Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
OLEGKARAS. Планируете так сделать водоснабжение? В однофазной проге шаг перестройки частоты 1Гц, возможно этого будет мало для плавного регулирования, зависит от настроек регулятора давления. Дайте данные двигателя насоса, и у Вас есть стенд для отработки, собирали Восьмикрут? Тестировать нужно работу мотора от однофазной прошивки
Сообщение alex0125 »
Здравствуйте. вчера прошивал PIC16F676 для показометра, поставил в плату, подключил и на дисплее "888". после этого не могу прошить контроллер. позже выяснилось что на плате перепутана полярность питания. мог ли сгореть контроллер от переполюсовки?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="alex0125",url="/forum/viewtopic.php?p=3432905#p3432905"]мог ли сгореть контроллер от переполюсовки?[/uquote]
Должен был. И сгорел. Восьмерки свидетели.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
нашёл ещё один пик, накидал на макетке но при подаче питания ничего не происходит. в чем может бить проблема? Изображение Изображение
Сообщение alex-551 »
Проверить монтаж, померить напряжение на МК и индикаторах. Прозвонить тестером все соединения.Тоже, раз, столкнулся с такой проблемой. Как и вы собрал на макетке, а схема не работает, не было контактов в самой макетке.
Сообщение OLEGKARAS »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3432453#p3432453"]OLEGKARAS. Планируете так сделать водоснабжение? В однофазной проге шаг перестройки частоты 1Гц, возможно этого будет мало для плавного регулирования, зависит от настроек регулятора давления. Дайте данные двигателя насоса, и у Вас есть стенд для отработки, собирали Восьмикрут? Тестировать нужно работу мотора от однофазной прошивки[/uquote]
Думаю 1 гц мне будет достаточно. Восьмикрут несобирал раньше , сейчас собираю.
Двигатель : 1.2 кВт , 2850 об/мин , Imax 5.4 А , обмотки 4 и 11 Oм , конденсатор 20 мкф.
Сообщение Михайлик »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3433172#p3433172"]...Как и вы собрал на макетке,..[/uquote]
Коллеги, зачем Вам макетки? У самого с прошлой работы остался с десяток проф. макетных ПП. С появлением ЛУТ ни одну больше не трогал, проще саму ПП сделать. Тем паче, что программатор, наверняка, ещё понадобится.
Сообщение ГарикБ »
Начал проверку восьмикрута на лампочках. Без нагрузки лампочка в плюсовом разрыве электролитов не горит. С нагрузкой загорается и лампочки на фазах горят в треть накала на 75гц. Не знаю что делать.
Сообщение elektro.kot »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3433310#p3433310"]У самого с прошлой работы остался с десяток проф. макетных ПП.[/uquote]Плохо лежали "на прошлой работе", совесть не позволила пройти мимо и не подобрать :wink: ? Да и "макетные ПП", похоже, имелись в виду "паечные". А "коллеги" использовали беспаечные, позволяющие быстро проверить востребованность/рабочесть схемы/разработки.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="ГарикБ",url="/forum/viewtopic.php?p=3433312#p3433312"]Начал проверку восьмикрута на лампочках. Без нагрузки лампочка в плюсовом разрыве электролитов не горит. С нагрузкой загорается и лампочки на фазах горят в треть накала на 75гц. Не знаю что делать.[/uquote]
Очевидно, убрать эту "лампочку безопасности".
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... A#p2955710
Но начинать надо все-таки с проверки защиты без высокого, батарейкой.
ура!!! заработал у меня показометр. проблема оказалась с внутренним генератором в мк !!!
Сообщение ГарикБ »
Но начинать надо все-таки с проверки защиты без высокого, батарейкой.[/uquote]
С батарейкой до этого проверил. Просто побаиваюсь без лампочки безопасности. Придётся пробовать.
Предохранительную лампочку убрал. Лампочки на фазах стали гореть ярко. Но не горят светодиоды 50 или 75гц. Я переделывал кнопку с фиксацией на кнопку без фиксации - может из-за этого?
Ещё сильно греется 75 кОм резистор на 3 входе управления хоть и 2-х ваттный.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="ГарикБ",url="/forum/viewtopic.php?p=3433497#p3433497"]Ещё сильно греется 75 кОм резистор на 3 входе управления хоть и 2-х ваттный.[/uquote]
Ну так на нем грубо около 300В*0,005А=1,5Вт тепла рассеивается. И расчет на хороший обдув.
Наш МЛТ-2 держит один (проверено), импортные - 2 параллельно по 150К, и душа на месте.
Сообщение ГарикБ »
Спасибо за помощь! У меня ещё вопрос - сколько слоёв плёнки для запекания подкладывать под IGBT ? Я один слой подложил.
Для чего нужна плёнка для запекания под IGBT ?
Сообщение ГарикБ »
Изолятор от радиатора. Она очень тонкая, что хорошо для отвода тепла. У меня на двух радиаторах транзисторы.
Раньше тоже сделал изоляцию плёнкой. Но продавливается. Стал частотник уходить в защиту. Сопротивление ключей относительно радиатора было около сотни ком. Всё заменил на слюду.
Сообщение ГарикБ »
Я прилегающую поверхность радиатора отшлифовал шкурками по убыванию зерна, а потом тряпочкой с пастой гои полирнул. Посмотрим, что будет. Сейчас проверял прозвонка ничего не показывает. А сопротивление, если правильно понимаю в тысячах мОм.(мультиметр дешёвый).
Коллеги, "звоните" высоким напряжением - мегомметрами, либо делайте свою установку и измеряйте утечки на 400-500 В. Напряжение тестеров м.б. слабовато.
ещё вопрос возник, насколько важны номиналы резисторов и конденсаторов? можно ли поставить резисторы 68 и 680 Ом а конденсаторы по 470пик и по питанию 2,2мкф?
