Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прибор для серебрения воды
Текущее время: Вс апр 05, 2026 01:07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Прибор для серебрения воды
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 14:49:52
Рейтинг сообщений: 0
Доброго дня. Подскажите кто ни-буть, собрал прибор для серебрения воды на контроллере PIC 16 F84A.
https://radiokot.ru:443/circuit/digital/home/34/
Питание взял от мобильного зарядного 6-7вольт. При включении на индикаторе загорелась буква У (режим установки) последующие нажатия на кнопку не входит в режим установки, цифры от 1 до 9 с задержкой 2 сек. не мигают. В чем может быть дело??? Может в прошивке контроллера. Брал файл HEX как было предложено в исходнике( программа Pony Prog 2000), вроде записалась.
При запуске схемы серебро(проволока куплена в ювелирке) потемнела. Так и должно быть или серебро(просто напыление).
Помогите пожайлуста.
 Заголовок сообщения: Re: Прибор для серебрения воды
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 18:05:39
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Поможем. После того как даш ссылку на устройство, запитаеш от 5в постоянки и прошьёш МК чем положено прошивать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 13:11:04
radiokot.ru/circuit/digital/home/34/. Вот ссылка. Запитал от зарядки мобильного. Не то? Прошивал JDM программатор для Pic. Файлы брал с исходника.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 13:58:25
Карма: 27
Замерий напряжения после 78Л05.
вроде записалась
Должно быть однозначно да или нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 14:18:14
Однозначно ДА. А напряжение вечером замеряем подскажем....
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 15:33:30
Добрый день. напряжение питания 6,54-6,57В. На входе транзистора входное напряжение на выходе 5,02В. На концах катодов замер напряжения от 2,0В. и растет постепенно, одно но при включении индикатор загорается и звук издает, и сразу индикатор тухнет, дотрагиваюсь пальцем до кварца - загорается. пока держу горит. Я использовал кварц 4Мгц.(как указано на схеме), а на схеме приведенной со стороны сборки там 4000 MHz. ??????????? И не входит в режим установки. Горит буква У, а режимов от 1-9 нет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 17:55:29
Что-то сомнительна мне эта конструкция. 1. Для ионизации обычно используют постоянный ток, зачем тут столь высокие переменные частоты ? 2. И самое главное - никаких схем стабилизации тока. А концентрация ионов зависит как от времени, так и от протекающего тока. Результат в общем случае совершенно непредсказуем, а серебро в общем-то весьма токсичный металл, даже с микродозами следует соблюдать осторожность, а уж если речь о лечении при высоких концентрациях - тем более. Если тут и нужен микроконтроллер - то задавать экспозицию, а вовсе не частоту. Проволока вообще-то темнеть не должна, хотя если в воде есть соединения серы - то может.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 15:07:24
Относительно серебрения воды, надо быть очень осторожным. По крайней мере на морском флоте серебрение воды сейчас запрещено, поскольку у моряков на судах где применялось серебрение воды отмечены массовые проблемы с пищеварением.
Да так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 17:43:03
В общем я понял, что воду можно использовать только в косметических целях. Пить крайне не желательно (т.е. на свой страх и риск). Напряжение на катодах 2.8 В. Вода становится мутной после не продолжительной обработки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 12:29:23
Здравствуйте коты,помогите как начинающему, по этой ссылке
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/34/ так как есть несколько вопросов:
1.4мГц или 4000 МГц на той же схеме ?
2.Как настраивается устройство ?
3.Можно ли использовать вместо серебренной проволки например монеты или ложки,вилки?
4.Можно выложить рисунок печатной платы для технологии ЛУТ ?
5.Какой другой програмой для изготовления плат можно пользоваться в этом случае( например pcad 2000,spectra v9.03 или DipTrace) ?
6.Для чего нужна "прошивка"?
С уважением alions
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 21:00:07
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
1. 4000 МГц конечно описка. Наверняка 4000 КГц.
3. Можно - лишь бы это было серебро сплошняком, а не поверх медной подложки.
6. Прошивка - программа, заставляющая процессор что-то делать. А прошивка как процесс - запись этой программы в микросхему.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 09:42:35
Здравствуйте Ariadna-on-Line,
ссылкa:
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/34/,
Я конечно не волшебник ,я только учусь или как сейчас принято называть "чайник",а на этом сайте я только что родился.
1Поэтому если Вам не трудно и не займёт много времени,обьясните пожалуйста шаг за шагом(как делается правильно пошивка)???
2.При правилной прошивке если я правильно понял,не нужна настроика ?
3.Можно ли в схеме заменить НСМ 1206Х на динамик от мобильного телефона ?
С уважением
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 15:33:40
Нет,пищалка НСМ 1206Х должна быть со встроенным генераторм (в статье написано) расчитанна на напряжение питания схемы.А в чём заключается настройка?Там только выбор режимов с различной частотой переключения.И вобще это не ионизатор,а прибор для создания коллоидного раствора серебра (можно и травануться,серебро всётаки тяжёлый метал)
С Уважением , Игорь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 08:51:21
Здравствуйте всем котам,
Кто знает как делать прошивку ?
С уважением alions
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 12:06:07
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Пить серебро внутрь с ЛЕЧЕБНОЙ целью в общем-то бесполезно, соляная кислота в желудке тут-же переведёт его в хлорид, нерастворимый и инертный. Если только горло прополоскать... Для обеззараживания воды ещё куда не шло, хотя в общем-то есть и доступная вода нормального качества и средства менее экзотические.
Серебро на электроды надо не менее 99,9% медь токсична, а в сплавах (там и медь и никель и цинк и прочее) все остальные ионы будут переходить в раствор и отравлять. Если только накожно применять и совсем ничего нет.
Серебра ионы эффективны при лечении кожных и грибковых болезней, особенно грибковых, так как не имеют токсичности на печень и почки, в отличии от лекарств. НО!! Для этого достаточно раствора нитрата серебра 0,5-1%, который легко и точно можно приготовить из типового химически чистого продажного нитрата серебра. С гарантией качества.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 13:59:54
ПРИВЕТ,
Кто знает как делать прошивку?
аlions
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 00:17:54
А что ты там собрался делать,уважаемый,находиш файл с расширением НЕХ и заливаеш в микроконтроллер.
Как понял,прём!
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 18:44:02
Salut amur,
Приём, ОК.
"Принцип работы синхрофазотрона ...понял",
а то я уже не думал что кто-то мяукнет.Уж слишком много негативизма на счёт метода да и прибора.
Благодарю за ответ
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 14:38:12
Рейтинг сообщений: 85
Хай
В нашей семье - этот "прибор" работает уже лет 40
Итак схема прибора 5 вольт постоянки (при СССР батарейка 3336) и два электрода - первый серебро чистое ,пробу не помню ,мать говорила с лаборатории какой то , второй нержавейка пищевая !
Минус нержавейка ,плюс серебро - 5 минут на пол литра воды - видно при процессе как от серебрянного электрода идет мутная струя - вода получается мутная (оксид серебра) ,хранить в темном месте ,иначе почернеет вода и можно выкидать!
-помогало при гриппе 2 глотка утром и вечером
-помогало при кожных и ожоговых ранах и гнойных нарывах - тут делали более концентрированный раствор
-промывал дочке пазухи носа - помогало
Электрод серебрянный - уже почти истончился
ИМХО - мне помогало!
