Светодиодный RGB прожектор на 100 Ватт
Paraglider
Сообщение Paraglider »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, хочу сделать прожектор на 100 Ваттной RGB матрице (пример) с использованием готового RGB контроллера (вариант1, вариант 2).
Питание будет от аккумулятора 12 Вольт. Как я вижу - 12 Вольт питание, далее повышается с помощью DC-DC 3х преобразователей на каждый RGB канал и регулируется уже с помощью транзисторов подсоединенных к RGB контроллеру. Или как-то можно проще-лучше сделать? Заранее благодарен!
harvester_030
Re: Светодиодный RGB прожектор на 100 Ватт
Сообщение harvester_030 »
Все светодиоды 30вт и более питаются от 36в. Преобразователя 12-36 не заметил.
Читайте отзывы, там некоторые уже "выкинули" ненужный девайс.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Про ограничение тока, хотя бы в виде резисторов, забыли. На красных диодах падает примерно в 1,5 раза меньше, чем на зеленых и синих, поэтому им нужно порядка 20-23 В, а зеленым и синим 30-35. Правильней всего вариант- отдельный повышающий драйвер с диммированием на каждый цвет, наподобие NCP3066, DF6113 и куча других.
