Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
AlexJer
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Сообщение AlexJer »
...одно дело вручную снимать АХЧ генератором и вольтметром, (при этом нужно иметь широкополосный вольтметр или тот же осц) и потратить на это пол дня. При этом нужно иметь в виду что испытательный синус сильно греет ус, (имею ввиду ус мощности) т к по температурной устойчивости реальный ус обычно рассчитан на реальный сигнал с пик фактором и т д. Точность этого измерения совершенно избыточна, обычно нужно видеть +- есть ли завал и с какой частоты начинается. Совсем другое дело характериограф. Вжик - готов график. У меня такая имха...
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
[uquote="alex200155",url="/forum/viewtopic.php?p=3395673#p3395673"][quote]
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Звуковуха у меня ASUS XONAR D2X
Если у Вас есть опыт, подскажите софт.[/uquote]
Его много. RightMark Audio Analyzer (RMAA) , обычно юзают.
alex200155
Сообщение alex200155 »
SashaN123, спасибо! Уже в поиске. :))
Я меломан, а не аудиофил. С уважением, Александр Бушуев.
AlexJer
Сообщение AlexJer »
...скажите пож, у мея есть внешняя usb аудио карта Behringer UCA202. Купил по нущению в форуме, что это мол супер карта. Она будет хороша для вышеописанных применений? Фото прилагаю.
(198.57 КБ) 438 скачиваний
BoBateny
Сообщение BoBateny »
Вопрос для умных людей. Вот фото куска платы 220B.
http://img.radiokot.ru/files/130553/1lxrikl4k9.jpg
http://img.radiokot.ru/files/130553/1lxrikoi0p.jpg
Это генератор. Для чего накручена такая сложная коррекция выходного напряжения. Вот кусок схемы (срисовано мною).
http://img.radiokot.ru/files/130553/1lxriki8cx.jpg
Из за этого получается вот такое выходное напряжение.
http://img.radiokot.ru/files/130553/1lxrmk4mly.jpg
Это выходное напряжение в зависимости от частоты. Причем вся эта коррекция подключается через переходное отверстие около 4 конденсатора. Рассверлить его и будет ровненькая АЧХ. Но старый принцип - работает не тронь, не дает.
http://img.radiokot.ru/files/130553/1lxrtjkx3e.jpg
Вот картинка из даташита, при 4 В p-p полоса до 10 МГц, то есть при 8 В полоса до 5 МГц. Зачем резать с 1 МГц.
vlad2007gr
Сообщение vlad2007gr »
Небольшой отчет по переделке 220А в 220B. После вскрытия 220А , внешнее отличие от версии В- нет операционного усилителя LMH6643, двух переменных резисторов и BNC разъема для DDS генератора. За номиналы резисторов отдельное спасибо BoBateny. После установке элементов, была прошита eeprom 24C64 прошивкой от версии В. Теперь программа определяет прибор как 220B. Закладка генератора активна и он реально работает. Окно Sweeper тоже активно, но реально не работает. Попытка перепрошить EPCS4N прошивкой от 220B результатов полностью не дало. Версии выложенные на форуме и которую мне прислали, скорее всего от переходных версий 220B. По прошивке EPCS4N. Она прекрасно читается и пишется, если выбрать в программаторе ее как M25P40, 3.3V, игнорировать ID микросхемы. Для полного результата нужна прошивка от конфигурационной микросхемы версии 220В.
Результат, линейка индустаровских осликов 205, 210 и 220 букв А и В имеет отличие только в наличии части элементов и прошивок. Обладателям версий А можно перейти на В и расширить возможности приборов.
alex200155
UTF удалось ли Вам на последних версиях софта решить проблему с логарифмическим шагом частоты в свипере?
А то достало: когда снимешь АЧХ усилителя в диапазоне 10Hz - 100kHz с шагом 10Hz очень долго ждать приходится. Шкала частот логарифмическая, а изменение частоты свип генератора с постоянным шагом, и никак не привязывается к логарифму.
Если такая проблема решена только в старой версии софта 3.8.91.0 дайте пожалуйста ссылку, где можно скачать, или поделитесь, выложив куда Вам удобно образ диска, который шёл с Вашим девайсом.
И можно ли установить старую и новую программу и запускать каждую на выбор?
Этот же вопрос ко всем Котам!
alex200155
Скачал софт "V3.10.7.1 (2018.4.17)" там есть выбор изменения частоты: линейно или по логарифму: Шаг нужно задавать в линейном режиме, затем переключать в логарифм
Работает, но почему то картинка стала соверщенно другая
Это старая картинка:
А это с логарифическим изменением частоты:
Чему верить?
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Хотелось бы найти архив всего софта, и выбрать может быть менее универсальный, но подходящий для себя. Может быть кто поможет с архивом, братья Коты?
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
P.S. При установке нового софта даже в другую папку, старый софт удаляется.
Добавлено after 9 hours 53 minutes 29 seconds:
Здравствуйте братья Коты! Если кому интересно, сейчас по быстрому перед работой установил две версии софта, в выходные планирую сравнить оба софта и железные приборы:
http://ixbt.photo/?id=photo:1052949
а то что то показания то разные.
Ставил так:
Установил софт V3.10.7.1 (2018.4.17) в выбранную папку
C:\Program Files\InstruStar Electronic\Multi VirAnalyzer 2
при этом старый софт English Version(3.10.6.1) удалился
потом я просто скопировал папку Multi VirAnalyzer 2 в другое место
При установке старого софта - установщик ругнулся, пришлось новый софт удалять
После установки старого софта в предложенную папку:
скопировал папку с новым софтом рядом
запускающий файл devmng.exe, по очереди софты запускаются и работают
Попутно просьба: для проверки нашего Instrustar надо бы сравнить КГ по железным приборам, у меня есть Измеритель КГ в Венгерском комплексе TR-0157-K008
http://ixbt.photo/?id=photo:1232696
но я не умею им пользоваться. Братья коты, если кто надоумит, буду весьма признателен!
(157.53 КБ) 1091 скачивание
(180.24 КБ) 1050 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пт июн 22, 2018 23:18:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
noa04
Сообщение noa04 »
Приобрел ISDS205B и начал тестировать. Подал со встроенного DDS синусоидальный сигнал 35 KHz.
Проверил своим стареньким аналоговым осциллографом - все ОК. Сигнал ожидаемого вида.
А вот тот же сигнал одновременно поданный на ISDS205B - картинка вызывает сомнения.
Наблюдаю что на сигнал наложен сигнал частотой в 7 раз меньше. Это вообще нормально?
На других частотах наблюдаю аналогичную картину - наложение сигнала c 1/7 частоты.
Та же осциллограмма на С1-83
То же на другой развертке - модуляции сигнала никакой нет.
Развейте мои смутные сомнения. Так и должно быть?
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте,noa04 включите синхронизацию на 2 канал,вы измеряете на нем,а синхронизация стоит на первом канале и можно выложить фото сигналов генератора(1 Мгц всех сигналов),заранее благодарю.
noa04
Сообщение noa04 »
Разобрался и понял, что так и должно быть. Издержки цифры - сэмплирование входного сигнала.
Девайс только начал изучать, не ожидал на низкой частоте (35 KHz) таких эффектов.
Ну и как просили: осциллограммы сигнала 1MHz разной формы.
sin
square
triangular
up
down
Здесь видна модуляция этих же сигналов из-за сэмплирования.
За все надо платить...
alex200155
noa04
У мня всё нормально, никаких биений.
(139.76 КБ) 846 скачиваний
(123.82 КБ) 825 скачиваний
anatol378
Сообщение anatol378 »
noa04, у вас синхронизация (триггер) установлена выше уровня сигнала. Справа от осциллограмм указатель поставьте куда нужно. Может и издержки пропадут... :)))
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
noa04
Сообщение noa04 »
2:anatol378
Ну если вы считаете, что уровень триггера 2,065v выше чем уровень сигнала 3,864v, то у меня разумных аргументов на ваше замечание нет...
anatol378
noa04, маркер что показывает?
И посмотри уровни сигнала, у тебя средний уровень не равен нулю. Учись, а потом балаболь.
alex200155
Здравствуйте уважаемые Коты! Протестировал софт V3.10.7.1 (2018.4.17), всё нормально. Все результаты выложу позже, сейчас прошу не обращать внимание на мой пост от "Пт июн 22, 2018 06:32:48", как говорится "сам дурак" если не вдаваться в подробности косяк в проведении измерений. Sweep работает отлично: за секунды просканировал от10Hz до 100kHz.
До 30kHz проверил на генераторе - милливольтметре - осциллографе, всё сходится, и АЧХ и ФЧХ.
(180.33 КБ) 821 скачивание
SashaN123
Кто нить пробовал подключать USBосциллограф к дисплею с помощью технологии Miracast?
Осциллограф сначала подключается к маленькому компьюттеру с виндой (есть такие на Алиэкспрессе) и потом уже через WiFi к монитору.
Тем самым обеспечивая гальваническую развязку осциллографа от сети (автономное питание либо маломощный сетевой адаптер) и монитора.
https://support.microsoft.com/ru-ru/hel ... n-miracast
U0U
Сообщение U0U »
В Google Play уже есть приложение для мобильных устройств HScope с поддержкой ISDS205A. Сыровато, правда, но все еще впереди.
SashaN123
Интересно.
В сети есть ролик с виндовым планшетом также...
revolt77
Сообщение revolt77 »
друзья подскажите такой момент, хочу приобрести что то из isds 205,210,220 , но что бы определится интересует такой параметр как запись осцилограммы,т.е. что бы после измерения можно было перемотать осцилограмму назад и просмотреть нужный участок более детально.это наверное должна быть функция ПО я так понимаю, в VirAnalyzer есть такое?
Вернуться в «Измерения»
