Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Jonson1974
- Открыл глаза
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Тема, сами понимаете, не новая. Так что сильной активности тут не ждите.
По поводу вопросов - фьюзы расписаны в самой статье. Ничего сложного - тактирование от внутреннего генератора 8Мгц, остальное, думаю, не сильно критично.
По поводу пайки полевиков - что Вы вкладываете в понятие "доп. меры"?
Вообще никогда не заморачивался при их пайке. Паяю как обычные детали. Ни разу не "пролетал".
- samand587
[uquote="Jonson1974",url="/forum/viewtopic.php?p=3425498#p3425498"]
То что написано в статье мало о чем говорит для меня. Мне бы фото с установленными фьюэами в выше названных программах
Есть очень простой и логичный способ проверки, что галка означает: просто читаем фьюзы, и смотрим на RSTDISBL. Если при последовательном программировании мы смогли увидеть и прочитать МК, значит фьюз RSTDISBL точно НЕ установлен. А дальше все просто. Если галка на этом фьюзе стоит, значит галка = 1 (Khazama, UniProf, Algorithm Builder). Если же галки нет, значит галка = 0 (CodeVisionAVR, PonyProg, AVR Studio, SinaProg).
Точно так же можно ориентироваться по фьюзу SPIEN (при последовательном программировании, естественно). Этот фьюз включен изначально, и по SPI интерфейсу снять его невозможно.
На первой странице есть скрин для CodeVisionAVR ориентируйтесь на него.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
- samand587
Ну вот подходит к завершению мой повтор. Осталось впаять датчики температуры, фоторезистор, вставить батарейку и ... все. Я обращался к обществу: "-есть рисунок фьюзов для программмы Унипроф или Понипрог?" К сожалению, никто на вопрос не ответил! И теперь мой повтор будет лежать мёртвым грузом, так как у меня был горький опыт по фьюзам, после которого мне пришлось собирать доктора фьюзов и восстанавливать мегу 8. Но там был дип корпус. А здесь внутри схемная прошивка меги и любой мой косяк кроме огромного геморроя мне ничего не светит. Прикладываю фото что получилось. Может кто заметит ошибки.
http://img.radiokot.ru/files/122121/1ndqrfbu8z.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1ndqrhgoee.JPG
Если так боитесь фьюзов, то используйте для прошивки авр студию, там эти фьюзы указываются в явном виде и напутать что либо сложно, но она работает далеко не со всеми программаторами.
- samand587
[uquote="TVS",url="/forum/viewtopic.php?p=3282512#p3282512"]Да забыл, в приложении FUSE, если Вы программируете контроллер в PONYPROG.[/uquote]
Вот нашел на странице 88 ветки http://img.radiokot.ru/files/122121/1ndudavebn.jpg Это то что я искал?
Вроде так, но это для Понипрога, для Унипрофа будет по другому.
- samand587
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3428952#p3428952"]Вроде так, но это для Понипрога, для Унипрофа будет по другому.[/uquote]
А и не надо для Унипрофа. У меня есть проверенный в деле самолепный программатор для Понипрог отсюда http://bezkz.su/publ/programmatory/avr- ... 0-285.html (которая доработанная) Спасибо Martin76 за участие.
Jonson1974
- Открыл глаза
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3428843#p3428843"]... Осталось впаять датчики температуры, фоторезистор, вставить батарейку и ...[/uquote]
... и не забыть впаять "ферритку" около разъема питания.
- samand587
[/uquote]
А какие должны быть параметры?
Jonson1974
- Открыл глаза
Думаю, не ошибусь, если скажу - какая по размеру подойдет. Это LC-фильтр по питанию. Можно вообще перемычку впаять.
Я тоже решился собирать эти часики (давно их заприметил). Но зашел издалека. По началу негде было вытравить столь большую плату. Так что собрал вертикальную травильную ванну с аэратором. Так что теперь можно травить платы до размера А4. Плату вытравил. Детали в дороге. Как соберу, в планах, портировать прошивку на Си (если время будет).
Тут автор выкладывал следующую версию. С LED-матрицей диодов (на STM32). Тоже бы хотелось повторить, но никак не могу распечатать шаблоны для ЛУТ. "Верх" и "низ" не сходятся миллиметра на 1,5-2. Не могу понять кто виноват. Толи SL то ли принтеры.
- samand587
Вот что получилось.
http://img.radiokot.ru/files/122121/1nfkut94kq.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1nfkuuth49.JPG
Есть две проблемы:
- не бегут секунды по кругу- горят или все или некоторые
- не работают светодиоды индикации температуры, индикаторы переключаются.
Может кто подскажет куда копать?
Добавлено after 5 hours 1 minute 19 seconds:
И вот осталась одна проблема- не работают светодиоды дом-улица
http://img.radiokot.ru/files/122121/1nfs6t2h5v.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1nfs6v6zjh.JPG
Есть две проблемы:
Jonson1974
- Открыл глаза
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3429725#p3429725"]И вот осталась одна проблема- не работают светодиоды дом-улица[/uquote]
Проверяйте эти светодиоды (их целостность и правильность запайки). Ну и дорожки к ним.
- samand587
Ну вот и все работает. http://img.radiokot.ru/files/122121/1ng0bo3mn2.JPG
Это чудо надо разместить в соответствующем корпусе. Автору респект и уважуха.
З.Ы. Надо все зеленые светодиоды заменить на красные. В планах защитное стекло установить красное, зеленые не видно.
Все красные не очень смотрятся. Хорошо смотрятся контрастные , с разноцветными градусами и часами, в цвет часов и градусов: красный -синий, красный - зеленый, особенно изумрудный, красный -белый, белый -синий и тд, благо у китайцев всякие индикаторы есть.
- samand587
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3430116#p3430116"]Все красные не очень смотрятся.
У меня часы оранжевые, термометр красные, разделительные- жёлтозеленые. Ну а секунды красные и зеленые. Попробовал желтое стекло светофильтр- не буду менять зеленые светодиоды- все прекрасно. Ну и поменяю одну пару на индикаторе термометров- с цветом пока не определился
- samand587
Вот такие часики в корпусе
В нижнем окошке будет маятник
http://img.radiokot.ru/files/122121/1nh5i0i4tc.JPG Всем хороши, а если бы было тикание то было просто шикарно. В связи с чем вопрос- может кто реализовал данную фишку? Если да, то как?. С меня респект и уважуха
Radan
- Мучитель микросхем
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3430808#p3430808"]В нижнем окошке будет маятник Всем хороши, а если бы было тикание то было просто шикарно. В связи с чем вопрос- может кто реализовал данную фишку? Если да, то как?.[/uquote]
Маятник:
Маятник:
- samand587
Маятник:
Это все кино
А где документы
Это все кино
Лучшее за простотой(не путать с примитивизмом). А маятник уже какой то извращённый колхоз. само собой по моему скромному мнению.
