Управление оборотами вентилятора от датчика скорости
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
pipstop
Сообщение pipstop »
Друзья, подскажите по теме - не совсем авто/мото, но колесо в наличии) Имеется недорогой 10 см вентилятор 5в (юсб) и эллиптический тренажер (маховик, датчик скорости). Основное напряжение "компьютера" тренажера 11в, но так же есть юсб вход для зарядки, т.е необходимые 5в. Задача повышать обороты в зависимости от скорости вращения маховика, но так же с возможностью менять обороты вручную. Может быть есть что то в продаже?
pasha_zv
Re: Управление оборотами вентилятора от датчика скорости
Сообщение pasha_zv »
attiny or pic12f675 не устроят?
LIVE - EVIL
pipstop
Сообщение pipstop »
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3435167#p3435167"]attiny or pic12f675 не устроят?[/uquote]
Вот к этому стремился меньше всего :)) Программировать, изучать к сожалению нет времени и задача не столь существенная. Думал, возможно есть какие-то готовые ШИМ регуляторы с подобным функционалом, о чем я не в курсе. Но плюс за совет
pasha_zv
а вот прийдется стремиться.
ибо девиз современной радиоэлектроники таков:
ВСЁ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ, ПРИХОДИТСЯ ПАЯТЬ !
LIVE - EVIL
pipstop
Сообщение pipstop »
pasha_zv, паять то я умею и по работе много, но постигать азы микроконтроллеров и аспекты их программирования.. в этом нет необходимости в будущем, а ради развития слишком даже в варианте хобби (в моем случае). Уже сталкивался, плюнул. В данной затее будет проще установить обычный генератор тока (динамо) на маховик и напрямую запитать вентиль, жертвуя незначительным увеличением сопротивления маховика, ну и по совместительству через кнопку сделать параллельное питание на полную мощность
thrashes
Сообщение thrashes »
А ещё есть такая замечательная штука, как визуальное программирование. Там не надо вникать в си++. Там уже готовые блоки, типа всяких логических элементов, счётчиков, мультиплексоров, дисплеев, кнопок и прочей атрибутики современных микроконтроллеров. Создаёшь проект, составляешь схему нужного тебе прибора, программа компилит всё это в си++ и заливает в ардуино или другие типы контроллеров и на выходе у тебя готовое устройство. Сам пользую FLProg (не реклама), но есть и много других подобных инструментов.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
с какой частотой идут импульсы с колеса?
если довольно быстро - можно спаять что нибудь подобное тахометру, только вместо стрелки (через усилитель) вентилятор
radteh
Сообщение radteh »
Для этой задачи нужен преобразователь частота-напряжение, например такой: http://www.mastervintik.ru/sxema-preobr ... ryazhenie/
Зачем МК для помигать светодиодом?
ThePhobius
Сообщение ThePhobius »
Для компов продаются 4pin вентиляторы, так вот дополнительный контакт там как раз и есть шим-регулирование скорости.
musor
Сообщение musor »
да вот токатам очень специфичное упрпавление рулить этим может тока какой нит продвинутыйшим
ThePhobius
Ничего специфичного. Питание моторчика вырубается замыканием на массу.
musor
Сообщение musor »
да можно хонешна но бляч ,,тогжа без мк не обойтись точно...
мк наше все ка гворил тоф Путин
Вернуться в «АвтоМотоВело»
