Два дня вынашивал идею самому разработать DC-DC преобразователь.
Мне кажется логичным такой принцип работы устройства: накачиваем энергию в катушку, при этом следим за изменением напряжения на катушке, при достижении определенной разности напряжения на концах катушки, отключаем ток, ловим индукционный выброс.
Решил использовать один из имеющегося LM358. При этом использовать падение напряжения на диоде.
Дроссель-гантелька из лампы-экономки (пробовал несколько). Транзистор 2n5551.
Родилась такая схема:
Устройство слежения за напряжением ОУ LM358, рабочая частота микросхемы 0,7-1мГц, вроде должно хватить.
Наконец-то добрался до дома и реализовал устройство на китайском хлебе.
Устройство не заработало, при этом потребляла 90мА, ясно что транзистор открыт и не закрывается. Замена деталей не дала результата.
Методом научного тыка нашел рабочий вариант:
При включении устройства транзистор открывается, потребление 90мА, прикасаемся к плюсу ОУ пинцетом - начинается генерация, потребление 9мА, КПД немного >50%.
Почему так?
Ну а если плюс ОУ подключить к минусу питания через резистор? Взял 4,7кОм подключил, мощность устройства повысилась на 10%.
Взял еще один резистор 4,7кОм и подключил через него плюс ОУ к плюсу питания, мощность устройства повысилась в трое, КПД сохранилось.
Частота генератора 17кГц, заполнение (скважность)14%.
При всём этом сохранилась проблема с запуском генерации, чтобы его запустить необходимо отключить плюс ОУ, потом подключить его к -, а потом к +.
В чем проблема? На симуляторе устройство работало.
Основной проблемой считаю запуск генератора, с КПД и мощностью можно поэкспериментировать.
Есть у кого-нибудь идеи?
Может быть индукционный выброс всему виной? Но при неудачном включении светодиоды лишь слегка моргают, если он и есть, то скорее всего не большой.
Если же коротнуть базу транзистора, то вспышка намного мощнее.
