Сообщение zorro_441 »
А теперь поясните плиззз, для идиота типа меня ....
Флюс: смывал в УЗ ванне с техническим спиртом + он сам "считается" безотмывка (флюс плюс).
Анодное питание: на единице например 200 вольт (согласен перебор, нюанс с повышайкой т.к не просело до 180). И если я правильно понял это значит что грубо говоря пробивает питание.
ИД-1: за место его 74hc154.
Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами
Самое интересное - шизоидами
Самое доброе - депрессивными
Невезможное - психопатами
Здоровые люди практически не вносят вклад в историю
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение uldemir »
200 вольт - много. 200-60=140, а это как правило уже порог зажигания. снизьте до 180в. если интересна теория, почему это так, то сделайте поиск в теме по слову "подпорка".
Сообщение samand587 »
Вот здесь http://robocua.blogspot.com/2014/02/slv ... v.html?m=0 на плате http://img.radiokot.ru/files/122121/1n97n8ynm5.jpg около стабилизатора и конденсатора 330Х16в стоит коробочка черная. Что это? Спасибо :)
Сообщение mr.nikon »
Если не ошибаюсь то держатель батарейки
Сообщение Сирожа »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3426318#p3426318"]коробочка черная. Что это? Спасибо :)[/uquote]
Пьезокерамический излучатель.
Сообщение A_AVL »
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3425913#p3425913"]ИД-1: за место его 74hc154.[/uquote]
Катоды как подключены? Надеюсь, не напрямую на выводы 74нс154?
Сообщение Serzh74 »
Доброго дня!Мужики,наверняка,у кого- осталась прошивка с Labkita,Спутник,,но скачанная раньше марта этого года,,прошу скиньте в лс.
Сообщение Nikolaj666 »
[uquote="Serzh74",url="/forum/viewtopic.php?p=3426561#p3426561"]Доброго дня!Мужики,наверняка,у кого- осталась прошивка с Labkita,Спутник,,но скачанная раньше марта этого года,,прошу скиньте в лс.[/uquote]
а в чём отличие ?
Сообщение Serzh74 »
Автор,их обновляет переодически,так сам мне написал,а старая меня больше устраивала,но увы,не сохранилась
GPS завёлся ? у меня нет. датчик по ссылке из статьи не доступен. заказал другой с теми же параметрами - нет сигнала о синхронизации, минуты устанавливаются правильно, а часы от фонаря https://yadi.sk/i/N40KX-yw3YXyB3
Сообщение Serzh74 »
первые часики эти,собрал, нормально работают-другу подарил,и GPS-тоже,решил вторые собрать-но с прошивкой не то что-то,даже индикация не так работает-нет плавного переключения цифр и антиотравление не на30 секунде а на 59
ясно. то же бы попробовал другую прошивку
Сообщение Serzh74 »
я так думаю-зайдите на Labkit-часы для начинающих ин-14,в статье- где прошивка-все сами поймете...ох как начинающих любят :))
[uquote="Serzh74",url="/forum/viewtopic.php?p=3426601#p3426601"]я так думаю-зайдите на Labkit-часы для начинающих ин-14,в статье- где прошивка-все сами поймете...ох как начинающих любят :))[/uquote]
я уже наверное все схемы от Тимофея повторил. эта первая которая криво заработала
Сообщение SLvik »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3426318#p3426318"]Вот здесь http://robocua.blogspot.com/2014/02/slv ... v.html?m=0 на плате http://img.radiokot.ru/files/122121/1n97n8ynm5.jpg около стабилизатора и конденсатора 330Х16в стоит коробочка черная. Что это? Спасибо :)[/uquote]
Пищалка - с модуля стиральной машины Samsung.
Сообщение AirCat »
Спасибо RoboC и uldemir , начало здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3410550
Причиной отравления катодов был ток ламп 1/2 от номинала. Поднял ток до номинала цифры засветились полностью, ярче чем хотелось, но ... :(
Сделал фотки чуть поприличнее :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение suslogon »
Блин, круто у вас получилось! И почти полностью на наших, рассово верных деталях! Снимаю шляпу! :beer:
Сообщение AirCat »
Спасибо:-) из импортного здесь электролиты и ионистр, наших аналогов не подобрать :( сейчас начал разводить часики на ив-19 статика 6 ламп, кварц 32,768 стекло, база та жа , 564ие8, дс-дс м1006ви1 и так далее ... :-)
Сообщение Умка »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3427201#p3427201"]Спасибо:-) из импортного здесь электролиты и ионистр, наших аналогов не подобрать :([/uquote]Ну почему же, если для антуража, например типа таких
Ионистор да :)
_____
По мне и так всё красиво получилось :beer:
Сообщение AirCat »
Часы еще и работать должны, не нужно нам таких для антуражу:-) на самом деле 2,2х450в и 470х25 в нужном размере и главное в наличии как бы нет:( пришлось поставить обычные нихиконы :-)
Если бы вы знали, что мне стоило найти и купить наш аналог TL431 ( в защите по питанию стоит с КУ-208 в паре) , аж из Белки везли, а 564ие8 из Украины :-)
А всё потому, что случайно в митино купил шасси под 5 ламп ин-2 с панельками за 100 рублей :-)
Вернуться в «Умные мысли»
