In vino veritas
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
PIC среднемладший в принципе "тихоходный" - и задачи у них соответственные. Выигрыш там толко за счет конвеера предвыборки - а это эфективно только при "линейных алгоритмах" при минимуме условных переходов.
Правда сегодня есть и модернизированная версия среднемладших, но аппаратного умножения/деления там таки тоже нету.
Следовательно программный вариант.
Была еще 145 серия в калькуляторах с "последовательным побитным протаскиванием" данных через АЛУ. Однако такое решение еще медленнее. Зато как вариант "гибрида" может пригодится.
В отношении АВР или PIC24 значительно удобнее будет.
:roll:
Ну и как варианты - смещение цифровой шкалы, прикладные фокусы под конкретную схему, где вместо высшей математики можно применить алгоритмы на основе простой логики (непереносимо для иных прикладных решений/неуниверсально, зато проще и дуростойко-работоспособно).
8)
asvhmao
Положил в личку ссыль на архивчик с книжами из моей коллекции на яндкес-диске!
:write:
Ser60
Re: In vino veritas
Сообщение Ser60 »
Reflector - спасибо за метод вычисления синуса - возьму на заметку.
А насчет сегодняшних цен не у китайцев на Cortex-M3 советую присмотреться к силлабовским сериям EFM32TGxxx. Они в 2 раза дешевле серии STM32F1xx.
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Кнопа...
емкостная...
на базе китайской платки.
http://img.radiokot.ru/files/20529/1mkbqcj7fc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/1mkbqhklf8.jpg
TTP223_proto.pdf
(214.17 КБ) 154 скачивания
Для проверки некоторых предположений.
Выпускается с подключенным светиком и активным выходным уровнем равным 1.
Весьма удобна для применения по конструктиву самой платки (в отличии от многоканальных, гдедетальки на той же стороне, что и пластинки датчиков).
Для снижения потребления/привязки к привычному активному 0 пришлось дорожку к индикаторному светику перерезать, и выходной уровень поставить равным нулю - замкнуть перемычку "А".
Перемычка "В" для работы в режиме "кнопка с фиксацией" - оставлена свободной.
Чувствительность в исходном варианте через 1,5 миллиметровый прозрачный пластик над платкой весьма хорошая.
Подключение к макеткам собрано на раздельных вилках (от ранее потрошенных системников) - можно на любую свободную точку в моих макетках подключать (ЖАБО давило на одиночный элемент чего посложнее ставить для проб).
Посмотрямс, чего можно относительно "дежурного фонарика" соорудить...
:sleep:
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
ДОСАДКА...
Соорудил тест-макетку
http://img.radiokot.ru/files/20529/1mtv3i82qy.GIF
firefly.rar
(61.85 КБ) 196 скачиваний
вроде как и работает как надо... Да только потребление самих светиков...
при полностью погашенных восьми светиках общее потребление АЖ 5,6 миллиампера!!!
Придется об ключике в + питания светиков помудрствовать - а так слюнки текли на тему обойтись без дополнительной обвязки...
:roll:
ARV
Re: In vino veritas
Сообщение ARV »
а смысл? 8 штук на полную яркость белым будут аж 480 мА кушать, смысл экономить 6 мА?
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Задумка была ночничек/светлячок в прихожке на аккумуляторе соорудить - работа 15-20 минут в сутки (от 4 минут за один раз)...
Потребление светиков при работе в том режиме, что в прожке порядка 160 мА (там смесь цветов от ГСЧ, а не полное включение).
Да и сам "светлячок" в принципе не все время на полной мощности работать должен - там половина /треть свечения при некоторых световых эфектах теоретически требуется... На часов шесть в непрерывном режиме вполне устраивает, а в "пульсирующем" в разы больше.
В принципе тест удачный, а вот результат неутешительный - таки питание с линейки светиков надо снимать.
:roll:
Зато кнопа емкостная НЯМ-НЯМ!!!
:hunger:
Проверка на разряд с газовой зажигалки в изолированные проводки питания (штатная изоляция проводков при уткнутой в них головке зажигалки) таки приводит к выходу из повер даун режима...
:solder:
Но то уже явное хамлюжество при тестировании.
По мере ленивости и тот вариант (с ключиком в + питания линейки светиков) попробую.
Кстати... линия данных светиков таки должна быть в пассивном состоянии равной 0, по крайней мере у моего образца линейки "пассивная единица" вызывает некорректный мусор в первой позиции линейки. В то же время положение о импульсе сброса имеет место в любом случае, даже ежли не предусмотрено максимально сокращенное время между пересылкой отдельных пакетов данных.
:roll:
salang
Re: In vino veritas
Сообщение salang »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3412138#p3412138"]EFM32TGxxx. Они в 2 раза дешевле серии STM32F1xx.[/uquote]где именно EFMxxx есть по $0.65 ?
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
При продаже напрямую от производителя.
8)
Кстати... цена по ссылке ВПЕЧАТЛЯЕТ...
:roll:
salang
Re: In vino veritas
Сообщение salang »
И это перекупщик, значит на самом деле цена еще ниже. А у производителя даже не знаю, кто купит 1к или 2к. А по моей ссылке всего 10шт любому желающему.
Кстати, Nuvoton тоже производит 8051
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Только "прошивалки" у нувотона другие, чем у STC - за всеми не успееешш...
Где-то ешшо и ZILOG отметился... Однако то "доступно в теории" - хорошо что система команд и организация ядра подобна или преемственна. При наличии железа и программаторов проблем с освоением не имеется.
На сегодня - УВЫ довольствуемся для тренинга "кощщеевым сундучком" (в коем и "устарелых" на десяток с хвостом конструкций хватит).
8)
Ser60
Re: In vino veritas
Сообщение Ser60 »
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3419436#p3419436"]по $0.65 ?[/uquote]
Я-же писал в том посте про некитайские цены. На то, что продают в Китае, я не смотрю, пусть там и дешевле. Уже не раз обжигался. Suggested Retail Price на эти изделия у ST выше. На них и ориентируюсь.
salang
Re: In vino veritas
Сообщение salang »
хорошо, сколько стоит 1шт EFM по некитайской цене?
Ser60
Re: In vino veritas
Сообщение Ser60 »
Это зависит от модели. Подробности на сайтах официальных дистрибьюторов фирмы. Выше кому-то был нужен третий Кортекс. Такие серии EFM32TGxxx, например у дистрибьютора Symmetry Electronics начинаются с $1.20 в розницу.
salang
Re: In vino veritas
Сообщение salang »
если речь про цену здесь, то cortex 115р- никак не получается в 2 раза
Ser60
Re: In vino veritas
Сообщение Ser60 »
Хорошо, пусть будет не в 2 раза, или даже дешевле. Как писал ранее, я ориентируюсь на цены производителя/дистрибьюторов. У меня большое подозрение, что если розничная цена на товар в разы меньше, чем рекомендованная производителем или предлагаемая его официальными дистрибьюторами, то либо его в Китаях закупают для перепродажи, либо еще что-то с ним неладно. По мне это как покупать "новый" айфон с рук на улице за 1000р. Т.е., как повезет.
salang
Re: In vino veritas
Сообщение salang »
еще есть простой демпинг, тем более в кризисных условиях. Какая разница где они берут товар, если он удовлетворяет по качеству? Пусть хоть сами вытачивают. Недавно покупал коллектор для отопления, который у производителя имеет рекомендованную цену 15кр. Дороже 7,5кр найти в рознице не смог и купил в итоге за 5
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Это уже не область технологий, а область маркетинга и сопровождения производства.
Тут вступают в силу иные правила.
salang
Дабы не "впадать в депресняк" по поводу "внезапно объявившихся проблем", коих в наше время всяческих не зависящих от нас санкций/обстоятельств предостаточно, внимательно почитайте вот эту мою сканину:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1369493027
весьма полезное и неоднократно подтвержденное практикой применения многих пунктиков еще с 1980 года пособие!
:hunger:
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Полевички... IRLML6401...
по 10 рубчиков/штука...
НЯММ!!!
:hunger:
Теперь можно "светлячком" по второму заходу заняться...
:write:
:solder:
ARV
Re: In vino veritas
Сообщение ARV »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3421124#p3421124"]по 10 рубчиков/штука...[/uquote]
Я ещё по 5 затарился... Больше теряю, чем применяю, мелкие, как муравьи...
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Судя по характеристикам, как раз для аккумуляторных приложений пойдет!
:hunger:
А что мелкие - то да...
где-то были платки-переходнички... А не найду - подвешу на макетке "по диагонали" (примерно как раньше на адаптере для DS18B20). Или в "паутинном" варианте - там всего-то два резистора да переключатель "управляемый/фиксировано открытый"...
:roll:
Закрыто
