Форум РадиоКот • Просмотр темы - Банальный цифровой термометр.
Текущее время: Чт янв 22, 2026 01:34:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 13:50:31
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Вот в железе...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 14:25:37
Рейтинг сообщений: 37
спасибо, будем пробовать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 23:12:48
Рейтинг сообщений: -2
залил эту прошиву....термометр запускается не стабильно....
через раз...два....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 12:59:50
Карма: 50
через раз...два....
Я предупреждал об отличии! поставьте резистор между сбросом и питанием. Или поменяйте фьюзы как у автора. И для надежности, поставьте резистор 4.7кОм между шиной данных 1-wire и питанием. Еще фишка программы - на ходу нельзя менять датчик на другой. По включении запоминается сериальный номер подключенных датчиков и работа ведется только с ними.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 13:03:23
датчик я использую один....на счёт резистора я понял....был не внимателен.....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 13:30:48
запустилось......
ща в морозилку засунул.....
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 00:17:50
Уважаемые!!
очень хотелось бы термометр для бани!! Думаю весьма переспективная идея. В помещении где печка - показывать температуру в парилке.
Может кто доработать прошивку, что бы три разряда (до 125 С паспортных датчика) и не чего больше!! сеть включил - показывает температура датчика.
Сможе кто выкинуть из прошивки лишнее???
с уважением
Валера
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 02:59:05
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
Walera_kur писал(а):
Уважаемые!!
Может кто доработать прошивку, что бы три разряда до 125 С
А ничего выкидывать и не надо - родная прошивка работает
до честных 128 градусов - и в протеусе это видно ))
Комментарий к файлу: 128 градусов
111.GIF [20.5 KiB]
натуральная блондинка
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 17:40:46
фотку видел читал!
Но много вопросов всяких. То видит датчик то не видит, потом приделали всякие навороты...
У нас в Екабурге почему то все эти датчики скупили!!! да и верхний предел температуры для датчика наверно тоже не самое лучшее.
Парни вот великолепный датчик KTY84-130, стоит копейки.
Кремневый терморезистр от PHILIPS, у данного датчика диапазон рабочих температур -40…300°С
вот даже конструкция на нем готова: http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... &Itemid=44
автор (Автор Андрей (aka MOLCHEC) к сожелению не достаточно для повторения выложил. Непонятно какие индикаторы да и схема включения терморизистора отличается от даташитовской.
Вот бы написал кто АЦП под эту (очень понравилась идея индикации без лишних деталей) схему.
В сыылке даже таблица есть.
Помоему вышел бы не плохой приборчик для сада огорода!!!!!
У самого кишка тонка, только начал делать програматор, хочу хотя бы азы изучить для начала.
с уважением
Валера
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 11:08:43
а вот что получилось в железе у меня ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 11:11:25
огромное спасибо uldemir за прошивку :beer: и Насте за схемку, всё получилось как и хотелось, осталось облечь в достойный корпус.
 Заголовок сообщения: Банальный цифровой термометр
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 12:00:50
Доброго времени всем..
не так давно увлекся устройствами на микроконтроллерах ..
пока только научился мигалки делать .. но это так к слову..
решил сделать цифровой термометр .
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/41/
без наворотов просто нужно знать температуру за "бортом"
схемка проще некуда.... но блин и тут проблемы возникли ...
при работе от блока питания горят только первые два сегмента ..
пробую от кроны через кр-..ку нормально работает ..
перебрал и перепрошил все пики что были ... не помогает =(
мож кто собирал этот термометр .. ?? были ли такие заморочки ..
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 14:06:38
Карма: 50
Тема уже была. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=323968#323968. Схема, вроде как, работоспособна. Даже у меня на макетке заработала. Если у Вас такие проблемы из-за смены питания - проверяйте питание. С другой стороны - проверьте цепь питания соответствующего разряда, который не хочет работать. Может при его активизации, просаживается питание и контроллер сбрасывается. Если микроконтроллер стоит в панельке - вытащите его и попробуйте по-симулировать его работу. Например 16-й вывод (сегмент G) соедините с минусом (5 вывод), и перемычкой с "+" питания потыкайте в контакты 13, 12, 15, 1, наблюдая зажигание сегмента в соответствующих разрядах. Короче, аккуратность монтажа - залог успеха.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 22:44:33
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Настя
А можно прошивочку для индикаторов с общим катодом, :)) или что необходимо в исходнике поменять для общего катода.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 01:05:06
Мявтор!
Карма: 24
прошивка для общего катода
Комментарий к файлу: прошивка для общего катода
termo_ok.rar [1.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 19:36:34
Карма: 39
Спасибочки.
Прошил но вот как то странно температуру показывает???? :shock: :))
Может в прошивочке вывод по разрядам сдвигался ?
И хотел поинтересоваться в схеме не используется подтяжка вывода данных череез резистр 4,7к на +пит вроде стандартная схема включения этих датчиков.
Фотку делал без вспышки т.к мндикаторы желтые и при вспышке фообще ни фига не видно.
S2020813.JPG [66.78 KiB]
S2020810.JPG [79.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 18:25:28
Мявтор!
Карма: 24
В проекте протеуса для проверки параллельно был подключен
индикатор с общим катодом - РАБОТАЛО как положено.
Проверяйте электрические соединения.
Сейчас нет времени заново рисовать проект в протеусе
и доказывать на синтетическом примере работоспособность.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 20:40:52
Карма: 39
Да в протеусе все работает, и показывает как надо, завтра проверю в железе на индикаторе подключенном непосредственно к ногам микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 13:44:16
Карма: 39
Блин, в очередной раз убедился, что никому на слово верить нельзя, сказал, купишь, 18B20 в итоге ему сунули, просто 1820. :))
Настя спасибо за прошивку, под индикатор с ОК поставил правильный датчик, все работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 13:27:42
уффф, вот и подоспел корпус из фрезерованнной латуни, с ручной легкой полировкой и покрытый лаком. успешно выполняет свои функции вися на кухне :))) все кто видел спрашивали где купил :)))
Сейчас этот форум просматривают: netcat62 и гости: 49
