Программатор для MC68HC908JB16
-=PE=-
Re: Программатор для MC68HC908JB16
Сообщение -=PE=- »
Привет всей компании! Возник вопрос и я решил к вам присоединиться. Надеюсь на вашу помощь.
Неожиданно возникла задача - скопировать прошивку и данные из исправного устройства с контроллером MC9S12C32 в такое же устройство, но с непрошитым контроллером. Как я понял из уже сказанного выше, задача эта разрешимая. В первую очередь встает вопрос о программаторе. В настоящее время через ebay предлагается вроде бы подходящее железо USBDM, но с прошивкой V6.3 http://www.ebay.com/itm/USBDM-BDM-V6-3- ... 0964625156
Хотелось бы узнать, подойдет ли для моей задачи эта версия, или придется делать откат на известную старую версию.
Alexandr_
Сообщение Alexandr_ »
Для ваших целей хватит, откатывать ничего не нужно, будет работать. :)
panascan
Сообщение panascan »
Вопрос по ColdFire v1. Никогда раньше с ними не работал, но возникла необходимость.
Нужно прочитать MCF51JM128 (MCF51JM128VQH, MCF51JM128VLH)
Есть USBDM v1, вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Send-Vid ... 36657.html
Подойдёт ли он для моих целей, или лучше купить вторую версию ?
https://ru.aliexpress.com/item/BDM-USBD ... 72306.html
Где можно скачать CodeWarrior 10.6.4, я пока не нашёл, может кто нибудь выложит в облако ? Или мне нужна другая версия или вообще не нужна ?
Какие адреса нужно выставить в USBDM чтобы слить прошивку ? Или как слить полностью всю память ?
Пока буду разбираться на новой микросхеме, т.к. после того, как программатор подключил к рабочему девайсу и проверил коннект нажав "Detect chip" что-то произошло, и устройство перестало загружаться.
Вся надежда на Вас, уважаемые форумчане.
panascan
Можно ли считать дамп, если установлено галка на Secure ?
И если можно это сделать - подойдёт USBDM или нужно другое оборорудование ?
gpu7990
Сообщение gpu7990 »
Ребята, подскажите по версиям usbdm , буду пытаться прочитать Mc56f8014
Подойдет ли такой?
ua4naj
Сообщение ua4naj »
Эта подойдёт. У меня такая же версия. Читает и пишет MC56F8366
Tuntik
Сообщение Tuntik »
Здравствуйте.
Значит так, есть панель управления от пароварки UNOX 803.
Процессор MC68HC908GP32CFBE
Процессор частично сдох, программно или аппаратно хороший вопрос. Но динамическая индикация работает наполовину тоесть коды выставлятет а вот разряды не перебирает.
Кто понял чем можно попытаться считать и записать это чудо?
Я так понял оранж5 умеет такое дело , но у меня такого нет.
юсбдм с али прогер есть, но непонятно можно ли такое делать на этом программаторе?
или прийдется мотокрякером с железякой http://www.efo.ru/doc/Freescale/Freescale.pl?2287 отсюда?
Кто прошивал такое чудо?
Реально ли преодолеть защиту ?
Jon1992
Сообщение Jon1992 »
Доброго времени суток.
Может ли кто натолкнуть на мысль?
Имеется микро - MC56f82746vlf - приобрел с АЛИ программатор USB BDM. Прикрутил его к CW 11 (обновления последние стоят).
Определяется программатором микроконтроллер верно. Делаю все по инструкции вышеизложенных постов. Пытаюсь считать прошивку с рабочей микросхемы (Регион 208-7fff). Что на BIN, Что на S19 на выходе получаю код состоящий из нулей, пустой. Сам же софт пишет, что все успешно.
Пробовал на новую микру записать хоть какой-то код отличный от нулевых значений - Зиливаю, верефицирую, потом считываю и получаю вновь нулевые значения.
Закралось сомнение, что мой программатор не способен заливать и сливать информацию с данного камня. Есть ли какие идеи по этому поводу?
Может где перемычку надо? Сейчас попробую ссылку на программатор найти.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Мысль, на самом деле, очень простая - залочен флеш. Залоченный флеш, как правило, читается нулями.
Jon1992
Сообщение Jon1992 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3432216#p3432216"]Мысль, на самом деле, очень простая - залочен флеш. Залоченный флеш, как правило, читается нулями.[/uquote]
Так ведь я свой такой же камень шью отличной от нулей прошивкой без защиты. А считываю так же с нулями.
А кто-то пробовал дебажить с помощью bdm? Какие результаты? Или нужен другой девайс для dsc камней?
NXP советуют таверну и циклон... Но для разовой починки такие овер много денег стоящие девайсы покупать не хочется(
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Jon1992",url="/forum/viewtopic.php?p=3432335#p3432335"]шью отличной от нулей прошивкой без защиты.[/uquote]
Как была создана прошивка? Можно взглянуть на исходник?
Полагаю, что Chapter 9 референсного мануала Вы разобрали?
https://www.nxp.com/docs/en/reference-m ... 27XXRM.pdf
Jon1992
Сообщение Jon1992 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3432340#p3432340"][uquote="Jon1992",url="/forum/viewtopic.php?p=3432335#p3432335"]шью отличной от нулей прошивкой без защиты.[/uquote]
https://www.nxp.com/docs/en/reference-m ... 27XXRM.pdf[/uquote]
Через CW создал проект без защитных секторов. Открытый. Забинарил его. И с помощью функции ран, залил. Исходника в формате бин либо с19 CW не дает. Точнее как-то можно вывести, если порыться в настройках, но мне пока не удалось. Референсный разбирал, но не углублялся. Поверхностно по секторам пробежал и защитным битам.
Признаться честно, я не очень в этом разбираюсь - но заставить вновь крутиться двигатель желание огромное.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Я вопрос Вашего желания снять прошивку с изделия даже не обсуждаю. 100%, что она залочена. Откуда берется предположение об ином, я даже не понимаю. :dont_know:
Я еще понял бы открытый флеш в какой нибудь мигалке на елку. Но дарить кому то свой труд по серьезному изделию даже полный идиот не будет.
Alexandr_
Согласен с КРАМ на все 100%, врятле производитель отдаст свою прошивку. :)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Jon1992",url="/forum/viewtopic.php?p=3432538#p3432538"]Исходника в формате бин либо с19 CW не дает.[/uquote]
Исходником называется листинг программы в на Си или на АСМе.
ua4naj
Сообщение ua4naj »
Сначала то же думал, что залоченный проц. Поковырявшись выяснил следующее:
Программирую в CodeWarrior v. 10.6.4.
Версия программатора 2.0.
Контроллер MC56F8366.
Снимаю дамп программ P_FLASH (272kx16x1), формат файла .s19 диапазон адреса от 0000 до 00043FFF, программирую со снятыми галочками.
Снимаю дамп памяти X_FLASH (16kx16x1), формат файла .bin диапазон адреса от 00004000 до 00007FFF, программирую ставлю галочку с адреса 00004000 до 7FFFF и галочку на смещение адреса, адрес 00008000.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Можно ссылку на CodeWarrior v.11 ???????
Jon1992
Сообщение Jon1992 »
[uquote="ua4naj",url="/forum/viewtopic.php?p=3438454#p3438454"]Сначала то же думал, что залоченный проц. Поковырявшись выяснил следующее:
Можно ссылку на CodeWarrior v.11 ???????[/uquote]
А можно фото вашего программатора? Просто когда я снимаю дамп, то в нем у меня нули( может программатор не подходит для меня, хотя кристалл он распознает.
ua4naj
Сообщение ua4naj »
https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 33edjbC82e
Добавлено after 55 seconds:
Jon1992
Сообщение Jon1992 »
[uquote="ua4naj",url="/forum/viewtopic.php?p=3439593#p3439593"]https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 33edjbC82e
Конечно можно.
https://freescaleesd.flexnetoperations. ... 9&ext=.exe - Прямая ссылка.
https://www.nxp.com/support/developer-r ... s_Tab#nogo - страница перехода. Если с прямой не пустит.
Tuntik
Сообщение Tuntik »
Значит так, прошивал я этим bdm с али. https://ru.aliexpress.com/item/Programm ... 21013.html
и спалил, крепко так спалил( юсб порт выжил чудесным образом)
Заказал микросхему MC68HC908JB16
транзисторы, (J1) bss138 полевики.
Пытался найти схему, этой платы, и нифига ненашел.
может у кого сохранилась данная разводка ?
