Форум РадиоКот • Просмотр темы - Каскад с общим эмиттером.
Текущее время: Ср фев 18, 2026 20:20:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]     ... , , , 37, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Каскад с общим эмиттером.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 21:16:12
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4525
У хорошего источника тока выходное сопротивление бесконечно (у реального - не бесконечное, но очень большое). Но параллельно ему включён коллекторный резистор, сопротивление которого вполне конечно, так что именно это сопротивление и есть выходное сопротивление каскада.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 15:51:43
Измерил схему на макетке
Uк(нас)=2,3в
Uк(пок)=5в
Iк(пок)=0,7mA
Uбэ=0,58в
Uб(пок)=1,4в
Uкэ=4в
Iд=0,1mA
И тут началось что то не понятное при измерении тока базы мультимитер стал глючить при диапазоне 200мкА показывает 1,8 при диапазоне 2000мкА показывает 6. Так я и не понял какой ток базы, какой диапазон глючит?!
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 07:09:40
Проверить это всё без осциллографа не получится, придётся строить ещё один каскад, чтоб прицепить динамик и микрофон?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 22:46:46
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Каково сопротивление мультиметра на каждом из этих диапазонов?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
А питание какое? Так же было бы интересно узнать Rэ, Rк и Uкэ(нас) (если действительно меняли вручную режим транзистора)
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 06:59:12
Сопротивление мультиметра не смотрел, М-830В
Да в ручную, Uпит=9в, Rк=3кОм, Rэ=1,2кОм.
Uкэ(нас) а как оно расчитывается?
Добавлено after 1 hour 2 minutes 5 seconds:
Ошибочка М-380В
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 07:15:37
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2116
Получил миской по аватаре (2)
ставь щупы на коллектор и эмиттер и меряй, поднимая напряжение базы до полного открытия транзистора (дальше резко начинает расти ток базы, т.к. потребление Rэ транз не может больше компенсировать током из коллектора) или просто задай ток в базу, чтобы транз в насыщение загнать, для этого впаяй от плюса к базе резистор несколько меньше чем Rк*h21e (делитель от базы пока отцепи).
вот, то что намеряешь - это и есть искомое напряжение.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 07:24:45
Понял, измерию.
Вот что хотел спросить, можно посмотреть на формулы расчёта с учётом тока базы, а то я сам фигню могу на выводить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 07:36:00
Карма: 52
Попробуй сначала навыводить сам.
разница то только в этом:
Iэ=Iк плюс Iб
Iк=Iб*h21э
т.е. ток эмиттера будет не равен, а немного больше тока коллектора.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 08:44:07
"меньше чем Rк*h21e"
3000*160=480кОм, насколько меньше чтоб он незадымился?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 09:18:56
Карма: 52
это сопротивление должно поставить транз на грань насыщения - убавляй в 2 раза, и насыщение гарантировано и ток небольшой
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 17:43:03
R=270kOm, Uкэ(нас)=0,07в там по-моему полное замыкание случилось.
Добавлено after 14 minutes 18 seconds:
Не Uк(нас) а Uк(вых)
Uк(вых)=2,3в
Uк(пок)=5в
Iк(пок)=0,7mA
Uбэ=0,58в
Uб(пок)=1,4в
Uкэ=4в
Iд=0,1mA
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 06:47:12
Карма: 52
надо определиться что где намеряно, а то простые арифметические формулы не сходятся (всяко пытался интерпретировать твои замеры - всёравно не сходится).
чтобы не путаться меряй так:
Uк, Uэ, Uб, Uпит, Uвх, Uвых... все меряй от минуса питания (от общей точки) т.к. вторая точка измерения не указана
Uкэ, Uбэ, Urк, Urэ... меряй разницу напряжений - тут или указаны две точки (красный щуп на первую) или название резистора (а у него 2 вывода)
про токи понятно, тут или ток через деталь (Irэ...), или ток через точку () (только не через точку соединения нескольких проводов - а то непонятно в каком направлении мерять)
и указывай режим, при котором измерял или в контексте (пример: "тут режим насыщения: и пошли замеры"...) или явно: Uкэ(нас), но, даже если указываешь явно, старайся не делать из них солянку.
ПС:
что такое ?
что такое Uк(вых)? коллектор и так выход, или (вых) - это какойто режим? на это вроде указывает наличие замера Uк(пок) это то режим, какая между ними разница?
(может вых = выходные - типа суббота, воскресенье и тогда по рабочим дням на коллекторе 5в а по выходным только 2,3в :)) )
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 06:59:36
Iд ток делителя, всё мерял относительно минуса(общего) провода, а Uк(вых) мерял относительно плюса питания.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Uк(пок)=5в это тоже самое но относительно минуса(общего) питания мерялось.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 07:07:59
Карма: 52
Значит твой Uк(вых) это Urк?
_______
питание у тебя 7,3в?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 10:01:55
Твоюж медь тока сейчас вспомнил что не переключил источник питания на 9в, а там стояло 7,5в!!! Вопщим вечером всё перемерию.
Добавлено after 2 hours 46 minutes 44 seconds:
Если я подключу ко входу электретный микрофон переменка подёт:
1. через R1, питание, микрофон
2. через R2, микрофон
3. и собственно через БЭ, Rэ, микрофон
Ток через R1 можно игнорить он маленький ибо 47к. Ток через R2 создаёт падение напряжение на нём которое увеличивает ток на БЭ? Или ток проходящий через БЭ это разность входящего тока минус ток через R1 и R2? Что важней ток или напряжение?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 07:09:25
Карма: 28
...Если я подключу ко входу электретный микрофон...
Электретный микрофон требует специальной схемы подключения с подачей питания на него. Кроме того, это приводит к высокому выходному сопротивлению, которое должно согласовываться с входным сопротивлением каскада. Лучше поищите в интернетах схемы подключения/преампы для такого микрофона.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 15:21:14
Это да, с плюса на него заводится питание через резистор. А суть вопроса, мы чем воздействуем на переход БЭ, током или напряжением?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 15:54:03
Карма: 52
на базу воздействуем напряжением, а на переход Б-Э током (изменение напряжения базы компенсируется изменением напряжения эмиттера).
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 19:45:42
Микрофон это генератор тока, R2 подключён к нему паралельно ток проходящий через R2 создаёт падение напряжения на нём это напряжение складывается базой (увеличивается падение напряжения) ещё больше приоткрывает переход БЭ тем самым увеличивая ток через БЭ и ток через Rэ (падение напряжения уменьшается) а ток в коллекторе увеличился Iк=Iб*h21э. То есть главную роль играет R2 в передаче входящего сигнала. Так верно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 05:04:17
Карма: 52
нет, R2 (вместе с R1) только поддерживают режим транзистора - устанавливают среднюю точку и в усилении не участвуют, от входа обычно отделяются входным конденсатором.
если ты решил както ещё использовать R2 - это не проблемы данного каскада (лишь бы напряжение не уплыло...) а вообще, в таком микрофоне есть транзистор и если подключить микрофон напрямую к R2, то R2 станет также и Rк (или Rстока если в микрофоне поляш) микрофонного транзистора.
так подключить можно если рабочее напряжение микрофона и средняя точка транзистора примерно равны, в этом случае R2 придётся пересчитать с учётом тока микрофона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
