Транзисторные ключи.
Сообщение HekuToc »
Цель: АТмега управляет самопальным семисегментным индикатором.
5Светодиодов от 12 воль хорошо горят. Нога АТмеги(5В) через 10КОм на базу транзистора 5551, коллектор на 12В, эмиттер через 100Ом на 5 последовательных светодиодов. По отсутсвию опыта сделал сразу печатку. Понял что ни 5551, ни 2222, ни BC337 не справляються с поставленной задачей, они открываються только на 5В.
Вопрос: есть-ли такой транзистор, при подаче на базу которого 5В, он "открывался-бы" на 12В (желательно в корпусе ТО-92, чтобы печатку не переделывать). Как ещё можно решить такую проблему другими средствами.
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Сообщение uldemir »
Поздравляю! Вы построили эммитерный повторитель. Основное свойство эммитерного повторителя в том, что напряжение на эммитере повторяет напряжение на базе. И не важно сколь высокое напряжение на коллекторе ;-)
Сообщение aen »
Транзистор здесь не причем. Просто ты его включил по схеме с общим коллектором или как её еще называют эмиттерный повторитель. Он не усиливает по напряжению и на выходе у него всегда напряжение чуть меньше входного. Т.е. сколько с МК подашь, столько на выходе и получишь. Нужна схема с ОЭ, но т.к. она инвертирует сигнал, придется или два транзистора ставить или впереди него ставить какой либо инвертор.
Пока писал меня опередили. Пока оставлю. :cry:
Сообщение HekuToc »
Тоесть без переделки печатки никак?
Какие микросхемы могут помочь мне сделать Динамическую индикацию на 12Вольт?
Сообщение uldemir »
Вот два варианта. Первый требует переделки прошивки, так как добавляется инверсия. Второй не требует изменений в прошивке. (Разумеется, на тип транзисторов не нужно смотреть, просто схватил первые попавшиеся нужного типа проводимости.)
Последний раз редактировалось uldemir Вс мар 18, 2012 09:14:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HekuToc »
Накидал сие чудо. Пока вроде работает. Можно-ли какие-то транзисторы pfvtybnm на микрухи?.Изображение
(59.38 КБ) 3025 скачиваний
Сообщение uldemir »
Накидал сие чудо
R1 надо побольше номинал. Ток текущий через него должен быть меньше тока через нагрузку в коэффициент усиления транзистора. Т.е. если ток через коллектор 100 мА, а коэффициент усиления транзистора 100, то ток базы должен быть чуть больше 1 мА. Следовательно резистора на 10 кОм должно хватить. Ну и соответственно, убедитесь, что первый транзистор такой ток выдержит. В Вашем случае первому транзистору надо будет выдерживать 60 мА. А на резисторе будет рассеиваться более полуватта тепла.
первый транзистор заменим любой микросхемой с открытым коллектором допускающем на коллекторе повышенное напряжение. например, к155лн3 или к155лн5. Впринципе, если б у атмела выходы были бы с открытым коллектором и выдерживали бы 15 вольт в сост лог.1 - этот транзистор можно было бы исключить и разводка не пострадала бы.
Сообщение HekuToc »
а если туда BUZ11 или его какой-нибуть аналог запихать?
Сообщение HekuToc »
Сообщение uldemir »
HekuToc писал(а):а если туда BUZ11 или его какой-нибуть аналог запихать?
В качестве выходного? - разумеется.
Сообщение leftmails »
Добрый день пользователи и администраторы форума!
Пожалуйста подскажите как правильно подобрать транзистор и резисторы к нему для "транзисторного ключа"
необходимо подавать 12В через транзисторный ключ, а управление путем подачи 5В (выход с МК-для справки,транз ключ именно для разгрузки МК).
Можноли сделать на транзисторе КТ315Б? (p-n-pтипа)
Просто я слышал необходимо что был определенный ток для открытия\закрытия и т.д.
В заранее спасибо!
Добавление:
добавил эскизик.. прокатит ли просто такая схемка?
эскизик
(5.34 КБ) 5418 скачиваний
А вообще если честно собирался изночально делать по этой схеме...
просто КТ315 есть в наличии...
а схемку в приложении на КТ 502 хочу..
скажите номинал резистора 1кОм подайдет? и между колектором и базой ниче не надо?
2
(10.57 КБ) 4094 скачивания
Сообщение ploop »
Ключевая схема включения транзистора по-другому называется схемой с общим эмиттером. Т.е. надо эмиттер сажать на корпус, а нагрузку включать между коллектором и плюсом.
В цепь базы 1К много для 5В, хотя от нагрузки зависит. Лучше около 500 Ом.
Сообщение Барсик »
Обе схемы работать не будут. Вы лучше расскажите, накой Вам ключ. Когда ставят ключ, то им что-то включают. Что Вы собираетесь включать?
Сообщение Den73 »
Добрый день.
Аналогичный вопрос: у устройства выход КМОП- уровня необходимо управлять другим устройством естественно более мощным порядка 20-40ма как это практически? Насколько я понимаю это можно сделать на операционнике, но как это реализовать? Я не силен в цифровой технике. Подскажите уважаемые!
Сообщение aen »
Схема инвертирует сигнал. Что бы через нагрузку протекал ток, на базу нужно подать плюс. Что бы не инвертировала нужно два транзистора ставить.
(4.33 КБ) 47973 скачивания
Сообщение Барсик »
Den73 писал(а):... у устройства выход КМОП- уровня...
КМОП бывает разный. С напряжением от 3 до 15 вольт и максимально допустимым током от сотен микроампер до десятков миллиампер. А что у Вас?
Да и про нагрузку следует рассказать подробнее. Напряжение какое?
Сообщение aen »
leftmails писал(а):необходимо подавать 12В через транзисторный ключ, а управление путем подачи 5В (выход с МК-для справки,транз ключ именно для разгрузки МК).
Сообщение Den73 »
КМОП я мерил тестером 3,3 в нагрузкой скорее всего будут реле, а напряжение не критично вероятно 12в.
Сообщение Барсик »
А какой ток допустимо отбирать от Вашего КМОП-а при этих самых 3,3 вольтах? Что у Вас там за хрень? Микроконтроллер?
