Форум РадиоКот • Просмотр темы - Каскад с общим эмиттером.
Текущее время: Пт апр 10, 2026 11:08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]     ... , , , 38, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Каскад с общим эмиттером.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 06:10:35
На изображении видно что входящий ток идёт по трём направлениям если допустим в какой-то момент времени на входе 5мкА можно расчитать какая часть тока пройдёт через переход БЭ и какое напряжение приложится к нему?
Добавлено after 26 minutes 43 seconds:
Собственно получается R1 и R2 участвую только с негативной точки зрения из за них входящий ток через переход БЭ будет меньше?
07.gif [1.85 KiB]
06.gif [2.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 15:14:21
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
в общем для сигнала - да, но без них каскад не будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 15:31:27
Да я и не говорю что надо что то убрать, я разбираюсь в том как оно есть. Т.е. входное сопротивление каскада это сумма паралельно подключенных резисторов R1, R2 и Rэ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 16:26:22
Карма: 52
Rэ надо умножить на h21э т.к. только эта часть тока в эмиттерном резисторе течёт из базы (остальное из коллектора).
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 19:04:04
Огромное сопротивление получается 192кОм, чтож там за ток будет наноамперы?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 19:16:45
Карма: 52
померь... :) если у тебя коэффициент передачи большой, то и ток базы для управления понадобится маленький. сам такой транзистор выбрал.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
к тому же сопотивление в эмиттере приближает нашу схему к схеме с ОК, а там входное сопротивление высокое.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 19:47:08
4мкА но это ток покоя базы. Мультимитром то я переменку не померяю.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
/Что сопротивление в эмиттере слишком большое?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 20:49:11
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Уменьшайте сопротивление в эмиттере, чтобы это сопротивление стало порядка сопротивлений в цепи базы. Значительно вырастет коэффициент усиления каскада (Rк / Rэ) без особо заметного снижения входного сопротивления каскада. Точку покоя, правда, придётся пересчитать.
Альтернативно можно увеличить резисторы в цепи базы, чтобы их сопротивление стало порядка вашей величины. Тогда общее входное сопротивление каскада будет значительно больше (если есть такая потребность), но коэффициент усиления останется не большой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 21:43:33
R1=46ком, R2=15ком, Rэ=1,2ком, Rк=3ком Яб не сказал что Rэ большое?!
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 23:20:48
Карма: 28
46 кОм || 15 кОм = 11,3 кОм
1,2 кОм * 150 = 180 кОм
Разница на порядок. Rэ можно уменьшить в 10 раз. При этом входное сопротивление снизится с 11,3 кОм || 180 кОм = 10,6 кОм до 11,3 кОм || 18 кОм = 6,94 кОм, то есть меньше, чем в 2 раза, а усиление каскада при этом возрастёт в 10 раз. Это называется наилучший компромисс. Хотя опять же, всё зависит от того, какую техническую задачу вы перед собой поставили.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 03:39:48
Карма: 52
обычно меряют не сопротивление переменному току, а дифсопротивление: берут 2 точки в рабочей области, в них измеряют ток и напряжение, а сопротивление находят как изменение напряжения/изменение тока.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 10:03:23
Подождите. Уменьшив Rэ мы увеличиваем ток коллектора и увеличиваем ток базы. Верно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 12:27:44
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
хочешь оставить ток коллектора, то под новый номинал эмиттерного резистора пересчитай делитель базы....
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 14:02:05
Карма: 28
Кстати да, если величина h21э Rэ будет порядка сопротивлений базы, то её тоже надо будет учитывать при расчёте делителя напряжения в базе. Ею пренебрегать можно только, если она много больше этих сопротивлений.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 19:21:42
Как то меня подзапутали вот эти фразы по поводу входного сопротивления.
Входное было это:
"Rэ надо умножить на h21э т.к. только эта часть тока в эмиттерном резисторе течёт из базы (остальное из коллектора)."
А теперь это:
"При этом входное сопротивление снизится с 11,3 кОм || 180 кОм = 10,6 кОм до 11,3 кОм || 18 кОм = 6,94 кОм"
Что то я связать это не могу?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 19:29:34
Карма: 28
Первая фраза поясняет откуда берётся величина, а вторая приводит пример её использования.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 22:25:47
Сначало был вопрос:
Потом ответ:
Далее проблема:
Решение проблемы:
Далее: уменьшаем Rэ в десять раз чтобы сопротивление стало порядка сопротивлений в цепи базы 120*150=18кОм, ток коллектора увеличен, коэффициент усиления каскада увеличен, входное сопротивление уменьшено.
Цель достигнута
а что это такое?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 22:35:48
Карма: 28
Далее проблема:
Это не проблема. Если вам не нужно большее усиление, то можно оставить как есть.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
а что это такое?
Не понял ваш вопрос. Уточните по-развёрнутей.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 22:47:00
Входное сопротивление каскада равно 1,2 кОм * 150 = 180 кОм или тоже самое но после уменьшения в десять раз 120*150=18кОм
Два разных значения 6,94кОм и 18кОм?! Так какое входное сопротивление каскада?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 23:42:50
Карма: 28
Изображение Вам не знакомо это обозначение и расчёт сопротивления параллельно включенных резисторов:
R1 || R2 = R1 R2 / (R1 + R2)
И да, каскад — это не только транзистор и эмиттерный резистор, но в том числе резисторы базы. Все эти четыре элемента влияют на входное сопротивление.
