БП Mean well RS-150-24 переделка в регулируемый
Сообщение Sandro2103 »
Здравствуйте ув. форумчане! Возникла необходимость в регулируемом бп (желательно по току и напряжению), для зарядки гелевых аккумуляторов. Имеется Mean well RS-150-24 на шимке NCP1203P60, в нем есть подстороичный резистор, но он регулирует напряжение в маленьком диапазоне 21-27в, а мне нужно как минимум 14. Еще хотелось бы регулировку по току, т.к аккумы небольшой емкости. Схему конкретно этого блока не нашел, но есть похожая, отличается шим (по датащиту почти идентичны) и номиналы некоторых литов и резисторов, а так впринципе один в один! Возможно ли это реализавоть без доп модулей?
(243.89 КБ) 4270 скачиваний
Сообщение vertigo »
Регулировки по напряжению и току не получить без дополнительных элементов. В данном случае нужно добавлять во вторичные цепи датчик тока с УПТ, и отдельный блок питания для ШИМ контроллера
Сообщение Телекот »
Sandro2103 писал(а):но он регулирует напряжение в маленьком диапазоне 21-27в, а мне нужно как минимум 14.
Широкий диапазон регулировки без дополнительного питания ШИМки не получится, но можно уменьшить выходное напряжение и оставить небольшую регулировку 10-15в. Регулировку по току моно сделать при помощи транзистора и 2х резисторов. Но что бы сделать советы конкретно то нужна именно ваша схема с номиналами, хотя бы ваторичной части. Плюс перемотать трансформатор на меньшее напряжение.
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3437452#p3437452"]Регулировки по напряжению и току не получить без дополнительных элементов.[/uquote]
Тут я имел ввиду не элементов, а готовых (как сейчас популярно) китайских доп мудулей, интересно самому "поковыряться"!
Добавлено after 17 minutes 57 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3437463#p3437463"]Широкий диапазон регулировки без дополнительного питания ШИМки не получится, но можно уменьшить выходное напряжение и оставить небольшую регулировку 10-15в. Регулировку по току моно сделать при помощи транзистора и 2х резисторов. Но что бы сделать советы конкретно то нужна именно ваша схема с номиналами, хотя бы ваторичной части. Плюс перемотать трансформатор на меньшее напряжение.[/uquote]
На счет перемотки транса это сложно для меня (не силен я в этих делах), да и хотелось бы запас по напряжению, может еще где пригодится! А вот по поводу доп питания ШИМ, это возможно организовать доп блоком (хотя встречал как делают это через резистивный делитель с первички)! Что касается регулировки тока, номиналы каких именно элементов во вторичке вам необходимы (правда смогу проверить пока только без выпаивания)? Или хотяб как выглядит эта схема, может с номиналами и сам смогу разобраться (но это не точно).
Переделал схему под свой блок (как оказалось у них много отличий), теперь вроде все точно!
На счет номиналов, вторичка вся есть, а вот с первичкой все сложней (нет возможности проверить некоторые детали).
Сообщение vertigo »
R64 должен быть раз этак в пять больше номиналом, посмотрите получше. С этим номиналом делителя выход будет 5 вольт. В первичной части тоже напутано. Где диод в цепи самопитания ШИМки? Наверное это D4? Верните его на родину. :)На 8 вывод вроде как должен идти высокоомный резистор, а не стабилитрон. Конденсатор С11, как мне думается, нужно перенести на другой конец R10. Перерисуйте схему внимательнее. :)
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3438031#p3438031"]R64 должен быть раз этак в пять больше номиналом, посмотрите получше. С этим номиналом делителя выход будет 5 вольт. В первичной части тоже напутано. Где диод в цепи самопитания ШИМки? Наверное это D4? Верните его на родину. :)На 8 вывод вроде как должен идти высокоомный резистор, а не стабилитрон. Конденсатор С11, как мне думается, нужно перенести на другой конец R10. Перерисуйте схему внимательнее. :)[/uquote]
По поводу R64, перемерял все верно 3.9к, может выпаять надо? Нашел еще схему, вроде как похожий блок дак там вообще он вроде бы 2.5k (правда качество не очень, почти не видно номиналов). По поводу первички тож все перепроверил, все на месте! Диод на месте, на 8-ю ногу точно стоит стабилитрон, а вот с С11 напутал, как вы и сказали должен стоять перед R10!
(211.94 КБ) 2438 скачиваний
Последний раз редактировалось Sandro2103 Чт авг 16, 2018 15:35:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Измерять резисторы в схеме плохая идея, номиналы нужно читать. Диод в цепи питания ШИМки должен быть.
Сообщение vertigo »
На той схеме что Вы привели, R64 25,8 кОм, смотрите внимательнее. Выпрямитель самопитания там D2. У Вас должно быть аналогично. Да, стабилитрон в цепи 8 ноги может присутствовать, облегчает тепловой режим внутреннего источника питания. А то, что у Вас R64 кажет 3,9 кОм, так это через резисторы подгрузки выхода R70-R73 мультиметр показывает сопротивление цепи R65-P1
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3438057#p3438057"]Измерять резисторы в схеме плохая идея, номиналы нужно читать.[/uquote]
Те что можно было прочитать :) (smd), так и сделал, те которые выпаять нужно было поленился, каюсь (уставший очень был)! Добавил все как нужно.
vertigo писал(а):На той схеме что Вы привели, R64 25,8 кОм, смотрите внимательнее. Выпрямитель самопитания там D2. У Вас должно быть аналогично. Да, стабилитрон в цепи 8 ноги может присутствовать, облегчает тепловой режим внутреннего источника питания. А то, что у Вас R64 кажет 3,9 кОм, так это через резисторы подгрузки выхода R70-R73 мультиметр показывает сопротивление цепи R65-P1
Вы были правы по всем пунктам, не внимательный я :roll:. Устранил вродебы все недочеты, проверяйте!
(204.35 КБ) 2590 скачиваний
Сообщение Enman »
ZD3 D4, R7 у меня под вопросом...
Сообщение vertigo »
Согласен, и мне тоже непонятно такое включение R7… Без диода D4 тоже можно прекрасно обойтись. Насчёт ZD3 тоже странно, но хотя бы приблизительно ясно. Ну а теперь можно подключить параллельно C10 внешнее питание 13-15 вольт, можно через диодную развязку. А вместо R64 включить последовательную цепочку из потенциометра килоом на 30-33, и постоянного резистора на 470-1000 ом. Таким образом у Вас должен получиться блок питания с регулировкой напряжения. Насчёт тока, надеюсь Телекот Вам посоветует что можно дальше сделать
Ув. Enman, а какие именно вопросы?
(232.29 КБ) 1326 скачиваний
(212.94 КБ) 1457 скачиваний
Сообщение Enman »
R7 обычно видел на +300 шло... вместо ZD3 встречался резистор....раз тут так, то особо не спорю...)))
vertigo, а что на счет P1, его можно выкинуть и увеличить сопротивление R65? При внешнем питании ШИМ, нужно ли уберать родное питание (R6 или как иначе)? И еще такой вопрос, а что если запитать ШИМ с первички через резисторы, она же мало потребляет или так нельзя?
(210.53 КБ) 1958 скачиваний
Последний раз редактировалось Sandro2103 Чт авг 16, 2018 18:03:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Можно, 75К 2W...отрывать питание необязательно...
Enman, а что на счет родного подстроичника, его можно убрать с заменой R65 (не удобно расположен просто)?
Сообщение vertigo »
Отключать самопитание необязательно, просто на плюсовой провод внешнего питания повесьте диод, катодом к С10, для проверки пойдет так. R65 и P1 оставьте пока так, но если Р1 мешает, то можно его заменить перемычкой. Все манипуляции проводите с R64, причём потенциометр включите реостатом. Резисторную запитку с таким затвором делать не стоит, там потребление будет весьма приличное. ZD52 заменить перемычкой
Enman,vertigo, спасибо большое вам за помощь! Буду ждать советов по регулировке тока.
Выдалась свободная минутка, собрал регулировку напряжения по совету vertigo! В общем все хорошо работает, регулировка от 4 до 30в (я так понимаю минимальное напряжение ограничено резистором на 1к, который включен последовательно с переменным?). Как выяснил, минимальное напряжение работы ШИМ 8.5в (по даташиту 7.5), подключил внешнее питание на 12в и все ок. Единственный момент напрягает, в диапазоне от 6 до 19в без нагрузки, появляется неприятный писк (шелест), с нагрузкой все ок, тишина! Еще один вопрос по переделке! В блоке стоит один диод шотки, хотя на плате и радиаторе есть место под второй и при большой нагрузке он самый горячий на плате, скорее даже теплый, руку спокойно можно держать (так было и до переделки). Так вот, есть 3 рабочих диода шотки с компьютерного бп на 450вт (правда все разные), может можно впаять один из них или они должны быть одинаковыми?
(150.73 КБ) 1205 скачиваний
(209.01 КБ) 915 скачиваний
