Неизвестное устройство
Gena_308
Сообщение Gena_308 »
Нашел вот такую плату, похожую на расширение, как раз подходит в разъем. Что это? Как понять где верх, а где низ? Что за разъем на ноутбуке слева?
(109.47 КБ) 771 скачивание
(106.18 КБ) 476 скачиваний
(50.7 КБ) 664 скачивания
Maykill
Re: Неизвестное устройство
Сообщение Maykill »
"Что за разъем на ноутбуке слева?"
на каком?
если на том, что на заднем плане на фото, возможно PCIMCIA
Gena_308
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3423149#p3423149"]на каком?[/uquote]
Справа от сетевого
Maykill
Сообщение Maykill »
имелась в виду МОДЕНЬ ноута ;-)
Gena_308
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3423181#p3423181"]МОДЕНЬ ноута ;-)[/uquote]
HP compaq nc6120
Maykill
Сообщение Maykill »
ну а самому поискать-то?
https://www.veglas.ru/overviews/hp-compaq/58981.php
cлева — 2xUSB, VGA, RJ45, RJ11, IEEE1394, PCMCIA
Gena_308
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3423217#p3423217"]IEEE1394[/uquote]
Спасибо! Остается неизвестным устройство PCMCIA, что это может быть? Что будет если его неправильно подключить, т.е верх с низом перепутать? По распиновке вроде как минус и плюс остануться на своих местах
Maykill
Сообщение Maykill »
теоретически просто не будет работать...
вохможно есть механические ключи, но позволяющие вставить иначе
Gena_308
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3423641#p3423641"]вохможно есть механические ключи, но позволяющие вставить иначе[/uquote]
На корпусе навярняка есть ключи, но корпуса нет)
Maykill
Сообщение Maykill »
чисто теоретически- деталями вверх ;-)
Gena_308
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3424639#p3424639"]деталями вверх ;-)[/uquote]
Рискнул подключить, никакой реакции, наверное нерабочая плата
radteh
Сообщение radteh »
Плата похожа на твердотельник
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="Gena_308",url="/forum/viewtopic.php?p=3427307#p3427307"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3424639#p3424639"]деталями вверх ;-)[/uquote]
Рискнул подключить, никакой реакции, наверное нерабочая плата[/uquote]
может и нерабочая, а может нужно принудительно драйверы поиметь
musor
Сообщение musor »
вообще шина PCMCIA вполне себе апаратна но некоторые железки тем не мене дрова требуют -но в диспечере устройсв должны висеть на шине неопознаные железяки
по виду или декодер -шифратор или диск памяти -предвесник нынешних твердых
смотря что за чипы стояит
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
глянул на чипы это эмулятор жеского рам диска через IDE возможно со спецзагрузчиком на нестандартном адресе /прерывании -апаратно работает дрова сама система имет в ядре(если окна для линя монтить надо )
возможно ты непроавилно вставил или занято это прерывание ну или дохлое оно хотя...там дохнуть то нечему кроме чипоф памяти... но если чипы дохлые то сам загрузчик врядли и девайс найтись обязан пусть и с 0 емкостью
Вернуться в «Интеграция с ПК»
