Помогите выбрать схему усилителя >500Вт
Нужно спаять усил, ватт так на 500-800. Возможно, кто-нибудь собирал нечто подобное. Поделитесь опытом. Желательно с транзисторной схемотехникой.
Есть голова 4Ом и еще одна 8 Ом. Мощность у обоих 500 Вт - номинал.
Имеется трансформатор 1,5 кВт.
Последний раз редактировалось sound Чт фев 15, 2007 00:08:28, всего редактировалось 1 раз.
- Max
- Админ
Усилитель Холтона Вам в пасть, товарищ
Есть вариант 400 Вт и 800 Вт.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Холтон - это хорошо, но может кто сталкивался со схемой на отечественных деталях. Просто они уже есть в наличии (КТ8101, КТ8102, КТ818, КТ819, КТ825, КТ827 и т. д.)
Скачал схему Холтона, там 4 выходных транзистора. Мощность, какая надо не получается. Есть предположение, что надо просто добавить выходников. Если это так, сколько ставить?
- Max
- Админ
Товарищ, я же Вам на чистом кошачьем сказал - есть схема на 400 ватт - там как раз 4 транзистора, а есть на 800 ватт - там значительно больше транзисторов.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Линк не помню. Давно качал. Поэтому схему выкладываю здесь.Abakt писал(а):... но линк ни кому не дам !sound писал(а):Скачал схему Холтона
- Holton_WP_final_Schematic.rar
- (84.42 КБ) 3161 скачивание
- Max
- Админ
Нет, ну зачем же в личку? Мне, например, тоже интересно, чем Холтон не устраивает?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
А нельзя-ли в схеме Холтона поставить КТ8101 и 8102?
Уже начал собирать вот такую хреновину. Но кажется мне, не фонтан схема-то. Может скажете чего по этому поводу. Заранее благодарен.
- 2x400.zip
- (73.63 КБ) 5069 скачиваний
- Мышонок
- Друг Кота
Ты просто не владеешь информацией. Все справочники отражают состояние примерно на 1992-1994 г., не позднее. Сейчас делается очень много полевых транзисторов аналогов IRF и других в Воронеже, Зеленограде, Минске. Ищи по производителям.sound писал(а): Если биполярные можно с горем пополам заменить отечественными транзюками, то с полевиками сложнее.
sound
В схеме Холтона ЛЕГКО ставятся выходные транзисторы ...
Смотри по схеме:
1)Убрать D5 D11 D4 D6 они задают выходное смещение и ограничение
2) Поставь соответственно 8102 и 8101 правильно по полярности и на эммитеры (R24 R26 R25 R27 поставь по сопрот 1к 1ватт и настраивай схему ...
На базах выходных транзисторов ты сначала должен получить без
сигнала примерно - + 0.3вольта
потом поменять сопроты на меньшие ...
Как подробней спрашивай ******
Смотри по схеме:
Люблю Музыку слушать
Potashov
- Открыл глаза
Берем LM4702 + 6 транзисторов соединяем в мост (по мостовой схеме включения) и вот вам 500-800вт ЛЕГКО.
Единственное, на какое сопротивление нагрузки расчитывается данный усилитель?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=140
Вот сдесь я давал ссылку на мою статью по LM4702.
