кинескоп был севший в ноль, даже не светился, только в полной темноте, уже кем-то была сделанна подпитка накала .Martin76 писал(а):А вот кинескопы в этих ТВ у 3 из 4х в совсем х88вом состоянии были, недаром они уже все на помойку давно выброшены.
Специально кинескоп не искал, а тут предложили забрать древний чёрно-белый монитор, что за чудо не помню, вот ради интереса плату от него нашёл с остатками деталей, может кто опознает:
Всё-бы ничего, но мониторный кинескопоказался без "ушей" крепления (иначе корпус выходил более габаритней), и как-то крепился, накладкой что-ли, уже и не помню. Покумекал, смотал бандаж и снял "уши" крепления с негодного кинескопа, выгнул их и приклеил на двухсторонний буржуйский скотч к мониторному кинескопу, предварительно уши изогнул по месту, что-бы при затяжки они надёжно прижали кинескоп, плюс приклеил сам кинескопк корпусу и ещё поставил растяжки из проволки. Телик с мониторным кинескопом работает до сих пор, уже больше 10 лет, единственно менял КТ-837 в БП - а то телик стал сам выключатся-включатся во время работы, электролиты и так по мелочам, типа сетевой кнопки пкн::
Неохото разбирать, что-бы показать как закреплён кинескоп, но надеюсь понятно объяснил.
Кстате на этой модели с завода стоит буржуинский СКВ:
Про неполярные: менял и нормально: полоса на экране- не так поставил, просто меняю полярность. Хуже ему от этого не стало. Пойду проверять.
Открою страшный секрет - из двух полярных электролитов удвоенной ёмкости элементарно делается один неполярный.Genya98 писал(а):Про неполярные: менял и нормально:
