я не комбо собирал,но совет перепроверить правильность подключения и работоспособности оледа который не горит
паяльная станция T12 на stm32
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3422722#p3422722"]Поставил на комбо дисплей 1.3". На верхнем горит надпись на китайском, н нижнем ничего. На энкодер не реагирует.[/uquote]
Нет другой
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Флешку поменял, на всякий случай. Надо монтаж проверять.
Проверьте правильность подключения для комбо станции
Правильность схемы которая тут была я не проверял ... Я по фоткам плат выискивал нужные ноги дисплеев.
Основной дисплей висит на ногахPD0 PD1 если не ошибаюсь...
Работоспособность энкодеров без дисплея вы не проверите на комбо...
Там 2 энкодера каждый энкодер к своему дисплею относится. Для второго дисплея, что у вас завелся крутитть энкодер бесполезно, пока не введнны коды регистрации.
Плата самодельная, без металлизации переходных отверстий естественно. А запаян только проц и сопротивления подпора. А некоторые переходы сделаны под ногами деталей-а их пока нет. короче все завелось.Теперь надо коды.
ID1:3EFB
ID2:F887
Помогите сгенерировать пожалуста.
ID1:3EFB
ID2:F887
Обращайся в личку к Nimnul он обязательно поможет,сам уже 2 стм спалил)
Уже увидел. спасибо огромное. Побежал вводить.
Добавлено after 18 minutes 20 seconds:
Ну вот как то так получилоси. Теперь всю обвязку ваять надо.
- (136.29 КБ) 1328 скачиваний
- (187.22 КБ) 1079 скачиваний
Раз в жизни сдохла STM ка и то в программаторе самодельном. А на плате что на фото при первом включении я + и - перепутал( правдо ограничение тока на БП выставил). И ничего работает как видите.
дохнут без причин вообще
Добавлено after 39 seconds:
возможно на плате отладки китайской есть где косяк
[uquote="Dmitriy83",url="/forum/viewtopic.php?p=3423732#p3423732"]возможно на плате отладки китайской есть где косяк[/uquote]
У меня по такому принципу сделан паяльник ... пока жив)))
Так же на ней собирал тестовые сборки паяльника фена и комбо (ставил только дисплей память и энкодер)
Воткните другую такую платку ...может она лучше работать
А как у вас сделаны подтажки к питанию энкодара ? может там, что то не то ...
pdv1965 резаки по sda, scl поставь (на плюс), и думаю будет щастя.
Дошел до силы и понял что есть проблемма-ZMPT107. Это трансформатор напряжения (кстати стоит 10 баксов). И на Украине его нет.
Добавлено after 26 minutes 29 seconds:
Может так заменить.
Может так заменить.
- (21.38 КБ) 1314 скачиваний
почему на фене происходит забег температуры на 20-50гр и температура не стабилизируется?
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3426968#p3426968"]Может так заменить.[/uquote]
Трудно сказать. Может и не прокатить, поскольку на вход контроллера с трансформатора подается синус, а как реализовано в программе определение перехода через ноль - ХЗ
Во всяком случае попробовать можно. А если не прокатит - воткнуть туда любой миниатюрный сигнальный трансформатор, например из серии ТОТ. Или из радиоприемника-мыльницы согласующий, выходной.
PS
Посмотрел на таобао - ZMPT107 навалом, цена от 2 до 4 юаней (0,3-0,6 доллара). Плюс доставка, разумеется.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
[uquote="Dmitriy83",url="/forum/viewtopic.php?p=3427523#p3427523"]почему на фене происходит забег температуры на 20-50гр и температура не стабилизируется?[/uquote]
Скорей всего надо коэффициенты ПИД подбирать. Фен, надеюсь, с насадкой?
PS
